Projekt Anzeigetafel: Konzept/Unreproduzierbare Probleme
Gast #3637936
ich habe ein Problem mit der Steuerelektronik einer Anzeigetafel und
komme alleine nicht mehr weiter. Die Beschreibung wird vermutlich etwas
laenger, also an alle die sich die Zeit nehmen bis zum Ende zu lesen
schonmal im vorraus vielen Dank. ;)
Das Konzept welches ich mir ueberlegt habe ist eigentlich recht simple
Elektrik auf geringem Niveau, umso aergerlicher und unverstaendlicher
was passiert...
Wir sind guenstig an alte 7-Segment Tafeln aus alten Tankstellenanzeigen
gekommen. Diese klappen mechanisch um, kontrolliert von einem Magneten
pro Segment. Der Magnet hat drei Kabel, mittelabgriff an der Spule fuer
GND, ein Abgriff zum "aufklappen" indem der Magnet abstoesst und ein
Kabel am anderem Ende der Spule zum "wegklappen" des Segments indem der
Magnet dann anzieht.
Aus jeder Ziffer gehen also 3x7 Kabel raus. Diese landen auf einer
kleinen Platine (die dabei war) wo alle 7 GND's auf ein Kabel gehen und
die 7 plus pole zum anziehen und die 7 zum abstossen gehen auf eine
Pfostenleiste fuer ein Flachbandkabel. Darauf sind auch Freilaufdioden.
Nun kann man mehrere Ziffern an ein Flachbandkabel haengen, dort einen
"Pattern" mit 12V anlegen und die Ziffern deren GND man auf GND legt,
klappen dieses Pattern dann hin.
Geht mit Draehten und 12V Netzteil auch. Nun haben wir eine Tafel aus 10
Ziffern, je 2 Zeilen a 5 Stueck gebaut. Die gewaehlte Mischeung aus
Performance (das klappen dauert ca. 2 Sekunden) und Kosten war diese: Je
eine Zeile soll gleichzeitig klappen, die zweite Zeile anschliessend.
Also habe ich 5 Platinen entworfen. Jede dieser hat einen ATMEGA8 drauf.
Dieser kann ueber UART Befehle empfangen und verarbeiten. Das macht er
indem er 9 12V Relais ansteuern kann. 7 sind Wechsler welche je fuer ein
Segment zustaendig sind und 12V zwischen dem linken und rechtem Abrgiff
der Spule umschalten. Also klappen oder setzen der Segmente. Die anderen
beiden koennen jeweils eine Klemme auf GND ziehen. Daran kommt das
gemeinsame GND der Ziffer.
Eine Platine kuemmert sich also um zwei Ziffern, die in einer Spalte
sind. Bei 5 Platinen koennen sich also alle simultan erst um die erste
Ziffer (Zeile) kuemmern, dann um die zweite. Dazu lege ich mit den
Relais das Pattern auf das Flachbandkabel, setze 2 Sekunden das
entsprechende Relais damit die Ziffer GND bekommet und gut ist.
Die UARTS der 5 Platinen gehen Token Ring maessig vom TxD des
Vorgaengers zum RxD des Nachfolgers. Die Firmware ist auf allen gleich:
"Liess ein String, stelle das erste eichen da und schick den Rest weiter
(falls vorhanden)". Speise ich also eine "setze 12345" ein, nimmt modul
1 die 1 und stellt sie da, schickt "setze 2345" weiter ans naechste,
dort das Spiel von vorn.
Als sechstes Modul haengt ein ATMEGA644 im Kreis der die Befehle
einspielt.
Diese bekommt er vom zweitem UART ueber RS485 von einem PC.
Theroie gut, Praxis geht auch-natuerlich nur ohne Ziffern dran auf dem
Schreibtisch. Das ganze also eingepackt und eingebaut, geht
unreproduzierbar schlecht. Sind keine Ziffern dran, geht alles
perfekt-wie zu Hause. HAenge ich eine Ziffer dran, auch noch gut. Haenge
ich zwei Dran, meistens gut. Spaetestens bei der dritten jedoch kommen
in unreproduzierbaren Intervallen (wenige Sekunden) Resets einzelner
willkuerlicher Module vor. Ich komme da nicht hinter. Vermutlich bricht
die Versorgungsspannung ein, nur wenn, warum?
Die 5V Versorgung und die 12V Versorgung kommen wahlweise aus zwei
Netzteilen. Egal was also auf der 12V Leitung passiert, die 5V Spannung
sollte stabil bleiben. Da passiert natuerlich einiges, die Relais
brauchen etwas Strom - aber das geht ja. Kommt jedoch der Strom der
Anzeigen dazu (ca 4,5 A pro Ziffer) hagelt es Resets. Das 12V Netzteil
kann 18 A und welbst wenn ich die verarbeitung so verzoegere das jedes
Modul erst umklappt und dann wartet und dann erst an naechste
weitersendet, so das also nur maximal eine Ziffer unter Strom steht
gehts nicht.
Ist mir unerklaerlich.
Problem Nummer zwei: Das Modul welches ueber RS485 die Befehle
einspeisst geht auch nicht. Naja, es geht nur, wenn sowohl das Modul als
auch der RS485 Dongle des PCs am SELBEN USB Port haengen. Aber in der
Praxis geht das natuerlich nicht, weil dann die Strecke viel laenger
ist. Dazu muss ich sagen, ich habe nur A und B verbunden, kein GND.
Nach einer hier losgetretenen Diskussion konnte nicht abschliessend
geklaert werden ob man bei RS485 GND nun als dritte Leitung legen muss
oder nicht. Die Haelfte war dafuer, die andere dagegen. Ist mir
eigentlich auch egal, ich habe ja die Moeglichkeit. Also GND Vom Dongle
auch auf GND der Steuerplatine gelegt und sie da - die Kommunikation
geht auch wenn di die Platine seperat mit 5V versorge die nicht aus dem
PC kommen an dem der Dongle haengt. Super, lief stundenlang. Hin und
her. Auch in anderen Raeumen an anderen Phasen des Hauses.
Eingepackt, eingebaut, an einen Laptop gehaengt der an der selben
Steckdose hing wie die Platine, 5 Sekunden gewartet, kleiner Feuerball
auf der Platine wo die GND von der 5V Versorgung an den GND vom RS485
Dongle (also Laptop) ubergeht. Is klar...
So... Nun die Fragen. Konnte ich das so beschreiben das man es
nachvollziehen kann? :)
Warum resetten meine Module nach Lust und Laune, obwohl die Lastseite
der Relais aus einem anderem Netzteil gespeisst wird?
Warum explodiert die GND Leitung am RS485 Port wenn eine Dran ist und
wenn keine dran ist muessen Sender und Empfaenger am selben Netzteil
haengen?
PS: Ich wusste das es lang wird ;(
Gast #3638047
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Habe ich das gerade richtig überflogen?
Hast du.
Son Controller kostet nen Euro fuenfzig, war mir ein System wert welches
modular erweiterbar ist, was fuer die Zukunft interessant sein wird.
Vor allem da es im Vergleich zu den Relais eh untergeht. ;)
Und ja, ich weiss man haette mit 17 Relais auskommen koennen, 7 fuer das
Pattern der Segmente und 10 fuer die GND Leitungen der Ziffern. Die
Loesung gabs, funktionierte und war zu langsam, da das klappen der
ganzen Zahl dann nur Ziffer pro Ziffer erfolgt und ca 20 Sekunden fuer
die ganze Tafel braucht.
Und nochmal ja, MOSFETs kenn ich und habe ich noch nie gemocht.
Gast #3638052
So machts uebrigens auch die OriginalElektronik an der Tankstelle.
Ich habe einfach den Strang am Flachbandkabel in fuenf kleinere Straenge
aufgeteilt die jeder an sich genauso funktionieren wie der eine grosse
-nur gleichzeitig.
Gast #3638101
Stimme Mawin zu.
Diese Probleme hatte ich auch mit den Klapperanzeigen.
Schieberegister ULN und fertig.
Das mit Relais richtig sauber zu entstören ist am Ende des Tages nur
gebastelt und gefummel...
Ein "kann schon sein, vielleicht auch nicht" Design.
Gast #3638228
Hi
So, jetzt mal Butter bei die Fische...
1. Mach einen Schaltplan
2. Wie hoch ist der Strom, den du für das Wechseln der Anzeige brauchst,
bzw. der Strom einer Spule?
3. Besorg ein starkes Netzteil. Vielleicht tut es auch ein Ladegerät,
das dann den Strom auch liefern kann.
4. Mach einen Schaltplan. Wenn du kein vernünftiges Programm dafür hast,
geht auch Paint
5. Mach dir ein Konzept. Von mir aus auch mit 6 Atmegas.
Nur so wirst du voran kommen. Allein von deiner Beschreibung her ist es
schwierig, eine direkte problembezogene Hilfe zu leisten. Das ist wie
eine Klausuraufgabe : Gegeben ist nichts, gesucht ist alles.
Gruß oldmax
