Sättigende Integer-Addition
OP #3639452
ich habe gerade eine (einfache) Funktion geschrieben, um die Addition
von Werten auf einen Bereich zu begrenzen:
/* Addition mit Begrenzung auf waehlbaren Bereich
 * val:  Summand 1
 * incr: Summand 2
 * min:  Untere Wertegrenze
 * max:  Obere Wertegrenze */
uint8_t limadd_uint8(uint8_t val,int8_t incr,uint8_t min,uint8_t max)
    int16_t temp;
    temp = val+incr;
    // Fehlerhafte max/min abfangen
    if (temp > (int16_t) UINT8_MAX) {
        temp = UINT8_MAX;
    else if (temp < 0) {
        temp = 0;
    if (temp > max) {
        temp = max;
    else if (temp < min) {
24
        temp = min;
25
26
27
    return (uint8_t) temp;
28
Nun frage ich mich: soetwas ist doch vermutlich eine ziemlich oft
benötigte Funktion (implizit kommt sie in meinem Quelltext mit
unterschiedlichen Datentypen zweistellig vor und wird nur gerade in eine
einzelne Funktion pro Datentyp gebracht). Gibt es soetwas nicht schon in
der C-Standard-Library?
Viele Grüße
W.T.
#3639458
> benötigte Funktion
In DSP-Code, Audio- und Videoverarbeitung kommt saturierende Arithmetik
oft vor, in den meisten anderen Bereichen über die Häufigkeit
ausgeführter Befehle betrachtet jedoch selten. Oft gibt es bei in diesen
Bereichen eingesetzten Prozessoren SIMD-Befehle (x86 ab MMX) für
saturierende Addition/Subtraktion und prozessorspezifische Libraries um
diese zu nutzen.
OP #3639460
Guten Morgen,
an DSPs habe ich noch nicht einmal gedacht. Hier sind es gerade so
einfache Sachen wie "erlaubter Wertebereich in xy-Einstellungen".
Mir geht es aber auch gar nicht mal darum, das möglichst effizient oder
clever umzusetzen - die Funktionen tun das, was sie sollen und sind an
keiner Stelle, wo die Geschwindigkeit wichtig ist.
Mir geht es darum, ob ich gerade eine Standard-Library-Funktion
nachimplementiere (wobei ich mich schon ein paarmal erwischt habe, wenn
ich Wochen später zufällig auf den passenden Header gestoßen bin).
Persönliche Seite #3641325
Sind da nicht 2 Vergleiche bzw. MIN/MAX-Berechnungen überflüssig?
Etwa ist immer max <= UINT8_MAX und daher
   MIN (temp, UINT8_MAX, max) = MIN (temp, max)
und analog wegen min >= 0
   MAX (temp, 0, min) = MAX (temp, min)
d.h. deine Funktion macht nichts anderes als
uint8_t limadd_uint8 (uint8_t val, int8_t incr, uint8_t min, uint8_t max)
    int16_t temp = val + incr;
    if (temp > max)
        temp = max;
    if (temp < min)
        temp = min;
Gast #3642996
Gaestchen schrieb:
> Da wäre ich mir an Deiner Stelle nicht so wirklich sicher.  Übergib mal
> ( 0, -2,-2, 100)
Wer unzulaessige Werte an eine Funktion uebergibt, der muss sich nicht
wundern wenn die Funktion nicht das macht, was man erwartet. Ganz
einfach.
Und wer bei einem Argument, das mit "uint..." deklariert ist, eine -2
uebergibt, dem ist eh nicht zu helfen.
Persönliche Seite #3643852
>> ( 0, -2,-2, 100)
> Naja, also min > max würde ich allerdings schon als "grobe Gemeinheit"
> bezeichnen.
Zudem ist die Frage, was wäre dann eine sinnvolle Ausgabe wenn gefordert
werd, daß die Ausgabe min <= wert <= max erfüllt?
Wenn min > max dann ist wegen
   max < min <= wert <= max < min
Das bedeutet dann max < max und min < min, was schwerlich zu erfüllen
ist...
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3643864
Hans schrieb:
> http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.9.0/gcc/Fixed-Point.html#Fixed-Point
Und zwar nicht erst seit GCC 4.9, sondern schon 4.6. Jedoch muss der
Compiler (und die C-Bibliothek?) mit der Option "--enable-fixed-point"
übersetzt worden sein:
http://stackoverflow.com/questions/11005162/how-to-make-use-of-the-gcc-fixed-point-types-extension-on-arm-cortex-m
Persönliche Seite #3643944
Nicht unbedingt, wenn der entsprechende Support im GCC Backend aktiviert
ist, dann ist --enable-fixed-point nicht notwendig.  Dies ist z.B. der
Fall ab avr-gcc  4.8
Und erst ab avr-gcc 4.8 sind einige Typen optimiert untestützt und nicht
nur durch zwar funktionierende, aber extrem ineffiziente
libgcc-Implementierungen verfügbar.
Um eine saturierende 16-Bit short Addition zu erhalten, kann man recht
umständlich:
#include <stdfix.h>
short satadd (short a, short b)
    sat fract fa = rbits (a);
    sat fract fb = rbits (b);
    return bitsr (fa + fb);
Was dann ergibt:
satadd:
  add r24,r22
  adc r25,r23
  brvc 0f
  ldi r25,0x80
  cp r23,r25
  sbc r24,r24
  sbci r25,0
  ret
Die Saturierung ist allerding immer auf die Bitbreite des Typs; so
allgemein wie im OP mit frei wählbaren min und max ist sie nicht.
Allerdings kann sie dazu verwendet werden, in der gleichen Bitbreite zu
bleiben und nicht den nächst größeren Typ (falls es so einen gibt)
verwenden zu müssen.
Im OP liegt jedoch ein besonderer Fall von unsigned+signed vor, der
eigentlich nicht kommutativ ist:
Bei
   (unsigned char) 255 + (signed char) -1
will man als Ergebnis (unsigned char) 254 haben, während es bei
   (signed) -1 + (unsigned) 255
an der (signed char) Obergrenze anschlägt und das Ergebnis (signed char)
127 sein soll.
Die Fixed-Point Typen des GCC hingegen haben die gleichen Promotions von
unsigned (als Qualifier) wie int-Typen auch.
