Mittelwertbildung von Temperaturmessung?
Gast #3637900
Hallo Leute,
Habe mir ein Programm geschrieben was meinen I2C Temperatursensor
(DS1621) auswertet und auf einer 7 - Segmentanzeige darstellt.
Das passt soweit alles. Das Problem ist jetzt. Das der Wert sehr stark
toggelt... Immer zwischen zwei Werten. Da habe ich mir gedacht, dass man
das mit hilfe einer Mittelwert ermittlung unterbinden könnte?!
Wie seht ihr das ?
Wie mache ich das am klügsten ?
Ich habe da an ca. 30 Messungen gedacht...
(Temperatur = ((Messwert_1 ... + Messwert_30) / 30);
Wie setze ich das in meinem Quellcode nun um ?...
#define F_CPU 8000000
#define DS1621_Write  0x9E
#define DS1621_Read   0x9F
#define Segment_1_AN PORTB &= ~(1<<PB3)
#define Segment_1_AUS PORTB |= (1<<PB3)
#define Segment_2_AN PORTB &= ~(1<<PB2)
#define Segment_2_AUS PORTB |= (1<<PB2)
#define Segment_3_AN PORTB &= ~(1<<PB1)
#define Segment_3_AUS PORTB |= (1<<PB1)
#define Segment_4_AN PORTB &= ~(1<<PB0)
#define Segment_4_AUS PORTB |= (1<<PB0)
#define Segmentanzeige PORTD
int Zahlen[13]= {
          0b00111111, // 0
          0b00000110, // 1
23
          0b01011011, // 2
24
          0b01001111, // 3
25
          0b01100110, // 4
26
          0b01101101, // 5
27
          0b01111101, // 6
28
          0b00100111, // 7
29
          0b01111111, // 8
30
          0b01101111, // 9
31
            0b01100011, // *
32
            0b01000000, // Minus
33
          0b00000000  // alle Aus
34
35
36
#include <avr/io.h>
37
#include <util/delay.h>
38
#include "i2cmaster.h"
39
#include <avr/interrupt.h>
40
41
volatile unsigned char  TempCounter, TempH, TempL = 0;
42
volatile int16_t Wert, Slave_Anwesenheit = 0;
43
volatile int8_t Temp, TempAbs = 0;
44
volatile uint8_t IsNegative;
45
46
47
int main(void)
48
49
50
51
  DDRB |= ((1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3));
52
  DDRD |= ((1<<PD0) | (1<<PD1) | (1<<PD2) | (1<<PD3) | (1<<PD4) | (1<<PD5) | (1<<PD6));
53
54
  TIMSK = (1<<OCIE1A); // Compare Match Enable
55
  TCCR1B = ((1<<CS10)); // Prescaler 64
56
  OCR1A = 100;
57
  sei();
58
59
  i2c_init();
60
61
  i2c_start(DS1621_Write); // Starten der Umwandlung (Messung)
62
  i2c_write(0xEE);
63
  i2c_stop();
64
65
66
  i2c_start(DS1621_Write); // Starten der Auslesung (Temperaturregister)
67
  i2c_write(0xAA);
68
  i2c_stop();
69
70
  Segment_1_AUS; Segment_2_AUS; Segment_3_AUS; Segment_4_AUS;
71
72
73
  while (1)
74
75
76
    i2c_start(DS1621_Read);
77
    TempH = i2c_readAck();
78
    TempL = i2c_readNak();
79
    i2c_stop();
80
81
    Temp = TempH;
82
83
84
    if (Temp < 0)
85
86
      IsNegative = 1;
87
      TempAbs = ~(Temp) + 1;
88
89
    else
90
91
      IsNegative = 0;
92
      TempAbs = Temp;
93
94
95
96
    Wert = ((((TempAbs / 10) % 10) << 8) | ((TempAbs % 10) << 4) | (0x0A)); // Wert entspricht dem "Wert" aus dem Array (Zahlen)
97
98
    if (TempAbs == 0)
99
100
      Wert = 0xCC0A;
101
102
    else if (TempAbs >= 100)
103
104
      Wert = (Wert | 0x1000);
105
106
    else if (TempAbs < 10)
107
108
      Wert = (Wert | 0xCC00);
109
110
    else if (TempAbs < 100)
111
112
      Wert = (Wert | 0xC000);
113
114
115
    if (IsNegative == 1)
116
117
      Wert = (Wert & 0x0FFF) | (0xB000);
118
119
120
      _delay_ms(5000);
121
122
123
124
125
126
127
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
128
129
130
    Segment_1_AN;
131
    PORTD = Zahlen[Wert & 0x000F];
132
    _delay_ms(1);
133
    Segment_1_AUS;
134
    asm volatile ("nop");
135
136
137
    Segment_2_AN;
138
    PORTD = Zahlen[(Wert & 0x00F0) >> 4];
139
    _delay_ms(1);
140
    Segment_2_AUS;
141
142
143
144
    Segment_3_AN;
145
    PORTD = Zahlen[(Wert & 0x0F00) >> 8];
146
    _delay_ms(1);
147
    Segment_3_AUS;
148
149
150
151
    Segment_4_AN;
152
    PORTD = Zahlen[(Wert & 0xF000) >> 12];
153
    _delay_ms(1);
154
    Segment_4_AUS;
155
156
157
158
Gast #3637905
Zwischen welchen Werten toggelt der?
>Wie seht ihr das ?
Blödsinn. Temperaturen ändern sich nur sehr langsam.
Dein Problem liegt ganz woanders.
Gast #3637935
In vielen Fällen liegt's an der Anzeige.
a) Wenn sich nichts tut, wozu dann mit high-speed messen?
b) Messwerte, vor allem Temperaturen liegen nun mal selten bei Irgendwas
   Komma Null.
Also zwei Möglichkeiten fallen mir dazu ein.
1. Alle 5 Sekunden ein paar Messungen und durch die Anzahl teilen.
   Dann anzeigen. Zwischenzeitlich kannst Du den µP ins Bettchen
   schicken und Strom sparen.
2. Wenn Du auf volle Pulle stehst. Dauermessung aufsummieren alle paar
   Sekunden durch die Anzahl teilen und die Anzeige aktualisieren.
Beides läuft darauf hinaus, dass nur gelegentlich die Anzeige
aktualisiert wird.
Gast #3637939
Dass der Wert genau zwischen zwei Werten hin- und herspringt, kann Dir
mit Mittelwertbildung genauso passieren. Du brauchst eher eine
Hysterese, d.h. die Anzeige ändert sich z.B. erst, wenn die Temperatur
sich um mindestens zwei Auflösungsschritte geändert hat. Das kann man
natürlich mit einer Mittelwertbildung kombinieren.
Gast #3637953
Hättest du einen Pseudocode für mich ?
Kann mir das gerade nicht vorstellen, wie du das meinst.
Gast #3638013
Eine Zahl von "ca. 30" ist eine blöde Idee.
1. Mußt du dich für einen Wert entscheiden
2. Da du für die Mittelung durch die Zahl der Messwerte teilen mußt, ist
es grundsätzlich eine gute Idee, eine glatte 2er-Potenz von Messwerten
zu mitteln und dies auch im Programm über eine Konstante so zu coden.
Das gibt dem Compiler die Möglichkeit, diesen Rechenschritt in Bezug auf
den Rechenaufwand sehr effektiv zu implementieren.
#3638039
Bei einem Controller, der alle fünf Minuten die Temperatur misst, ist
das völlig egal.
Man braucht das gar nicht zu teilen. Man addiert einfach 10 Werte und
gibt diese 3-Stellige Zahl aus. Vor die rechte Ziffer setzt man den
Dezimalpunkt. Sowas nennt sich dann 10-fach Oversampling.
mfg.
#3638055
Durch das Mitteln kann man das hin und her schwanken vermindern, aber
nicht ganz vermeiden. So lange die Schwankungen nicht so schnell nicht,
das man der Anzeige nicht folgen kann (also etwa schneller als etwa 2
Hz), stört das normalerweise auch nicht.
Vollständig unterdrücken des hin und her Schwankens geht per Hysterese -
dabei hat man dann aber zeitweise einen leicht falschen Angezeigten
Wert. Um den Fehler zu reduzieren, kann man erst mit erhöhter Auflösung
messen (gff. durch mitteln), und dann die Hysterese deutlich kleiner
wählen als einen Schritt der Anzeige.
Gast #3638078
In etwa so:
#define THRESHOLD 2
int display;
void update_temp()
  int temp = get_temp();
  if (temp > (display + THRESHOLD) || temp < (display - THRESHOLD))
    display = temp;
    print_temp(display);
Sinnvollerweise enthält die Variable temp hier nicht die Temperatur in
°C, sonst würde sich die Anzeige ja erst nach 3°C Unterschied ändern.
Sondern eben Zehntel- oder Hunderstelgrad, die man aus mehreren
Messungen gemittelt hat. THRESHOLD kann man dann so einstellen, dass die
Anzeige ruhig genug ist.
Gast #3638084
>Nehmen wir an, Es sind aktuell 20 Grad... Wenn es wärmer wird, Toggelt
>der zwischen 20 & 21 Grad ständig hin und her...
Dann miss halt nur alle 10 Minuten und gib den Wert
einmal alle 10 Minuten aus.
Dann fällt das gar nicht auf. Schneller wird sich deine
Temperatur sowieso nicht ändern.
#3638092
Hallo Dieter
Könnte es sein, dass die Nachkommastellen in TempL stehen? Um eine
Nachkommastelle zu bekommen, müßte es ungefähr so aussehen:
uint8_t  TempH, TempL;
int16_t  Temp;
i2c_stop();
Temp = ((int16_t)TempH<<8) & TempL;
Temp = (long)Temp * 10 / 256;
Du solltest globale Variablen nur als volatile deklarieren, falls sie
z.B. durch eine Interrupt-Service-Routine verändert werden können.
Gruß, Bernd
Gast #3638095
Noch zur Mittelwertbildung: Das kann man recht einfach und
speicherschonend so machen:
#define AVG_FACTOR 10
long avg = 0;
void update_temp()
  avg = avg + temp - (avg / AVG_FACTOR);
  print_temp(avg / AVG_FACTOR);
Die Variable avg enthält den zehnfachen (AVG_FACTOR) Mittelwert der
letzten Messungen. Mit jeder Messung wird die aktuelle Temperatur
addiert und dafür ein Zehntel des bisherigen Werts abgezogen.
Das ist nicht genau das gleiche wie der Mittelwert der letzten 10 Werte,
sondern die aktuellen Werte gehen mit höherer Gewichtung als ältere
Werte ein. Der Effekt ist der gleiche: Temperaturänderungen und
Schwankungen wirken sich langsamer auf den angezeigten Mittelwert aus.
Wenn man auf Rechenzeit beim Mitteln bedacht ist, wählt man für
AVG_FACTOR eine Zweierpotenz. Für die Anzeige als Dezimalwert sind
dagegen wie schon erwähnt 10er-Potenzen praktischer, weil man da nur das
Komma verschieben muss.
Gast #3638135
....oder wenn's auch der Faktor 16 sein darf ohne Division ;-)
long avg = 0;
void update_temp()
  avg = avg + temp - (avg >> 4);
  print_temp(avg >> 4);
Gast #3638145
Wie wäre es mit einem einfachen Median über die letzten x Werte? Das
wäre zumindest sinnvoll, so lange die Temperatur weitestgehend konstant
bleibt.
Gast #3638405
Hysterese PseudoCode...
    if ((measVal > (AdcVal + SigWindow))
            || (measVal < (AdcVal - SigWindow))) {
        AdcVal = measVal;                          // Referenz für die nächste Messung
        AdcValOut (measVal);
Du kannst einen Messwert auch "nachlaufen" lassen. Hierbei wird nicht
direkt auf jede Änderung reagiert sondern in einem kleineren Raster
nachgelaufen. Folgender Code sollte dir eine Idee geben, bezogen auf
dein Temperatur Mess Problem musst du den Code natürlich umbauen. Das
Beispiel ist hier von einer ADC Messung aber ich denke das Prinzip wird
klar.
Hysterese kombinert...
    if (measVal > AdcVal) {
        (measVal - AdcVal > AdcWindow) ? (AdcVal = measVal) : (AdcVal += 1);
    } else if (measVal < AdcVal) {
        (AdcVal - measVal > AdcWindow) ? (AdcVal = measVal) : (AdcVal -= 1);
Hierdurch erfolgt eine Annäherung an den Messwert. Denk dir einfach das
+1, -1 hinter deiner Sichtbaren Stelle sitzt, erst nach 10 gleichen
Trends wird der Messwert sichtbar. Auflösung geht hierdurch keine
verloren aber die Anzeige wird träge und läuft zeitlich hinterher.
Gast #3638417
> kann Dir
> nächste Messung
> Hysterese kombinert...    if (measVal > AdcVal) {
> 1);
> 1);
Hallo Bernd,
Dein Tipp gefällt mir ;)
Hast du evtl. Skype ?
#3638760
B e r n d W. schrieb:
> Danach kann ja eine Mittelwertbildung, Hysterese
> oder ähnliches folgen.
statt Mittelwertbildung wie vorgeschlagen über Intervalle ist eine
Tiefpassfunktion (gleitender Wittelwert, Wichtungsfunktion) oft
zweckmäßiger und auch einfacher zu programmieren.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleitender_Mittelwert
Ausgabewert = ((MerkWert * TPC-1) + aktueller Messwert) / TPC
TPC = Tiefpasskonstante (1.....n).
Der Ausgabewert wird sich wieder gemerkt und in der nächsten
Ausgabeschleife wieder als "MerkWert" verwendet.
Um ständiges Flackern der Anzeige zwischen 2 Zuständen zu vermeiden, ist
wie schon geschrieben eine Hysterese zweckmäßig.
Damit eine Anzeige z.B. wegen Rauschen oder Störeinstrhalungen nicht
ständig zwischen 22°C und 21,9°C hin und her flackert, weil der Messwert
gerade auf der Schaltschwelle von 21,95 herum dümmpelt, darf man bei
ansteigender Temp. erst bei z.B. 21,97°C auf 22,0°C schalten aber
umgekehrt bei ansinkender Temp. erst bei 21,93°C auf 21,9°C
zurückschalten. Die Hysterese wäre in diesem Fall +/-0,2Grad.
Programmtechnisch kann man dazu auch wieder den "MerkWert" benutzen und
je nach Richtung der Temperaturentwicklung für die Ausgabe aufs Display
einen kleinen Offset dazu gegeben oder abziehen.
In die Tiefpassfunktion darf man diesen Offset natürlich nicht geben.
Gruß Öletronika
