Deutschland, deine Autofahrer.
Hatte gestern in nem Parkhaus nen ähnliches Bild.
Auto mit Stern hat so besch... eingeparkt, dass 2 Plätze belegt waren
und ein anderer Fahrer Probleme hatte, wieder aus seiner Parkbox zu
kommen.
Manchmal glaub ich, besch... parken zu können ist Voraussetzung dafür,
so ein Auto kaufen zu dürfen.
Moderator Persönliche Seite
Denk dran: es fallen einem immer nur die negativen Beispiele auf.
Keiner zählt all die, die sich ordentlich benehmen.  Das ist völlig
egal, was für eine Automarke da drauf steht, bei den teuren Schlitten
fällt es dir nur mehr auf, weil davon insgesamt nicht ganz so viele
rumfahren wie von den 08/15-Kisten.
Ist zwar nicht sehr nett aber hoffentlich nachhaltig:
Ich bin jetzt schon 2x so übel an der Fahrerseite zugeparkt worden, dass
ich von der Beifahrerseite einsteigen musste und ich bin 70%
schwerbehindert, was die Sache nicht einfacher macht.
Ein Streichholz im Ventil und ein freundlicher Zettel am
Scheibenwischer, welcher auf mangelnden Luftdruck aufmerksam macht
dürfte die gewonnene Zeit bei der Parkplatzsuche wieder zunichte gemacht
haben.
> haben.
Wenn's bei 70% Schwerbehinderung noch für solche üblen Scherze reicht,
kann's dir ja nicht sooo schlecht gehen.
Den Zettel kannste dir übrigens sparen. Wenn das Auto auf der Felge
stand, ist der Reifen eh im Eimer und muss getauscht werden.
Sorry, aber du bist keinen Deut besser als jene, die du belehren tust.
Hmm, bin erstaunt das es als Sachbeschädigung ausgelegt werden kann. Die
Begründung ist aber ziemlich einleuchtend.
Eine schöne Variante ist es einen Stein, villeicht so 3-5cm hoch unter
das Rad zu legen, sodass es hoppelt wenn der betreffende Losfährt.
Oder die Scheibenwischer hochklappen (wenn man rankommt).
Bei sowas erschrickt der Fahrer ziemlich über die Handgreiflichkeit
anderer. Der Scheibenwischer hätte auch abgebrochen, oder der Stein im
Innenraum liegen können.
DAs mit dem Scheibenwischer ist mir selbst schon passiert, da guckt man
ziemlich blöd (allerdings hatte ich was schweres Auszuladen und deswegen
gefühlte 10min die Durchfahrt verengt, der Hinweis war unberechtigt).
bye uwe
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite
Sachbeschädigung?
Das wäre ja harmlos. Man kann das auch als gefährlichen Eingriff in den
Straßenverkehr auslegen und den Zettel als Vorsatz interpretieren, somit
als als deutlich überzogenen. Während dem ordnungswidrig Parkierendem
maximal fahrlässiges Handeln anzulasten sein dürfte.
 Woran man mal wieder gut sehen kann, dass sich vom Leben betrogen
fühlende Menschen gern zu Überkompensation neigen.
 So ein Racheakt kann leicht ins Gegenteil schlagen, nämlich dann wenn
dich ein Anderer dabei beobachtet und dies zur Anzeige bringt. Dann
kommt neben Vorsatz auch noch niedriger Beweggrund auf die Liste und
Affekt wird wegen des zielgerichteten Handelns gleich verworfen.
Immerhin schreibst du ja noch einen Zettel, bist dir also der
resultierenden Gefahr bewusst und kannst dich auf den Zettel und dessen
rechtzeitige Wahrnehmung nicht verlassen. Dazu begehst du Fahrerflucht,
da du ein Fahrzeug mutwillig beschädigtest und dich vom Tatort unbefugt
entfernst. Das du dich provoziert fühltest solltest du schon gar nicht
ins Spiel bringen, sonst darfst du gleich noch zum
Antiagressionstraining erscheinen und den Lappen bis zur MPU beim Kadi
in Obhut geben.
Namaste
Winfried J. schrieb:
> Man kann das auch als gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr
> auslegen
Wo soll denn da bitteschön die Sicherheit des Verkehrs beeinträchtigt
werden, bei einem parkendem Kfz?
> Dann kommt neben Vorsatz auch noch niedriger Beweggrund auf die Liste
> und Affekt wird wegen des zielgerichteten Handelns gleich verworfen.
Vorsatz stimmt wohl, denn "fahrlässiges Luftauslassen" gibts wohl kaum.
Aber niedriger Beweggrund? Das ist ja wohl eher bei Verbrechen gegen
Leib und Leben relevant.
Und selbst mit der Sachbeschädigung ist es nicht ganz klar, immerhin
wird das Erscheinungsbild der fremden Sache nur unerheblich und nur
vorübergehend verändert.
Welche Gefahr? Die einizige Gefahr ist die, daß der Besitzer des Wagens
just in dem Moment in dem man die Luft rauslässt um die Ecke kommt und
dem Luftauslasser eins auf die Fresse gibt!
> Dazu begehst du Fahrerflucht, da du ein Fahrzeug mutwillig beschädigtest
> und dich vom Tatort unbefugt entfernst.
Absurd. "Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort" greift schon mangels des
Vorhandensein eines Unfalls nichts.
> ... wird hierzulande als Sachbeschädigung gewertet, das solltest Du
> tunlichst sein lassen.
> http://www.jurawelt.com/gerichtsurteile/strafrecht/bgh/3603
Das steht dort nicht. Dort steht ausdrücklich "Ablassen der Luft aus
MEHR als einem Reifen". Weiters: "unter Umständen schon das Ablassen der
Luft aus einem Reifen unter § 303 StGB fallen, sofern das
Wiederauffüllen Aufwand an Zeit und Mühe verursacht, z.B. bei Nacht, an
entlegenen Orten oder wenn der Fahrer kein Ersatzrad bei sich führt."
Daraus könnte man schon eher mutmaßen, daß man im o.g. Fall mit dem
Zündholz im Ventil wahrscheinlich durchgekommen wäre, denn es war unter
Tags, der Lidl-Parkplatz ist wohl nicht entlegen, und beim Merceds wird
ja wohl einen Ersatzreifen dabei sein. ;-)
Aber wie immer, im Endeffekt müsste auch den konkreten Fall ein Gericht
klären. Wer's riskieren mag, der soll's eben tun. Ansonsten fährt man
eben schwächere Geschütze auf und steckt z.B. einen Erdapfel in den
Auspuff, wenn man schon so viel Zeit hat und unbedingt etwas gegen den
Dummparker tun will.
LG, N0R
Na ja,
 wie wäre es damit: Die Luft ist nur teilweise entwichen der Fahrer
findet weder Zettel noch bemerkt er die fehlende Luft rechtzeitig und
fährt auf die Autobahn. .... der Fahrer ist ja schon als wenig umsichtig
bekannt.
und schon hast du deinen gefährlichen Eingriff! Es wäre nicht das erste
derartige Verfahren. Ich werde aber deshalb nicht googeln.
Vor Gericht und auf hoher See....
>absurd ...
 ist nur so etwas auf die Leichte Schulter zu nehmen
Namaste
Winfried J. schrieb im Beitrag
Der Fahrer hat sich vor Antritt der Fahrt vom ornungsgemäßen Zustand
seines Fahrzeugs zu überzeigen... oder so?
War klar das der Schmarren wieder kommt. Ich wohne nicht auf dem
Parkplatz. wenn ich zu Hause losfahre schaue ich schon täglich auf die
Reifen. Aber damit ist es in Ordnung. Niemand sollte nach jedem
Parkplatzaufenthalt davon ausgehen müssen, dass eine zu kurz Gekommener
meint mit dem Leben anderer spielen zu müssen. Ich muss es hier zu
Landen zum Glück nicht.
Ansonsten klar ich ärgere mich schon mich überhaupt geäußert zu haben.
Gott sei Dank gibt es noch ein paar Menschen auf der Welt welche, ein
wenig Empathie und Weitblick besitzen.
Namaste
Ich habe bei einem Hausstreit schon mal richtig einem mit einer
Reißnadel einen Platten gestochen. Durchs Profil durch am dicken BMW,
das fanden sie in der Reifenwerkstatt gar nicht richtig. Der konnte dann
gar nicht mehr fahren oder aufpumpen.
Der Mann kam dann Sonntags nicht zum wöchentlichen Familienbesuch. Mehr
wollte ich auch nicht, das ist ja Schaden genug.
Er ist sogar Kripo-Beamter. Das störte mich aber gar nicht. Wir einigten
uns hinterher auf Halbe-Halbe, also jeder Streithahn die Hälfte, ich
bezahlte ihm den halben Reifen, er die andere Hälfte.
Heute sind wir beste Freunde. Ich sagte ihm auch dann, wie ich es genau
machte. Denn es fand keiner die Undichtigkeit in der Reifenwerkstatt.
Normalerweise sticht ja da ein Nagel drin. Mit dem Messer die
Reifenflanke, so einfach sollte es ja nicht sein.
Ich hätte es auch ganz verleugnen können, aber völlig unfair ist nicht
meine Stärke. Eine Streiteskalation, und gleichzeitig der Reifen platt,
liegt ja fast auf der Hand. Hitzköpfige Sofortreaktion. Heute würde ich
das diffiziler machen, und wenigstens nicht sofort, ein paar Tage
Abstand.
> haben.
Wer so parkt, dass er andere beim Parken behindert oder es ihnen sogar
unmöglich macht, der handelt selbst grob rücksichtslos und kann wohl
kaum noch Rücksicht für sich selbst erwarten (auch wenn ich mit dieser
Ansicht rechtlich auf dünnem Eis stehe). Warum soll ich mir einen andern
(möglicherweise kilometerweit entfernten) Parkplatz suchen, nur weil
andere nicht willens oder in der Lage sind, vernünftig einzuparken? (Für
den, der es nicht kann, gibt es Fahrschulen.) Mir genügen zu Einparken
5cm zum Nachbarauto.
Übrigens schreibe ich mir in solchen Fällen immer die Nummer des anderen
auf, eigentlich, um im Falle des Falles Schadensersatz bei Lackschäden
einklagen zu können. Bei fehlender Luft in den Reifen einschließlich
handschriftlichem Geständnis dürfte die Rechnung auch nicht ohne sein
(Wagen abschleppen lassen, neue Reifen/Felgen, Taxi/Mietwagen etc.).
Paul Baumann schrieb:
> Das ist so ähnlich, wie ein halbes Schwein. Das nützt niemand, denn es
> fällt ja immerzu um.
> MfG Paul
Ääh, ja, darum haben manche Schweine bei den Ostfriesen ein Holzbein: Es
gab am Sonntag Eisbein.
Einen Mus-Tag haben die in der Woche auch, aber das lassen wir glaube
ich jetzt besser mal.
Vor Fahrantritt die Sicherheit prüfen?
Macht das jemand?
Ob ein Reifen schwächelt ist kann man ja auf dem Weg zum Auto noch sehen
oder mit kurzen Handgriff mal grob prüfen, aber wer prüft vor jedem
Losfahren erst einmal die komplette Beleuchtung?
Scheinwerfer und Blinker geht ja grob noch (das Auto vor mir ist heller
als ohne, hinten wirds rot und an der Seite blinkt es gelb), aber
Bremslicht und Co?
Ich kenne niemanden der einen vollen Check vor jedem Einsteigen macht.
Häng ihm einen Zettel unter den Scheibenwischer, in dem du Finderlohn
für sein Fahrzeug verlangst.
Als Begründung gibst du an: So wie das Auto in der Parklücke steht, muss
er es offensichtlich verloren haben, denn 'parken' kann man das beim
besten Willen nicht mehr nennen.
Trotz allem wird das Jenen vor Gericht nicht von Schuld befreien, wenn
dieser zuvor vorsätzlich ein fremdes Fahrzeug manipuliert und jemand
Anderes deshalb mit schleichendem Plattfuß einen Unfall erleidet, bei
welchen das in Mitleidenschaft Ziehen Dritter schon gar nicht
auszuschließen ist.
Namaste
@On toppic
sagen wir mal der Fahrer wäre tatsächlich Rollstuhlfahrer
er müsste RÜCKWÄRTS einparken
das kann er vielleicht einfach nicht..
(im sinne von "Kopf drehen nicht so einfach usw.")
oder will nicht
weil es außerdem auch "blöd" wäre rückwärts einzuparken, wenn man Sachen
in den Kofferraum packen will..
Robert L. schrieb:
> @On toppic
Hmm.
Es mag dir nicht aufgefallen sein, aber er hat genau 90° zur
Parkplatzrichtung eingeparkt. Sozusagen quer.
Dabei haben sie ihm die Parkfläche sogar in rosa auf der Strasse
eingezeichnet.
Das (#) ist die Parkfläche
       |  Gras
und er steht so:
       |  Gras
24
25
26
27
28
erinnert mich ein wenig an die platzsparende Parkweise bei den kleinen
Smart. Die passten allerdings tatsächlich quer auf einen Parkplatz. 2
Smart auf einen.
Ich habe einen rollstuhlfahrenden Autofahrer in meinem Bekanntenkreis.
Was der kann, das glaubst du gar nicht. So schnell kannst du gar nicht
schauen, hat der seinen Rollstuhl von hinter dem Fahrersitz
hervorgezogen, auseinander geklappt und sich aus dem Fahrersitz da
reingewuchtet. Beim eigentlichen Fahren hat er sowieso kein Problem.
Warum auch? Er sitzt genauso wie du auch auf seinen 4 Buchstaben. Einzig
das Gaspedal ist durch einen handbedienten Hebel ersetzt. Aber abgesehen
davon, ist alles ganz normal.
> Finderlohn
**grins** Der gefällt mir.
Kann man den noch steigern, zum Beispiel eine Anzeige wegen Fahrerflucht
nach unzulässigem Verlassen des Unfallortes nach einem missglückten
Einparkversuch?
Reinhard S. schrieb:
> N. W. schrieb:
>> Mir genügen zu Einparken 5cm zum Nachbarauto.
> Zum Einparken okay, aber zum Aussteigen?
Ich steige natürlich auf der anderen Seite aus.
(Und der andere auf der anderen Seite ein, da hat er ja genug Platz
gelassen. Fragt sich nur, ob das bei ihm auch die Fahrerseite ist.)
N. W. schrieb:
>> Finderlohn
> Einparkversuch?
Ob ein missglückter Parkversuch als Unfall durchgeht?
Eher wegen "Errichtung einer wilden Mülldeponie". Denn schliesslich muss
man ja davon ausgehen, dass er sich des Fahrzeugs entledigen will. Sonst
hätte er es ja ordentlich geparkt.
Das hilft ihm nichts, wenn die Aussenspiegel nicht aneinander
vorbeikommen :-)
Da ist dann erst mal eine halbe Stunde Rangieren auf engstem Raum
angesagt.
Aber was die Angehörigen von Rollstuhlfahrern können!
Auf einem Supermarktparkplatz war ich mal mit dem Rad unterwegs, und an
einer Pommesbude gleich vorne am Eingang, wo auch die
Behindertenparkplätze am Haus nahe dicht dran sind. Eine Frau Mitte 40
parkte da, nicht behindert, und kam neben mich in die Pommesbude zu
stehen. Ich sagte der dann: Ist das richtig, wie sie parken, denn einer
mit wirklicher Behinderung bekommt jetzt Ihren Stellplatz nicht mehr?
Sie sagte dann nur: Meine Tochter ist auch Rollstuhlfahrerin mit Auto,
und sie wollen kein Mitleid. Deswegen parke ich auch auf deren
Parkplätzen. Das ist aber nur sehr kurz gedacht, und für ihren eigenen
Familienkreis. Nach etwas Nachdenken sagte sie aber: Hey, Sie haben
Recht. Ich werde das zukünftig nicht mehr so tun. Also das war wirklich
im freundlichen Ton alles, kein Palaver.
Nein, ich will kein Mords-Gedönse entfachen, wenn ich so eine Bemerkung
mache, das ist kein Angriff, nur ein Hinweis Gedächtnisauffrischung
gegen abgewetzte Stupidität.
Oder soll man wirklich nur noch überall maximal den Mund halten,
überhaupt keinen Funken Zivilcourage mehr?
Karl Heinz schrieb:
> Hmm.
doch,natürlich (wobei ich es ehrlich geagt, etxrem "unaufregend" finde,
da sogar noch jemand daneben parken könnte, und es auch so ausschaut
also ob die fahrbahn nicht so eng wäre dass jemand dadurch extrem
behindert würde)
ABER: es ging mir darum, dass er nich aussteigen könnte, wenn er vorwäts
einparkt..  und wenn er rückwärts einparkt, nicht zum kofferraum kommt
also WAS hätte er machen sollen???
Wer beim Autofahren noch keinen Fehler gemacht hat werfe den ersten
Stein.
Das Auto von jemand zu beschädigen (ja, Luft auslassen zählt da für mich
eindeutig dazu) nur weil der schlecht eingeparkt hat, finde ich
jedenfalls hochgradig asozial. Ich würde so etwas definitiv anzeigen
wenn ich Zeuge wäre.
