PIC18F46K80 Grundlage
OP #3639436
Hallo Zusammen,
ich teste gerade mit einem neuen Controller. I²C-Bus , A/D-Wandler usw.
habe ich zum laufen gebracht. Allerdings macht mir eine simple For -
Next Schleife Probleme. Ich weiß nicht warum der Controller überhaupt
nichts tut. Habe ich in den Config-Bits ggf. etwas laut Datenblatt
vergessen. Ich arbeite mit dem C18 und Alternativ auch mit dem XC8. Bei
beiden Compilern ist es das idenische Funktionsverhalten.
Hier wäre mein Code:
Hatte das schon jemand?
Danke und Gruß
Ingo Schick
// Lauflicht Beispiel Nr. 1
// Datum: 01.05.2014
// Autor: Ingo Schick
//Include Dateien
#include <p18f46k80.h>      // PIC18F46K80 auswählen
#include <stdio.h>      // Standard-Bibiotheken einbeziehen
#include "SP_PIC18F46K80.H"
#include "Warten_MS.C"
// Microcontroller-Konfiguration
// CONFIG1L
#pragma config RETEN = OFF
#pragma config INTOSCSEL = LOW
#pragma config SOSCSEL = DIG
23
#pragma config XINST = OFF
24
25
// CONFIG1H
26
#pragma config FOSC = HS2       // Oscillator (HS oscillator (Medium power, 16 MHz - 25 MHz))
27
#pragma config PLLCFG = OFF
28
#pragma config FCMEN = OFF
29
#pragma config IESO = OFF
30
31
// CONFIG2L
32
#pragma config PWRTEN = OFF     // Power Up Timer (Disabled)
33
#pragma config BOREN = OFF
34
#pragma config BORV = 3         // Brown-out Reset Voltage bits (1.8V)
35
#pragma config BORPWR = ZPBORMV // BORMV Power level (ZPBORMV instead of BORMV is selected)
36
37
// CONFIG2H
38
#pragma config WDTEN = SWDTDIS  // Watchdog Timer (WDT enabled in hardware; SWDTEN bit disabled)
39
#pragma config WDTPS = 1048576  // Watchdog Postscaler (1:1048576)
40
41
// CONFIG3H
42
#pragma config CANMX = PORTC    // ECAN Mux bit (ECAN TX and RX pins are located on RB2 and RB3, respectively)
43
#pragma config MSSPMSK = MSK7   // MSSP address masking (7 Bit address masking mode)
44
#pragma config MCLRE = ON       // Master Clear Enable (MCLR Enabled, RG5 Disabled)
45
46
// CONFIG4L
47
#pragma config STVREN = OFF      // Stack Overflow Reset (Disabled)
48
#pragma config BBSIZ = BB2K     // Boot Block Size (2K word Boot Block size)
49
50
// CONFIG5L
51
#pragma config CP0 = OFF        // Code Protect 00800-03FFF (Disabled)
52
#pragma config CP1 = OFF        // Code Protect 04000-07FFF (Disabled)
53
#pragma config CP2 = OFF        // Code Protect 08000-0BFFF (Disabled)
54
#pragma config CP3 = OFF        // Code Protect 0C000-0FFFF (Disabled)
55
56
// CONFIG5H
57
#pragma config CPB = OFF        // Code Protect Boot (Disabled)
58
#pragma config CPD = OFF        // Data EE Read Protect (Disabled)
59
60
// CONFIG6L
61
#pragma config WRT0 = OFF       // Table Write Protect 00800-03FFF (Disabled)
62
#pragma config WRT1 = OFF       // Table Write Protect 04000-07FFF (Disabled)
63
#pragma config WRT2 = OFF       // Table Write Protect 08000-0BFFF (Disabled)
64
#pragma config WRT3 = OFF       // Table Write Protect 0C000-0FFFF (Disabled)
65
66
// CONFIG6H
67
#pragma config WRTC = OFF       // Config. Write Protect (Disabled)
68
#pragma config WRTB = OFF       // Table Write Protect Boot (Disabled)
69
#pragma config WRTD = OFF       // Data EE Write Protect (Disabled)
70
71
// CONFIG7L
72
#pragma config EBTR0 = OFF      // Table Read Protect 00800-03FFF (Disabled)
73
#pragma config EBTR1 = OFF      // Table Read Protect 04000-07FFF (Disabled)
74
#pragma config EBTR2 = OFF      // Table Read Protect 08000-0BFFF (Disabled)
75
#pragma config EBTR3 = OFF      // Table Read Protect 0C000-0FFFF (Disabled)
76
77
// CONFIG7H
78
#pragma config EBTRB = OFF      // Table Read Protect Boot (Disabled)
79
80
81
82
83
// sonstige Deklarationen
84
85
#define True      1
86
#define False      0
87
88
89
90
// Hauptprogramm
91
92
93
void main(void)
94
95
  char i;
96
97
    TRISB = 0x00;
98
    PORTB = 0X00;
99
100
    TRISC= 0b01011000;           // PORTC initalisieren
101
    PORTC= 0b01011000;
102
103
    TRISD = 0x00;
104
    PORTD = 0x00;
105
106
107
// Start der Hauptprogramm-Schleife
108
109
110
 while(1)                    // Ganzes Programm ist Endlosschleife
111
112
  for (i=0 ; i<7 ;i++)
113
114
      PORTD = PORTD << 1;
115
      Warten_MS(150);
116
117
118
119
120
      PORTD = PORTD >> 1;
121
      Warten_MS(150);
122
123
124
125
 }  // Ende des Hauptprogramm
126
