pixel bewegen bei vga-ansteuerung
OP #3638354
Hallo Leute,
arbeite zur Zeit als Einsteiger in Vhdl an einer vga-ansteuerung.
Hintergrund und einzelne unterschiedlich farbige Quadrate bzw. Rechtecke
hab ich schon ausgegeben.
Würde die jetzt einfach mal gerne von unten nach oben durch den
Bildbereich laufen lassen, allerdings verstehe ich nicht wie ich da
überhaupt ansetzen soll, vll. kann mir hier jemand den Tipp geben?
hier mein bisheriger Vhdl Code:
-- Company:
-- Engineer:
-- Create Date:    21:46:37 04/08/2014
-- Design Name:
-- Module Name:    VGA - PROGRAMM
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool versions:
-- Description:
-- Dependencies:
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.std_logic_arith.ALL;
23
use ieee.std_logic_unsigned.all;
24
25
26
27
-- Uncomment the following library declaration if using
28
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
29
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
30
31
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
32
-- any Xilinx primitives in this code.
33
--library UNISIM;
34
--use UNISIM.VComponents.all;
35
36
entity VGA is
37
38
PORT
39
40
41
clk_50 : IN   std_logic;
42
43
v_sync:  OUT  std_logic;
44
h_sync:   OUT  std_logic;
45
46
red:    OUT  std_logic_vector (2 DOWNTO 0);
47
green:  OUT  std_logic_vector (2 DOWNTO 0);
48
blue:    OUT  std_logic_vector (2 DOWNTO 0)
49
50
51
52
end VGA;
53
54
55
56
57
58
architecture PROGRAMM  of VGA is
59
60
signal clk_25          : std_logic;
61
signal horizontal_counter : std_logic_vector (9 downto 0);
62
signal vertical_counter   : std_logic_vector (9 downto 0);
63
signal x              : std_logic_vector (9 downto 0);
64
signal y              : std_logic_vector (9 downto 0);
65
66
begin
67
68
--------------------------------------------25MHz-Takt fuer VGA--------------------------------------------
69
70
process (clk_50)
71
begin
72
  if (clk_50 'EVENT and clk_50='1') then
73
    if (clk_25 = '0') then
74
      clk_25 <= '1';
75
    else
76
      clk_25 <= '0';
77
    end if;
78
  end if;
79
end process;
80
81
82
83
84
85
86
87
88
process(clk_50)
89
90
begin
91
92
---------------------------Horizontaler Synchronisationsimpuls---------------------------
93
if(clk_25 'Event and clk_25 = '1')then
94
95
   horizontal_counter <= horizontal_counter + "0000000001";
96
97
   if(horizontal_counter > "1010010000" and horizontal_counter < "1011110000") then -- >656 and <752
98
      h_sync <= '0';
99
   else
100
      h_sync <= '1';
101
   end if;
102
103
      if(horizontal_counter = "1100100000") then                           --800
104
      horizontal_counter <= "0000000000";
105
      vertical_counter <=  vertical_counter + "0000000001";
106
   end if;
107
108
  if(horizontal_counter > "0000000000" and horizontal_counter < "1010000001") then -- > 0 and < 641
109
      blue <= "000";
110
      red <= "000";
111
      green <= "111";
112
   else
113
      blue <= "000";
114
      red <= "000";
115
      green <= "000";
116
  end if;
117
118
119
120
---------------------------Vertikaler Synchronisationsimpuls---------------------------
121
122
   if (vertical_counter > "111101010" and vertical_counter < "111101101") then     -- > 490 and < 493
123
      v_sync <= '0';
124
   else
125
      v_sync <= '1';
126
   end if;
127
128
   if(vertical_counter > "111100000" and vertical_counter < "1000001110") then     -- >480 and < 526
129
      blue <= "000";
130
      red <= "000";
131
      green <= "000";
132
   end if;
133
134
   if(vertical_counter = "1000001110") then                             --525
135
      vertical_counter <= "0000000000";
136
   end if;
137
138
139
140
141
  x <="0000110010";
142
  y <="0011110000";
143
144
145
if((vertical_counter > y) and (vertical_counter < (y+"100000"))
146
and (horizontal_counter > x) and (horizontal_counter < (x+"100000")))then
147
148
      blue <= "000";
149
      red <= "111";
150
      green <= "000";
151
152
153
154
end if;
155
end if;
156
end if;
157
158
159
160
161
end process;
162
163
end PROGRAMM;
mfg sepp12
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3638368
Wenn du diese zwei Zähler hier
als integer deklarieren würdest, dann wäre dieser Vergleich ganz kurz
und einfach zu lesen:
 if(horizontal_counter > 0 and horizontal_counter < 641) then
Als Tipp: verwende die numeric_std statt der std_logic_arith und der
std_logic_unsigned...
Hier ist die Sensitivliste falsch:
process(clk_50)
begin
Der Prozess ist eigentlich nur auf clk_25 sensitiv. Aber das jetzt noch
nicht ändern, denn so werden keine Takte erzeugt:
process (clk_50)
begin
      clk_25 <= '1';
    else
      clk_25 <= '0';
    end if;
  end if;
end process;
Verwende diesen clk_25 als Clock-Enable und nimm nur den 50MHz Takt als
richtigen Takt. So etwa:
process (clk_50)
begin
      clk_25 <= '1';
    else
      clk_25 <= '0';
    end if;
  end if;
end process;
process(clk_50)  -- jetzt passt die Sensitivliste
begin
if(clk_50 'Event and clk_50 = '1') then -- im ganzen Design der selbe Takt!!
  if clk_25='1' then -- das ist ein Clock-Enable
     ...dein Code
Du nimmst jetzt vier Register und definierst damit den Anfang und das
Ende eines Farbwechsels. Diese Register vergleichst du laufend mit dem
x- und dem y-Zähler und schaltest die Farbe passend um.
Und ab und zu änderst du die Werte dieser Register. Dadurch bewegt sich
das andersfarbige Viereck...
OP #3638715
Erstmal danke für die Hilfe.
"Du nimmst jetzt vier Register und definierst damit den Anfang und das
Ende eines Farbwechsels."
Wie ist das zu verstehen, denke an diesen Punkt liegt mein Problem. vll.
bräcuhte ich da noch einen weiteren Denkanstoß bzw. Erklärung?
mfg sepp12
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3638799
Mal angenommen, deine VGA Erzeugung läuft schon richtig, dann würde ich
für ein blaues Rechteck sowas vorschlagen:
 if horizontal_counter >= links and vertikal_counter >= oben then
       blue  <= "111";
       red   <= "000";
       green <= "000";
 end if;
 if horizontal_counter > rechts and vertikal_counter > unten then
       blue  <= "000";
       red   <= "000";
       green <= "000";
 end if;
Und dann machst du einen zweiten Prozess auf, in dem die Werte für
links, rechts , oben und unten z.B. jede Zehntelsekunde neu berechnet
werden. Wenn du z.B. auf rechts und links jeweils 1 addierst, solange
links < 640, und dann jeweils 1 subtrahierst, solange rechts > 0, dann
wandert das Rechteck immmer hin und her (du wirst herausfinden: du musst
dir die Richtung natürlich merken).
Selbes für oben und unten, und das Rechteck wandert ausdauernd diagonal
über den Bildschirm...
OP #3639461
Danke hat mir sehr geholfen.
Probiere das heute gleich aus!
Was ich mich gestern noch gefragt habe ich hätte eigtl vor am schluss so
eine art videospiel daraus zu machen,in dem eine spielfigur objekten
ausweicht.
Wie kann man eigtl. Spielfiguren z.b. so eine art "super mario"
darstellen?
Muss ich mir die aus den einzelnen pixeln zusammensetzen oder is dies in
der art nicht möglich ?
mfg Sepp12
Gast #3646181
Jup, das sieht ja gut aus.
Ich habe mein Viereck (Rot ) auf einen Platz gesetzt.
Es funktioniert.
Wie sieht jetzt bitte der Prozess aus um es zu verschieben nach rechts
und nach lnks? Kommt in die Sensitiv-Liste ein clk mit
rechts-links-oben-unten, oder ohne clk?
Danke.
Gruss
library IEEE;
use ieee.numeric_std.ALL;
entity vga_timing1 is
port(
  clk50_in  : in std_logic;
  hs_out    : out std_logic;
  vs_out    : out std_logic;
  red_out   : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
  green_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
  blue_out  : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
end vga_timing1;
architecture behavioral of vga_timing1 is
signal clk25    : std_logic:='0';
signal hcounter : integer := 0;
signal vcounter : integer := 0;
signal links : integer := 200;
23
signal rechts : integer := 220;
24
signal oben : integer := 200;
25
signal unten : integer := 220;
26
27
begin
28
29
-- generate a 25Mhz clock
30
process (clk50_in)
31
begin
32
  if clk50_in'event and clk50_in='1' then
33
    clk25 <= not clk25;
34
  end if;
35
end process;
36
37
process (clk25)
38
begin
39
  if clk25'event and clk25 = '1' then
40
    if (hcounter >= links) and (hcounter < rechts) and (vcounter >= oben) and (vcounter < unten) then
41
       red_out<="1000";
42
     else
43
       red_out<="0000";
44
   end if;
45
  end if;
46
end process;
47
48
process (clk25)
49
begin
50
51
    if hcounter >= (639+16) and hcounter <= (639+16+96) then
52
      hs_out <= '0';
53
    else
54
      hs_out <= '1';
55
    end if;
56
57
    if vcounter >= (479+10) and vcounter <= (479+10+2) then
58
      vs_out <= '0';
59
     else
60
      vs_out <= '1';
61
    end if;
62
63
--- horizontal counts from 0 to 799
64
    hcounter <= hcounter+1;
65
66
    if hcounter = 799 then
67
      vcounter <= vcounter+1;
68
      hcounter <= 0;
69
    end if;
70
71
--- vertical counts from 0 to 524
72
    if vcounter = 524 then
73
      vcounter <= 0;
74
    end if;
75
  end if;
76
end process;
77
78
end behavioral;
Gast #3646239
Wenn sw gedrückt dann hat er '0' ansonsten '1'.
Ich habe jetzt diesen Process mit reingesetzt:
process(sw(0),rechts,links)
begin
  if (sw(0) ='0') then
    rechts <= rechts+1;
    links <= links+1;
    if rechts >= 640 then
      rechts <=120;
      links <=100;
    end if;
  end if;
end process;
Es ist nur ab zu ein roter Streifen zu sehen.
Gruss
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3646250
peter schrieb:
> Ich möchte das Viereck bitte mit 2 Tasten bewegen.
Du solltest also zuallererst diese Tasten einsynchronisieren.
Und dann eine Flankenerkennung drauf ansetzen.
Und dann bei erkannter Flanke die Grenzen ändern...
Hier mein Vorschlag zum Anpassen:
port(
   x_taster, y_taster  : in std_logic;
signal xsr : std_logic_vector(3 downto 0) :=  (others=>'0');
signal ysr : std_logic_vector(3 downto 0) :=  (others=>'0');
begin
-- generate a 25Mhz clock !!! Wie gesagt: so macht man das nicht!
    clk25 <= not clk25;
process begin
  wait untilk rising_edge(clk25);
  xsr <= xsr(2 downto 0) & x_taster; -- Taster eintakten
23
  ysr <= ysr(2 downto 0) & y_taster;
24
  if xsr = "0111" then -- steigende Flanke
25
     if links = 619 then
26
        links  <= 0;
27
        rechts <= 20;
28
     else
29
        links  <= links+1;
30
        rechts <= rechts+1;
31
     end if;
32
  end if;
33
  if ysr = "0111" then
34
     if oben = 459 then
35
        oben  <= 0;
36
        unten <= 20;
37
     else
38
        oben  <= oben+1;
39
        unten <= unten+1;
40
     end if;
41
  end if;
42
end process;
43
44
45
Gib doch besser beim Integer den range mit an:
signal hcounter : integer range 0 to 751 := 0;
signal vcounter : integer range 0 to 491 := 0;
signal links    : integer range 0 to 619 := 200;
signal rechts   : integer range 20 to 639 := 220;
signal oben     : integer range 0  to 459 := 200;
signal unten    : integer range 20 to 479 := 220;
Dann kann der simulator gleich meckern, wenn was schiefläuft...
peter schrieb:
> Ich habe jetzt diesen Process mit reingesetzt:...
Ein Zähler, der ohne Takt gezählt wird: das ist eine kombinatorische
Schleife.
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/42-Kombinatorische-Schleifen.html
Gast #3646252
> begin
>     rechts <= rechts+1;
>     links <= links+1;
>       rechts <=120;
>       links <=100;
>     end if;
>   end if;
> end process;
> Gruss
Da das ein combinatorischer Prozess ist, ist er viel zu schnell.
Ausserdem enthält er Latches, eine sehr schlechte Idee.
Pack das in den existierened Prozess (einmal pro Bild abfragen)
      vcounter <= 0;
        rechts <= rechts+1;
        links <= links+1;
          rechts <=120;
          links <=100;
        end if;
      end if;
    end if;
Davon abgesehen muss sw(0) noch entprellt und einsynchrinsiert werden,
damit es zuverlässig funktioniert.
Gast #3646254
peter schrieb:
> mit 2 Tasten
Hast Du die entprellt?
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/5-Entprellung
> begin
Das ist kombinatorische Logik und dürfte ein bischen zu schnell gehen,
als das Du es mit dem Auge sehen kannst.
> und nach lnks?
Du mußt Deine "links" und "rechts" Signale verändern. Aber nur so
schnell, das Du noch was sehen kannst.
Duke
#3646267
Jup, danke. Jetzt funktioniert es.
Die Tasten sind von Haus aus schon Entprellt beim DE-1.
Habe clk-50 reingenommen.
Jetzt kann ich mit den beiden Druck-Tastern das Quadrat hin und her
schieben. Wenn es rechts anstösst(640) bleibt es stehen und wenn es
links anstösst bleibt es stehen(0).
process(clk50_in,sw,rechts,links)
begin
    if (c<499999) then
      c <= c+1;
    else
        rechts <= rechts+1;
        links <= links+1;
          rechts <=640;
          links <=620;
        end if;
      end if;
      if (sw(1) ='0') then
        rechts <= rechts-1;
        links <= links-1;
        if links = 0 then
          rechts <=20;
          links <=0;
        end if;
      end if;
23
      c <= 0;
24
    end if;
25
  end if;
26
end process;
Gruss
Gast #3646285
Auch einsynchronisert auf deine clk50?
Wenn nicht wird manchmal beim Drücken der Tasten das Viereck wild
springen und sich u.U. auch in der Breite ändern. Da du nur alle 10
Milliseknden abfrägst wird das sehr sehr selten sein, ist aber genau die
Art von Fehlern die sich nachträglich nur extrem schwer auffinden
lassen.
Ein synchroner getakter Prozess darf nur die Clock, (und eventuell ein
asynchrones Reset) in der Sensitivitylist haben.
#3646300
Jup danke für den Hinweis.
Hier habe ich jetzt alle 4 Drucktasten reingebracht.
Das Viereck bleibt an den Kanten stehen  wenn es anstösst und dann muss
man mit den Tasten die Richtung ändern. Mit meiner Zählschleife vom
clk-50 (200000) läuft das Viereck flink und schlierenfrei über den
Screen(640x480.
library IEEE;
port(
  sw        : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
end vga_timing1;
23
signal links : integer := 100;
24
signal rechts : integer := 120;
25
signal oben : integer := 100;
26
signal unten : integer := 120;
27
signal c : integer range 0 to 500000 := 0;
28
29
begin
30
31
process(clk50_in,sw,rechts,links,oben, unten)
32
begin
33
34
    if (c<200000) then
35
      c <= c+1;
36
    else
37
38
        rechts <= rechts+1;
39
        links <= links+1;
40
        if rechts = 640 then
41
          rechts <=640;
42
          links <=620;
43
              end if;
44
      end if;
45
46
        rechts <= rechts-1;
47
        links <= links-1;
48
        if links = 0 then
49
          rechts <=20;
50
          links <=0;
51
        end if;
52
      end if;
53
      if (sw(2) ='0') then
54
        unten <= unten+1;
55
        oben <= oben+1;
56
        if unten = 480 then
57
          unten <=480;
58
          oben <=460;
59
        end if;
60
      end if;
61
      if (sw(3) ='0') then
62
        unten <= unten-1;
63
        oben <= oben-1;
64
        if oben = 0 then
65
          unten <=20;
66
          oben <=0;
67
        end if;
68
      end if;
69
      c <= 0;
70
    end if;
71
  end if;
72
end process;
73
74
process (clk50_in)
75
begin
76
77
    clk25 <= not clk25;
78
  end if;
79
end process;
80
81
process (clk25)
82
begin
83
84
85
       red_out<="1000";
86
     else
87
       red_out<="0000";
88
   end if;
89
  end if;
90
end process;
91
92
process (clk25)
93
begin
94
95
96
      hs_out <= '0';
97
    else
98
      hs_out <= '1';
99
    end if;
100
101
102
      vs_out <= '0';
103
     else
104
      vs_out <= '1';
105
    end if;
106
107
108
109
110
111
112
      hcounter <= 0;
113
    end if;
114
115
116
117
      vcounter <= 0;
118
    end if;
119
  end if;
120
end process;
121
122
end behavioral;
Gast #3646320
> Screen(640x480.
Ab und zu wird Tearing zu sehen sein, immer dann wenn sich die Position
ändert während das Viereck gerade ausgegeben wird.
Abhilfe: Position nur wärend des Vsyncs ändern.
Da das eventuell etwas langsam ist, Doublebuffering verwenden.
Im Tastenprozess: z.b links_neu statt links ändern,
Im Displayprozess bei vcounter = 524, links <= links_neu.
#3646379
Jup danke.
Das wird wohl erst gehen wenn der Screen aus dem RAM bedient wird
(Doublebuffering)?
Warum sind die Latches nicht gut im zusätzlichen Process(sensitivity)?
Danke.
Gruss
Gast #3646393
> Jup danke.
> Das wird wohl erst gehen wenn der Screen aus dem RAM bedient wird?
Wieso, dein Bild ist im Prinzip durch die 4 Register
links,rechts,oben,unten bestimmt. Und diese 4 Register kannst du
Doublebuffern. Lies nochmal die 2 letzen Zeilen meines vorigen Postings.
Nochmal zur Erinnerung: *Einsynchronisieren*:
Beitrag "Re: pixel bewegen bei vga-ansteuerung"
Gast #3646407
Weil Latches nicht getaktet sind:
http://electronics.stackexchange.com/questions/38645/why-are-inferred-latches-bad
Du hast auch 2 Takte in deinem System. Das kann bei falschen
Taktübergängen zu Problemen führen. Deshalb Clock-enable verwenden:
process (clk_50)
begin
    clk_25 <= not clk_25;
    if (clk_25 = '1') then -- das ist ein Clock-Enable
          hs_out <= '0';
        else
          hs_out <= '1';
        end if;
        ...Rest von deinem Code
Das Einsynchronisieren der Tastensignale hat nichts mit dem Prellen zu
tun, sondern damit, dass die Tastensignale asynchron zu deinem Takt
sind. Dies führt zu Timingverletzungen... deswegen wie Hr. Miller es auf
seiner Homepage hat machen.
#3646418
So habe ich es geändert mit rechts_neu usw.
Mit sw kann ich jetzt auch die Farbe vom Viereck ändern.
Die Geschwindigkeit hat hier keine Einbußen.
Warum muss das bei vcounter=524 rein?
Danke.
Gruss
library IEEE;
port(
  key       : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
  sw        : in STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
end vga_timing1;
23
24
signal links_neu : integer := 100;
25
signal rechts_neu : integer := 120;
26
signal oben_neu : integer := 100;
27
signal unten_neu : integer := 120;
28
signal links : integer := 0;
29
signal rechts : integer := 0;
30
signal oben : integer := 0;
31
signal unten : integer := 0;
32
33
signal red   : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
34
signal green : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
35
signal blue  : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
36
37
begin
38
39
process(sw)
40
begin
41
  if (sw(0) ='1') then
42
    red<="1111";
43
    green<="0000";
44
    blue<="0000";
45
  end if;
46
  if (sw(1) ='1') then
47
    red<="0000";
48
    green<="1111";
49
    blue<="0000";
50
  end if;
51
  if (sw(2) ='1') then
52
    red<="0000";
53
    green<="0000";
54
    blue<="1111";
55
  end if;
56
end process;
57
58
process(clk50_in,key,rechts_neu,links_neu,oben_neu, unten_neu)
59
begin
60
61
    if (c<200000) then
62
      c <= c+1;
63
    else
64
      if (key(0) ='0') then
65
        rechts_neu <= rechts_neu+1;
66
        links_neu <= links_neu+1;
67
        if rechts_neu = 640 then
68
          rechts_neu <=640;
69
          links_neu <=620;
70
        end if;
71
      end if;
72
      if (key(1) ='0') then
73
        rechts_neu <= rechts_neu-1;
74
        links_neu <= links_neu-1;
75
        if links_neu = 0 then
76
          rechts_neu <=20;
77
          links_neu <=0;
78
        end if;
79
      end if;
80
      if (key(2) ='0') then
81
        unten_neu <= unten_neu+1;
82
        oben_neu <= oben_neu+1;
83
        if unten_neu = 480 then
84
          unten_neu <=480;
85
          oben_neu <=460;
86
        end if;
87
      end if;
88
      if (key(3) ='0') then
89
        unten_neu <= unten_neu-1;
90
        oben_neu <= oben_neu-1;
91
        if oben_neu = 0 then
92
          unten_neu <=20;
93
          oben_neu <=0;
94
        end if;
95
      end if;
96
      c <= 0;
97
    end if;
98
  end if;
99
end process;
100
101
process (clk50_in)
102
begin
103
104
    clk25 <= not clk25;
105
  end if;
106
end process;
107
108
process (clk25)
109
begin
110
111
112
       red_out<= red;
113
       green_out<=green;
114
       blue_out<=blue;
115
     else
116
       red_out<="0000";
117
       green_out<="0000";
118
       blue_out<="0000";
119
   end if;
120
  end if;
121
end process;
122
123
process (clk25,unten_neu,oben_neu,rechts_neu,links_neu)
124
begin
125
126
127
      hs_out <= '0';
128
    else
129
      hs_out <= '1';
130
    end if;
131
132
133
      vs_out <= '0';
134
     else
135
      vs_out <= '1';
136
    end if;
137
138
139
140
141
142
143
      hcounter <= 0;
144
    end if;
145
146
147
148
      rechts <= rechts_neu;
149
      links <= links_neu;
150
      oben <= oben_neu;
151
      unten <= unten_neu;
152
      vcounter <= 0;
153
    end if;
154
  end if;
155
end process;
156
157
end behavioral;
#3646474
Hmmm. unter Doublebuffern verstehe ich das fertige Bild aus dem RAM auf
den SCreen abbilden.
Muss das jetzt so in jedem Process, wo die clk_25 als sensitive
gebraucht wird?
Takt!!
process (clk50_in)
begin
if (clk50_in 'EVENT and clk50_in='1') then
  if clk25 = '1' then
       red_out<= red;
       green_out<=green;
       blue_out<=blue;
     else
       red_out<="0000";
       green_out<="0000";
       blue_out<="0000";
   end if;
  end if;
end if;
end process;
process (clk50_in,unten_neu,oben_neu,rechts_neu,links_neu)
begin
if(clk50_in 'Event and clk50_in = '1') then
  if clk25 = '1' then
23
      hs_out <= '0';
24
    else
25
      hs_out <= '1';
26
    end if;
27
28
29
      vs_out <= '0';
30
     else
31
      vs_out <= '1';
32
    end if;
33
34
35
36
37
38
39
      hcounter <= 0;
40
    end if;
41
42
43
44
45
      links <= links_neu;
46
      oben <= oben_neu;
47
      unten <= unten_neu;
48
      vcounter <= 0;
49
    end if;
50
  end if;
51
end if;
52
end process;
Danke.
Gruss
#3646753
Warum gibt es bei "c" keine Fehlermeldung, obwohl "c" nicht in der
Empfindlichkeitsliste steht?
Danke.
begin
    if (c<200000) then
      c <= c+1;
    else
          rechts_neu <=640;
          links_neu <=620;
        end if;
      end if;
          rechts_neu <=20;
          links_neu <=0;
        end if;
      end if;
23
24
25
26
27
          unten_neu <=480;
28
          oben_neu <=460;
29
        end if;
30
      end if;
31
32
33
34
35
          unten_neu <=20;
36
          oben_neu <=0;
37
        end if;
38
      end if;
39
      c <= 0;
40
    end if;
41
  end if;
42
end process;
OP #3648347
Hallo nochmal,
hätte da noch ne frage, wenn ich jetzt zuällig ein objekt am monitor
ausgeben möchte ohne vorher festzulegen bei welcher x und y position es
sich befindet, könnte man das mit einem pseudo random noise generator
machen oder nicht?
falls es möglich ist, wie begrenzt man zum beispiel das objekt auf den
rechten oder linken bildschirmteil, wenn ich in mittig teilen würde.
mfg
sepp12
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3648594
> machen oder nicht?
Ja. Stichwort LFSR.
Ein LFSR mit 64Bit Breite wäre toll für die nachfolgende Strategie.
Man begrenzt für die linke Bildschirmhälfte den Wertebereich auf 0..299
(bei einer Objektbreite von 20 Pixeln) und addiert für die rechte Hälfte
auf diesen Wert noch 320 drauf.
Weil aber eine  modulo-300 Rechnung auf einem FPGA umständlich ist,
würde ich eine Zufallszahl mit 64 Bit Breite ermitteln, daraus dann
einzelne Bitmuster "ausschneiden": 1x 0..255 (8 Bit), 1x 0..31 (5 Bit),
1x 0..7 (3 Bit), 2x 0..3 (je 2 Bit) und dann alle zusammenaddieren:
fertig ist die Zufallszahl von 0..255+31+7+3+3 = 0..299
Hier sieht man schon, dass eine geschickte Auswahl der Obergrenze (bzw.
"Quadratbreite") die Anzahl der nötigen Berechnungen signifikant
reduzieren kann. Mit einer Breite von 18 wäre eine Zufallszahl von
0..301 nötig, die sich aus drei kleineren Werten zusammenaddieren lässt:
255+31+15
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
