Laderegelung für KFZ 2.Batterie
Gast #3637928
Grüße!
Ich habe mir eine 2.Batterie in den Kofferraum gebaut. Die ist über ein
Relais (Nagares RL180-12) mit der originalen Batterie verbunden. Ich
möchte nun, dass sich die 2.Batterie lädt, wenn der Motor läuft.
Meine Kenntnisse über Elektronik sind minimal.
Das Relais hat folgende Werte für die Regelung:
Pull-In Voltage:Less than 8.5V
release Voltage:more than 1.8V
Coil current:less than 0.600A
Ich dachte mit ich nehme als Basis einen Bausatz von Conrad:
http://www.conrad.de/ce/de/product/195308/Conrad-Kfz-Bordspannungs-Ueberwachung-Bausatz-12-VDC?
In einem der Kommentare bei conrad meinte der Verfasser auch:
"...Ich habe sie inzwischen für verschiedene Zwecke benutzt, als Anzeige
des Batteriezustands wie vorgesehen aber auch als Schwellwertschalter
mit Optokopplern statt der LEDs. ..."
Kann mir da Jemand weiter helfen?
#3637957
Sollte möglich sein, wenn du den Bausatz hast, solltest du den so
kalibrieren (über die beiden Potentiometer, die blauen Teiler da), dass
die grüne LED erst leuchtet, wenn der Motor läuft. Dies kannst du
relativ einfach machen, bei abgeschaltetem / laufendem Motor.
Die Spannung steigt, sobald die Lichtmaschine läuft, daher sollte dies
funktionieren.
Nun musst du dein Relais noch an die LED anschliessen, laut Schaltplan
ist die LED direkt am IC angeschlossen.
Du solltest dir also noch einen Transistor kaufen, dieser dient als
Schalter, um das Relais zu schalten. (Wenn du das Relais an den IC
hängst geht der kaputt).
(Zudem brauchst du eine Freilaufdiode, und einen Widerstand für den
Transistor, Schaltplan findest du hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern)
mfg Andreas
Gast #3639813
In dem Fall sollte man einfach was fertiges kaufen. Das, was du suchst,
gibt es fix und fertig, nennt sich Batterie -"Trennrelais", und unter
dem Stichwort kennt google das auch.
Oliver
Gast #3643071
>> Schliess doch das Relais an die Lichtmaschine D+ an.
Nochmal möchte ich kein Kabel aus dem Motorraum ziehen. Aktuell liegen
50mm² drin und alles ist dicht.
>> Das, was du suchst, gibt es fix und fertig, nennt sich Batterie -"Trennrelais"
Ich habe bislang eines gefunden und das war 70€ teurer als mein jetziges
Relais aber kann weniger Leistung ab. Die Snderen, die ich kurz mal
gegoogelt habe, waren auch nicht viel besser, als mein aktuelles Relais.
Die meisten soll man an mauch D+ anschließen. Wenn ich das Spromkabel
noch nicht verlegt hätte, würde ich es so machen.
Abgesehen davon macht mir basteln spass. Löten kann ich, nur Schaltungen
kann ich nicht entwerfen, bin Technischer Informatiker.
Dank Andreas hab ich alles, was ich wollte und bin glücklich :D
Trotzdem Allen Besten Dank!
Gast #3643126
Nur weil ich technische Informatiker bin heißt das nicht, dass ich mit
Elektrotechnik zu tun habe. Ich habe seit einigen Jahren nix mehr damit
am Hut. Ich bin in dem gut was ich täglich mache und wenn unsere Kunden
Ahnung von technik hätten, würde sie dir wiedersprechen ;P
#3643129
Eigentlich heißt es genau das. Zumindest dass man davon etwas Ahnung
haben sollte. Ob du täglich damit zu hast, darüber sagt das natürlich
nichts aus. Aber was bitte ist denn sonst der Unterschied zu normaler
Informatik?
Gast #3643133
Brauchst Du Hilfe, die grüne (oder auch die gelbe) LED durch ein Relais
zu ersetzen? Der Bausatz eignet sich ganz gut für deinen Zweck, kauf ihn
und bau ihn auf. Hast Du ein regelbares Netzteil zum testen? Probier
ersteinmal, die Grundfunktion des Bausatzes sicherzustellen. der Rest
ist nicht allzu schwer. Kauf Dir zusätzlich zum Transistor dann noch ein
Stück Punktrasterplatine usw.
Schimanski
#3643135
Ich nehme mal an, dass Du die 2. Batterie für Audio eingebaut hast?
Hatte ich damals auch. Hatte ein Bosch Relais mit 75A Dauerstrom.
Vorne eine Sonnenschein AGM Batterie mit 900A Startstrom / 66Ah, hinten
eine Gel mit 700A Startstrom / 120Ah. Das ganze hatte ich so aufgebaut.
Ich wollte keine automatische Schaltung und habe das Relais einfach über
einen Schalter bei Bedarf geschlossen.
So konnte ich die hintere Batterie bei stehendem Fahrzeug "leer" hören
und dann zuschalten, wenn der Motor lief.
Wenn du das Trennrelais über den Batteriewächter betreibst wird immer
von der Hauptbatterie mit Energie verbraucht und die Batterien werden
getrennt, wenn die vordere schon schwach ist.
Oder du musst es so einpegeln mit den Potis, daß es bei laufender LiMa
einschaltet und bei ausgeschaltetem Motor öffnet.
Mit einem einfachen Schalter wäre dir aber denk ich auch gut geholfen.
Gast #3643148
Das ist eigentlich genau der Sinn der Sache. Und nebenbei hat das auch
noch den Vorteil, daß beim Starten die zweite Batterie abgeklemmt ist.
Wobei, da der klassischen Auto-Hifi-Jünger für die üblichen 1000000000
Watt PMPSXPPRMS (=10 Watt Dauerleistung) eh Kabel an 50mm² aufwärts
einsetzt, wäre das auch egal.
Oliver
Gast #3643431
Um an D+ der Lichtmaschine ranzukommen braucht man kein Kabel durch den
Motorraum zu ziehen. Überleg doch mal wie die Ladekontrolleuchte im
Kombiinstrument angesteuert wird ;-) Selbst bei relativ neuen Autos
dürfte diese noch ehrlich verdrahtet sein, nicht per CAN-BUS. Hab ich
letztens erst in eine C-Klasse W202 verbaut.
Gast #3644602
Das schon, aber da ran zu kommen ist die Sache. Es ist nen großer
Aufwand, wenn man nicht weis wo es lang läuft und wenn man Dinge
demontiert, müssen die auch erstmal wieder ohne Beschädigung angebracht
werden.
>> Geht ja wohl eher darum, das man die Starterbatterie nicht leersaugt,
>> wenn man "auf der Wiese" beim Treffen steht, oder?
Ich bin kein typischer hifi Jünger. Ich war noch nie auf nem Treffen.
Aber ich habe schlechte Erfahrungen damit an nem Baggerweiher mit meiner
Freundin Musik zu hören und so.. ;)
@Schimanski: werd ich machen, Conrad ist ja zum Glück nicht weit, wenn
nur die Arbeit nicht wäre...
@cyborg: guter Klang kommt nicht durch Bass oder viel RMS und nen Jünger
bin ich auch nicht.
btw.: Wenn man Jemanden und dessen Kitikpunkte nicht kennt, sollte man
nicht pauschal drauf rum hacken ohne sich selbst ein Bild zu machen. Ich
läßter auch nur über Leute, aber von denen ich weis das sie ihren Job
schlecht machen, weil ich Ihre Arbeit Nachkontrolliere(n muss). Aber
wenn Du Dich damit besser fühlst sei es drum.
Und um deine Frage zu beantworten: Das ist Interpretationssache der
jeweiligen FH bzw. Uni sowie der belegten Wahlfächer. Also bei mir
Compilerbau, Microprozessor und FPGA-Programmierung, Bildverarbeitung
und Robotik.
Von meiner Seite her ist meine Frage voll beantwortet.
Dankeschön!
#3647176
> Das ist mal echt keine Werbung für deinen Berufsstand :-(
Dem muss ich jetzt doch widersprechen.
Ich bin auch Informatiker, und habe die Frage beantwortet.
Elektronik gehört NICHT zur Informatikausbildung. Abgesehen von ein paar
Widerstandsrechnungen und mit dem Multimeter messen wie viel Spannung /
Strom eine Festplatte verbraucht haben wir in der Lehre nichts mit
Elektronik gelernt.
mfg Andreas
