Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leisungsvergleich ARM AVR
von leluno (Gast)
Mein 16Mhz-Atmega1284 füllt einen 320x240 SPI-TFT (153600Bytes) mit
186.000 Bytes/sec.
Mein 100Mhz-LPC1768 schafft das mit 480.000 Bytes/sec.
Die Verarbeitung des Datenstroms eines OV7670-Bildsensors kann der AVR
mit 115.000Bytes/sec, der ARM mit nur 35.000 Bytes/sec.
Verwendet wird jeweils der gleiche code:
Timer=0;
if(!(vsync)){while(!(vsync));}
while(vsync);
while(zl_row<20*teilbild){
while(!href);//Warten auf href_h
while(href);
zl_row++;
//start frame
zl_row=240;
while(zl_row){
while(!(href));//Warten auf href_h
while(href){
// +++ px ++++
  while(!(pclk));
    SSP0DR=Value_Datenbus;
//    S0SPDR=Value_Datenbus;
//    SPDR=PIN(Value_Datenbus);
//    buffer[zl_pix]=Value_Datenbus;
  while(pclk);
  zl_pix++;
23
}//zl_row
24
zl_row--;
25
}//end frame
26
zl_performance=Timer;
Wodurch kommt es zum Leistungsabfall beim ARM gegenüber dem AVR? Mit dem
SSP scheint es nichts zu tun zu haben. Auch das Schreiben in einen
buffer klappt nicht besser. Wird der code beim ARM anders compiliert?
von Uwe B. (derexponent)
deine Frage kann ich dir leider nicht beantworten
aber wenn du einen ARM F4 mit DCMI-Interface für die Camera benutzt,
sind 4,6 MByte/sec zu schaffen wenn er die Daten nur aufs Display
schaufeln muss
(nur als Info, wenn du was schnelleres brauchst)
Gruss Uwe
von Achim S. (Gast)
die Laufzeit dieses Codes ergibt sich doch größtenteils durch das Warten
Flanken von pclk. Damit sollte die Laufzeit primär vom Timing deines
Bildsensors bestimmt sein, nicht vom verwendeten µC (außer wenn er so
langsam ist, dass er den Bildsensor nicht mehr richtig bedienen kann).
Wenn du einen Faktor 3 Unterschied in der Ausführungsgeschwindigkeit
siehst: prüfe mal nach (Oszi), ob der Bildsensor jeweils gleich
konfiguriert wurde und ob pclk jeweils die gleiche Frequenz hat. Wenn
das nicht der Grund ist, würde ich als nächstes die Laufzeitmessung mit
"Timer" überprüfen.
von Lothar (Gast)
Soll das heissen der ARM muss mit char und short Variablen
zurechtkommen? Der ARM kann nur 32-bit Speicherzugriff effektiv
ausführen.
Ansonsten kommt es schon auf den Compiler an. Es wäre aber auch möglich
die paar Zeilen in Assembler zu schreiben, um sicherzugehen.
von Tester (Gast)
Mmmmhhh, findet im Hintergrund nix statt? Wie wird der Timer gefüttert?
Überläufe ausgeschlossen?
Dein Vergleich hinkt also gewaltig. Um es richtig zu bewerten und zu
kommnetieren (falls einer Lust hat) musst du schon beide vollständigen
Projekte einstellen.
Aber ungesehen stinkt der avr dabei voll ab. Der arm läuft mit höherem
Takt und hat einen besseren Befehlssatz. Ist halt so.
von leluno (Gast)
Es ist jeweils identischer code. pclk wird jeweils so eingestellt, dass
gerade noch alle 153.600/2 pixel dargestellt werden. Alle interrupts
sind abgestellt und werden nur für die Timer-Messung angestellt. Im
Hintergrund läuft nichts. Die Einstellung des Sensors ist - bis auf den
prescaler - identisch.
Ich versuche jetzt noch, die pclk-Auswertung über interupt zu machen.
Das werde ich noch versuchen umzustellen, dass 32bit-Variablen
wesentlich schneller als 8bit-Variablen verarbeitet werden, glaube ich
aber nicht.
von TriHexagon (Gast)
> aber nicht.
Für solche Zwecke eignen sich besonders die int_fastx_t Typen.
von Dr. Sommer (Gast)
> ausführen.
Falsch. Der LPC1768 ist ein Cortex-M3 und der kann Byte(=8Bit), Halfword
(=16bit), Word (=32bit) Zugriffe gleich schnell (alles in 2 Takten)
durchführen. Unaligned-Zugriffe (=Halfword-Zugriffe auf ungerade
Adressen & Word-Zugriffe auf Adressen die keine Vielfachen von 4 sind)
gehen ebenfalls, brauchen nur einen Takt mehr.
Man kann also auch auf dem Cortex-M problemlos "char" und "short"
verwenden. Der Code ist unvollständig und nichtssagend, da ist was
außendrum falsch konfiguriert.
Tester schrieb im Beitrag #3638686:
> Der ARM pustet 2 AVRs weg, keine Sorge. Hier wird ja nur ein Ausschnitt
> gezeigt. Wohl nicht ohne Absicht: Trollfutter.
Nicht nur 2. Die Rechen-Leistung ist um Größenordnungen höher, Latenzen
der Instruktionen und Interrupts (für Echtzeit) geringer, der Code
kleiner.
von Moby (Gast)
> kleiner.
Wenn man's denn braucht + das Strombudget langt. Und auch nur die
Leistung die nicht in ineffizientem Compiling versandet. Asm macht ja
wenig Sinn bei den ARMs.
von Achim S. (Gast)
Damit auch ich es kapiere: Welche Frequenz hat pclk konkret beim
Auslesen mit dem ATMega, welche Frequenz hat es beim Auslesen mit dem
LPC? Nur nochmal zu Erinnerung: der Code wartet im wesentlichen immer
nur auf pclk, die beiden µC warten nur unterschiedlich schnell.
Damit auch ich es kapiere: meinst du mit prescaler das, was im
Datenblatt des Sensors als Pclk-Divider bezeichnet wird? Nach welchen
Kriterien stellst du diesen Pclk-Divider ein? Hoffentlich nicht danach,
dass über SPI die "richtigen" Daten empfangen werden, denn du prüfst
nirgends, ob die SPI-Übertragung beendet ist. Wenn der ARM "zu schnell"
läuft, machst du dir damit selbst die Daten kaputt.
>> kleiner.
Kannst dir ja anschauen, z.B. beim EFM32, sogar hier im Wiki:
"Max. Verbrauch im aktiven Modus bei 32MHz: 5mA
Verbrauch im Sleep Modus mit Funktionen wie Displayansteuerung oder
Sensorüberwachung: 1-2µA (inkl. RTC, Brown Out, RAM aktiv)
Ruhestrom: 20nA"
Sollte für die meisten Strombudgets reichen. Und was heißt brauchen -
warum den Extra-Komfort der Rechenleistung ablehnen?
> Und auch nur die
Nur dass der ARMv7M viel besser für C(++) geeignet ist als AVR, und
effizientes Kompilieren viel einfacher ist. GCC kann das zB schon
ziemlich gut. Und wenn es tatsächlich nicht langt, warum soll ASM "wenig
Sinn" machen?
Moby schrieb im Beitrag #3638737:
> Noch so ein schöner Satz für die Sammlung!
> Speed als Problemfall.
Wie bei der NASA, die alte 8086er sucht(e) weil ihre Programme nicht mit
höherer Prozessorgeschwindigkeit klarkam... Das Problem liegt natürlich
im Programm, nicht am Prozessor.
PS: EFM32 braucht 150µA / MHz, ATmega88P (=stromsparversion) 300µA /
MHz.
Tiefster Schlafmodus: EFM32 20nA, AVR 800nA.
Und aufgrund der höheren Effizienz des Cortex ist der EFM32 auch mit
allen Operationen schneller fertig und kann schneller wieder schlafen
gehen => Noch weniger Verbrauch.
von Moby (Gast)
Dr. Sommer schrieb:
> EFM32
Na ja schön. Ist/war? ausgerechnet der Spitzensparmeister bei den Arms.
von Lothar (Gast)
Was hat das damit zu tun? Bei einem char-Array braucht es dann auf dem
LPC1768 für 4 byte mit char-Zugriff 2*1+(2+1)*3=11 Takte und ein
long-Zugriff darauf braucht 2 Takte. Ist doch offensichtlich was
schneller ist. Dazu kommt noch dass im hier nicht gezeigten AVR-Code
vermutlich ALU-Instruktionen auf bytes drin sind, die beim ARM zusammen
auf 4 bytes erfolgen können. Somit könnte der AVR-Code bei
entsprechender Optimierung auf dem ARM um ein vielfaches schneller
laufen.
Den man sinnvollerweise nimmt wenns um Stromspar geht?! Und
freundlicherweise hab ich ihn mit dem Stromspar-AVR verglichen.
von Lothar (Gast)
Moby schrieb im Beitrag #3638677:
> Ein AVR ist für viele Fälle eben die bessere Lösung.
Ein moderner 8051 wie der FT51 ist immer um ein vielfaches schneller als
jeder veraltete AVR :-)
Ich dachte es geht um einzelne Byte-Zugriffe. Aber auch die sind am ARM
nicht langsamer als am AVR (also nicht ineffektiv) , nur der ARM kann
zusätzlich (half-)word Zugriffe noch schneller...
> laufen.
Ja. Aber der ARM ist definitiv nicht langsamer auf Bytes/Half-Words als
ein AVR...
von Moby (Gast)
Das ist aber auch in den meisten Bastler-Projekten zweitrangig.
Das Komplettpaket zählt. Robustheit. Ausgereiftheit. Erhältlichkeit.
Preis. Vor allem aber: Einfache Anwendung.
Hab so einen Xmega128 in meiner Haussteuerung. Der hat sicher nicht
wenig zu tun. Asm-optimiert zählt das Ding in seiner Haupschleife immer
noch bis 60000H/Sek. Mein Gott, wohin bloß mit der Leistung? Ich krieg
noch graue Haare. Da werd ich mir doch keine Gedanken über einen
Plattformwechsel machen! Leistung ist doch sowieso völlig überbewertet.
Oder man verbrät sie in eben Compilern und "schnellerem Warten" ;-)
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Die Nasa hat die Chips für ihre Space Shuttle Diagnosesysteme gesucht.
Der 8086 sitzt in dem Teil, das den Raketenantrieb vor dem Start
überprüft.  Hat überhaupt nix mit Geschwindigkeit zu tun, sondern lag
einfach daran, das die 20 Mio. USD für eine Neuentwicklung nicht
genehmigt wurden.
Sag mal Moby willst du jetzt einen AVR vs. ARM Krieg auslösen? Wenn du
dem TE nicht helfen kannst, dann halt dich am besten aus dem Thread
raus.
von Marc P. (marcvonwindscooting)
Und nun? Bekommen wir den vollstaendigen Code zu sehen??
Schon die 2. Zeile sieht etwas ungelenk aus:
kurz: if (A) while (A) ;
das ist: while (A) ;
Was soll das? Compiler-Optimierungs-Plausibilitaetscheck??
Wer das mach, der tut auch noch Schlimmeres...
von Detlef K. (adenin)
Ja Stelle finde ich witzig :D
Und die ist schlimmer als Du denkst.
Timer=0;                           //Timer rücksetzen
if(!(vsync)){while(!(vsync));}     //dann warten wir erst mal ganz entspannt auf den Bildsync
while(vsync);
Ist ja schön. Das hat aber nichts mit der Diskussion zu tun und ARM ist
immer noch leistungsfähiger.
> genehmigt wurden.
Warum hätte man denn eine Neuentwicklung gebraucht wenn man stattdessen
286er oder was andres neueres (verfügbares) verwendet hätte?
von leluno (Gast)
stimmt, wird geändert,
vom OV kommt nur ein 8bit-Signal, daher stellt sich die Frage der
Übertragung  von 32 bit nicht.
Achim S. schrieb:
> Nach welchen
Der OV bekommt ein CLKOUT-Signal, beim AVR 16Mhz, beim ARM 12Mhz. Den
Prescaler habe ich solange verändert, bis der OV so langsam war, dass
der Zeitraum 1Takt-PCLK ausreichend war, um die Spi-Datenübertragung
abzuschließen: Beim AVR Prescaler 12=> 1,3Mhz - beim ARM Prescaler 32=
0,375Mhz. Wenn ich den Prescaler weiter verringere, werden nicht mehr
alle Pixel übertragen, weil die Zeit für den Datentransfer nicht mehr
ausreicht.
Die Abfrage Übertragungsende habe ich weggelassen, da es den Code
verkürzt und  da die Bedingung "ausreichend" Zeit für Spi ohnehin
eingehalten werden muss. Der Prozessor kann an dieser Stelle im Code
ohnehin nicht warten, da er sonst den nächsten Pixel-Takt verpasst.
Was soll ich dazu sagen?
Das ist wie, wenn Opa Kause (60 Jahre unfallfrei) Sonntags im Porsche
auf der Autobahn fährt.
So ein Porsche ist nun mal nicht so schnell wie ein Trabi. ;)
von Achim S. (Gast)
Danke für die Beschreibung: so schön hätte ich es nicht auf den Punkt
bringen können....
von Lothar (Gast)
Mal abgesehen von der PCLK :-)
Das heisst ja nicht dass man nicht die 8-bit puffern kann und wenn
32-bit voll sind das zusammen abholt (spart 3 loops). DMA gäbe es dann
notfalls auch noch.
von Manni (Gast)
Das mag sein, aber bedenke, dass bei arithmetischen Operationen
eventuelle Überläufe berücksichtigt werden müssen. Der ARM rechnet
prinzipiell mit 32 Bit. Um die Bits los zu werden, die durch eventuelle
Überläufe auf 1 gesetzt wurden, erzeugt z.B. der IAR Compiler bei 8-Bit
Variablen massenhaft Shifts um 24 Bit nach links, gefolgt von Shifts um
24 Bit nach rechts. Daher ist es beim ARM oft besser, auch für z.B.
Schleifenzähler, bei denen 8 Bit reichen würden, gleich ein uint32_t zu
verwenden.
von leluno (Gast)
Lothar schrieb:
> 8-bit puffern
Ich habe das doch probiert. Es macht keinen Unterschied, ob ich die 8bit
erst in einen Buffer oder sofort in das SSP0DR-Register schreibe. Bei
SSP0 ist DMA eingestellt, dürfte die CPU daher nicht belasten.
Auch für DMA brauche ich ausreichend Rechenzeit, um zumindest den
Software-Single-Request aufzurufen. Diese Rechenzeit steht bislang nicht
zur Verfügung.
von Achim S. (Gast)
ich sehe es dem Code auf die Schnelle nicht an: kannst du uns noch
verraten, mit welchem Takt der SPI-Bus auf den beiden µC läuft?
Am liebsten sind mir bei solchen Angaben immer Werte, die man mal mit
dem Oszi nachgemessen hat (damit man nicht irgendeine Prescaler- oder
eine PLL-Einstellung übersieht, die sich auf den SPI-Takt auswirkt).
von leluno (Gast)
SSP0 läuft mit 25Mhz:
void lcd_ssp_init(void){
//0.15 0.17 0.18 ssp0/F x10
  pinSEL(0,16,0);
  pinDIRout(0,16);
  pinSET(0,16);
#if 1 //ssp0
  init_ssp0_1();
  ssp0_set_speed(2);
  //DMA:
  SSP0DMACR = 3;//176x
  LPC_SC->PCONP |= (1<<29);//Enable clock to DMA controller
#else....
void init_ssp0_1(void){
pinSEL(0, 15, 2);    // Attach SCK0 to I/O pad
pinSEL(0, 17, 2);    // Attach MISO0 to I/O pad
pinSEL(0, 18, 2);    // Attach MOSI0 to I/O pad
SSP0CR0 |= (DSS<<0);//8bits
SSP0CR0 |= (FRF<<4);//frame
SSP0CR0 |= (1<<CPOL);
SSP0CR0 |= (1<<CPHA);
SSP0CR1 = 0b0010;     // SOD = 0, MS = 0, SSEnable = 1, LBM = 0
SSP0CPSR = (PCLK_SSP / SCLK_SLOW) & ~1;//slow
23
SSP0CPSR = 250;
24
//SSP0CR0 = 0x0007;      /* Set mode: SPI mode 0, 8-bit */
25
//SSP0CR1 = 0x2;        /* Enable SSP with Master */
26
27
28
void ssp0_set_speed(char divider){// fast 2...254 slow
29
SSP0CPSR = divider;
30
Der SPI-AVR mit halbem Prozessortakt...
Beides ist in Ordnung, denn der Bildaufbau - ohne OV - ist ja o.k.
... Eine Idee habe ich noch. Am Pin 0.12 sitzt ein Taster. Der hat einen
10k-Pullup. Möglicherweise verkürzt der die nutzbare Zeitspanne???
:D
SSP0CPSR = (PCLK_SSP / SCLK_SLOW) & ~1;  //mach dies
SSP0CPSR = 250;                          //nein, doch lieber das
von leluno (Gast)
Der Pullup wars nicht. Ich habe CLKOUT mit dem CPU-Takt verbunden. Der
Bildaufbau ist nun deutlich schneller als beim AVR. Mit dem ARM ist also
alles in Ordnung. Was nicht funktioniert, ist die Änderung beim
Prescaler. Vermutlich ein Problem beim SCCB-Bus. Für heute reichts.
Vielen Dank für die Hilfe.
von leluno (Gast)
Um den Leistungsvergleich abzuschließen, die Datenübertragung beim ARM
läuft jetzt mit 12/7=1,7 Mhz im Vergleich zu 1,3Mhz beim AVR.
So gewaltig ist der Unterschied also gar nicht.
> ARM
Ich sag ja auch immer: Glaub keinem Vergleich, den Du nich selbst
getürkt hast.
Also wo liegt hier wohl der die Irreführung? :)
Ich erinnere mal an Opa Krause. ;)
Und wenn die Art, wie die Messung gestartet wird, nicht geändert wurde,
dann geht das bildlich gesprochen so:
Opa Kause will wissen wie lange er für den Weg von einer Ampel zur
nächsten braucht.
Das macht er so:
Er fährt zur ersten Ampel, und startet dort schon mal die Stoppuhr.
Es ist gerade GRÜN, aber er will ja mit der ROT/GRÜN-Flanke losfahren,
damit das ganze schön syncron ist.
Also wartet er bis ROT ist und färt los, sobald wieder GRÜN wird.
Dann Stoppt er die Zeit an der nächsten Ampel.
Sein Kumpel Willi mit seinem Trabi macht das gleiche. Allerdings kamm er
erst in allerletzter Sekunde vor dem Start an der Ampel an (mann muss ja
mal aufs klo).
Beide kommen genau zur selben Zeit an der nächsten Ampel an. Und doch
hat Willi laut Messung eindeutig weniger Zeit gebraucht, ist also
folgerichtig schneller. Also ist der Porsche doch nicht so schnell.
von Kaj (Gast)
Hihi, das find ich gut :)
von leluno (Gast)
> und wenn die Art, wie die Messung gestartet wird, nicht geändert wurde,
Du hast einen Fehler bei der Rücksetzung des Timers aufgezeigt. Das hab
sogar ich verstanden und geändert. Die Frequenz von 1,7 Mhz wurde durch
Veränderung des Prescalers ermittelt. Bei Prescaler 6 werden nicht mehr
alle Pixel erfasst. Prescaler 7 ist ok. Daraus folgt 1,7Mhz.
Was erwartest du bei einer mit 25 Mhz betriebenen ARM-Peripherie im
Vergleich zu einem mit 16 Mhz betriebenen AVR-System?
Dein Ton ist uenerträglich oberlehrerhaft.
von Tester (Gast)
Aber vollkommen berechtigt. Deine Vorstellung entspricht dem eines
Schuljungen.
Ich bin von dem Erkenntnisgewinn beeindruckt.
Nunja, ein Exchef meinte, ich wär überheblich.
von Dirk K. (dekoepi)
Was bei mir zwischendurch nicht gepasst hatte, waren
Compiler-Optimierungen (-O2). Für das Projekt eingestellt, aber
irgendwie hatte sich main.c ein -O0 eingefangen und lief damit
schnarchlangsam - sowohl auf AVR als auch auf ARM. Der Unterschied
nicht-optimiert zu optimiert war eine fast verdoppelte Transferleistung
via SPI.
von leluno (Gast)
Dirk K. schrieb:
> Optimierungen (-O2)
Wie sieht dein Px-Auswerte-code denn inzwischen aus? Du hattest  auch
if-while-Verschachtelungen...
Die hatte ich drin, weil ich alles mögliche ausprobiert habe, um das
Dingen ordentlich ans Rennen zu bekommen.
Inzwischen sieht die Schleife so aus - immer noch Polling, da ich mit
DMA nicht zu Rande komme. DMA SPI->Rx läuft, Tx nicht. Habe mich da von
deiner Schleife mal inspirieren lassen. Ist aber nicht unbedingt
schneller.
  while (!(VSYNC)); // wait for next frame
  while (VSYNC); // wait for frame start
  int rows=480;
  int border = ram_size;
  while (rows) {
      while(!(HREF)) ;  // wait for row
      while (HREF) {
        while(!(PCLK)) ;  // wait for pixel valid
        spi1_tx((GPIOB->IDR)>>8);
//        pixelcount++;
        border--;
        if (border) {
          while(PCLK) ;  // wait for pixel to end
        } else {
             border = ram_size;
             bank++;
             chip_select(bank);
             // Send WRITE command to chip
             spi1_tx(WRITE);
             // as default sequential mode, thus address has to be sent only at start
24
             address = 0;
25
             spi1_tx((address>>16));   //send even MoreMSByte address first
26
             spi1_tx((address>>8));   //send MSByte address first
27
             spi1_tx((address));      //send LSByte address
28
29
      }  // of href
30
      if (linecount == 0) linecount = (ram_size-border) / 2;
31
      rows --;
32
   }  // of rows / image transfer done!
33
34
  pixelcount=(bank*ram_size)+(ram_size-border);
35
  sprintf(text, "Writing image succeeded! Wrote %u bytes, used %i RAM chips.\n", pixelcount, bank+1);
36
  uart_tx(text);
37
  sprintf(text, "Image dimension: %i x %i pixel. 10 bytes captured:\n", linecount, ((pixelcount/linecount)/2));
38
  uart_tx(text);
39
40
  chip_deselect();
von leluno (Gast)
> only at start
>              address = 0;
du hast sehr viel code in der Px-Schleife. Normalerweise muss man
Speicherchips nur einmal adressieren und kann dann die bytes
nacheinander schreiben. das Hochzählen der Adressen geht automatisch.
Dadurch kannst du die Geschwindigkeit erhöhen. Je weniger Befehle in der
px-Schleife, um so besser...
Die Darstellung auf dem TFT ist bei mir mit 1,7Mhz pclk durchaus
akzeptabel. Ich bastel jetzt an der sd-Speicherkarte. Die 9er Version
von Chan funktioniert. Bei der 10er bin ich gescheitert. Wenn das
klappen sollte, könnte ich komplette Bilder auf die sd-Karte schreiben.
von leluno (Gast)
leluno schrieb:
> sequential mode, steht ja in deinem Kommentar!
von Kaj (Gast)
Wie wäre es wenn du beide systeme mit der gleichen takt frequenz
betreibst? dann wäre der vergleich meiner meinung nach viel sauberer.
Eine höhere Taktfrequen bedeutet ja zwangsläufig, das ein höherer
datendurchsatzt erreicht werden kann (unabhängig davon, wie viel höher
der Durchsatzt dann wirklich ist). Wenn du es aber mal mit der gleichen
Taktfrequenz testets, und der ARM dann langsamer ist, ist das ergebnis
wirklich ernüchternd.
So wie es jetzt ist sage ich: Der ARM ist bei der Datenübertragung
400kHz schneller. Und 400kHz sind nunmal 400kHz.
Bei 640x480x2Byte (etwa 610 kByte) muss ich die Speicherchips von
128kByte halt nach 128kByte umschalten ;) Den meisten Code überspringe
ich ja und das klappt ohne Umschalten auch sehr gut und fix.
Ich verliere 8 Byte, offenbar ist das Umschalten der Speicherchips 2
PCLK zu langsam. Auslagern kann ich das nicht, und SPI-RAM funktioniert
nun mal so, dass ich den Befehl WRITE, die Adresse und dann die Daten
sende - also anstatt 1 Byte sequentiell über die Leitung zu schicken,
laufen da 5. Nehme ich da irgendwo CS weg, ist der Befehl zu Ende und
der Chip wartet auf einen neuen Befehl.
In einer vorher laufenden Schleife kann ich immerhin schon mal auf
Sequential Mode umstellen und kann mich auf umschalten + Daten senden
beschränken.
Mit DMA und Puffer dürfte sich da was machen lassen. Aber der DMA zickt
natürlich auch. Wäre ja zu einfach, würde eine Peripherie mal
funktionieren wie beschrieben. ;) So lernt man jedes Protokoll, jeden
Baustein wirklich gut kennen. Wenn man dann nicht irgendwo stecken
bleibt, macht das sogar Spaß :)
von leluno (Gast)
Ich kann beim AVR mit einer Pixel-Clock-Frequenz von 1,7Mhz nichts
anfangen, weil er die einkommenden Daten nicht mehr verarbeiten kann.
Ohne Frage ist der ARM auch beim Spi-Transfer wesentlich schneller. Der
Vorteil erhöht sich noch wenn die CPU-Rechenleistung von 100Mhz zum
Tragen kommt. Trotzdem ist auch der AVR - insbesondere der M1284 - nicht
schlecht.
von leluno (Gast)
Wenn du zeilenweise ansteuerst, müsste das gehen, weil bei !href ja eine
Schreibpause eintritt.
zl_href = 124;
while(href)
zl_href--;
cs_chip1_h,cs_chip2_l, write_cmd, zl_href = 124
zl_href = 124;
while(href)
zl_href--;
die Dauer der Befelsfolge beim Umschalten bestimmt dann die
Schreibgeschwindigkeit. Wenn du den chip nicht adressierst, müsste er
bei 0 anfangen.
Danke für den Vorschlag, da hätte ich vielleicht auch drauf kommen
können, mich auf 102 Zeilen pro Modul zu beschränken - das hilft gegen
die verlorenen Pixel :)
Reading COM11 again from OV7670: [143] -> Prescaler 16, frequency 500 kHz.
Select first RAM chip.
Writing image succeeded! Wrote 614400 bytes, used 5 RAM chips.
Image dimension: 640 x 480 pixel. 10 bytes captured:
[101]: 153   [102]: 187   [103]: 186   [104]: 202   [105]: 95   [106]: 223   [107]: 137   [108]: 220   [109]: 88   [110]: 222
Die Schleife sieht jetzt auch besser aus, weniger krampfhafte
Stützkonstrukte (border ...).
  int rows=480;
  while (rows) {
      while (HREF) {
        pixelcount++;
      }  // of href
      if (linecount == 0) linecount = pixelcount / 2;
      if ((rows % 101)==0) {
           bank++;
           chip_select(bank);
           spi1_tx(WRITE);
           address = 0;
23
24
      rows --;
25
War irgendwie der Idee aufgesessen, die Speicherchips randvoll zu
schreiben - ist ja aber Quatsch. :)
Ohne Adressierung geht es nicht. Der Chip erwartet: <cmd> - <address> -
<data>: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/25142A.pdf
von leluno (Gast)
Dirk K. schrieb:
> pixelcount++;
besser:
pixelcount++;
besser:
spi1_tx(0);
spi1_tx(0);
spi1_tx(0);
von leluno (Gast)
falls die Umschaltung der banks zeitkritisch ist, kannst du diese
Abfrage auch einsparen, indem du den code 5mal wiederholst.
An der Stelle ist das alles nicht mehr zeitkritisch - habe da ja locker
8 oder mehr PCLK "blank pause", da kann der STM32F103 so richtig
rumrechnen ;) Dass da drei Mal 0 als Adresse übertragen wird, ist schon
klar - das macht den Kohl da aber nicht fett, da die Shifts in einem
Takt laufen und die serielle Übertragung per SPI die eigentliche Bremse
ist.
von MCUA (Gast)
Die Peripherie hat ja prinz. nichts mit dem Kern zu tun (wobei die SPI..
vom AVR aber extrem schlecht ist).
Aber m.E. liegt ganz oben schon ein Fehler vor, denn mit SPI ein
Grafik-Display anzusteuern, ist einfach grässlich.
von leluno (Gast)
MCUA schrieb:
> mit SPI ein Grafik-Display anzusteuern, ist einfach grässlich
Einfach anzuschließen, billig, vollwertiger Ersatz für Text-Lcd, super
geeignet für die Darstellung von Funktionen und Graphen, Anzeige von
Fotos mit noch akzeptabeler Geschwidigkeit. Bei genügend Speicher für
die Zeichen-lib - ab Atmega32 - immer  zu empfehlen.
Beim aktuellen Projekt ersetzt das Lcd lediglich einen
153.600-Byte-Speicher, der die praktische Eigenschaft hat, den
Speicherinhalt optisch anzuzeigen. Es geht nur um einen Zwischenschritt,
da die Bilder (mindestens 4x 153.600 Bytes) letztlich auf eine sd-card
müssen.
von ReinerG (Gast)
"If operating in Sequential mode, after the initial data
byte is shifted in, additional bytes can be clocked into
the device. The internal Address Pointer is automatically
incremented."
Seite 5, Kapitel 2.4 Write Sequence
Alles andere wäre sehr ungewöhnlich.
Rainer, wo ist der Widerspruch?!
Sofern du CS wieder wegnimmst, ist der aktuelle Befehl beendet. Du
startest wieder mit Befehl, wenn du den Chip anwählst.
Und der verlangt eine Adresse.
Die Adresse wird nur einmal gesetzt beim Adressieren des Chips. Steht
alles doch da. Nach der Initialisierung schubse ich rein die Daten rüber
und verlasse mich auf Autoinkrement.
