Winkel über Poti und ADC. ADC stimmt, aber Winkel nicht
OP #3638043
Hey,
ich lese über einen Poti einen ADC Wert aus (0...1024), was auch ohne
Probleme klappt. Aber sobald ich folge Formel anwende, erhalte ich nur
widersprüchliche Ergebnisse:
const short POTI_MAX_ANGLE = 270;
short CurrentLeverAngle;
short angleOffset  = -135;
uint16_t adc;
CurrentLeverAngle = (short)(10 * (POTI_MAX_ANGLE * adc / 1024.0 + angleOffset));
Die gerechneten Winkel sind immer negativ und am einen Anschlag habe
-121,3° und am Anderen -135°. Dazwischen geht es mal hoch auf ca. -90°
und dann fällt es wieder.
Muss ich noch was bezüglich Typenkonvertierung beachten? Die Formel
stimmt, hab ich getestet
Gast #3638219
Die Float-Berechnung ( /1024.0) kannst Du sparen, indem Du das 10* mit
in die Klammer nimmst:
CurrentLeverAngle = 10L  POTI_MAX_ANGLE  adc / 1024 + angleOffset;
Das (short) brauchst Du nicht, weil es automatisch gemacht wird
(CuLeAngle ist short).
Das (int32_t) wird durch das 10L erledigt.
Das /1024 wird durch einfaches Schieben berechnet.
Was passiert mit dem Wert danach?
Dezimalrechnung nutzt nur einen Teil des darstellbaren Wertebereiches.
Deshalb so weit es geht binär / hex weiterrechnen.
Gast #3638277
der TO wollte das eigentlich so:
CurrentLeverAngle = 10L * (POTI_MAX_ANGLE * adc / 1024 + angleOffset);
ist aber etwas sinnfrei, das Ergebnis springt dann in 10er Schritten,
Ich würde die 10 in POTI_MAX_ANGLE und angleOffset reinziehen um eine
genauere Berechnung zu erreichen
