Physikfrage Elektro, R,C,L
Gast #3639875
Wunderschönen Freitag erst mal,
hab ne Elektrofrage:
ich hab ne Reihenschaltung wo n Wärmewiderstand drin is und ne Spule und
son Metallpapier (is n Kondensator).
Die Teile haben folgende Werte:
Wärmewiderstand: 400 Ohm
Spule: 1000 Ohm
MP: 200 Ohm
Strom fließt genau ein Ampere. (1,002)
Wir sollen jetzt die Blindleistung berechnen.
Wie mach ich sowas?
(Q) P=U*i?
Danke für eure Hilfe.
Ich weiß das ist n Klacks für euch aber ich raffs nicht und im Internet
such ich schon seit zwei Stunden.
Gast #3639895
Deutsch ist nicht mein Leistungsfach xD - sorry.
Mit Wärmewiderstand hat er einen elektro. Widerstand gemeint, der die
Leistung in Wärmeumwandelt. Wie man das Teil genau nennt keine Ahnung,
aber es ist nicht Themperaturabhängig.
Der "normale" Widerstand dens halt auch in der Reihen oder
Parallelschaltung gibt.
#3639900
Peter II schrieb:
> also irgendwie würd ich sagen da fehlen noch Werte.
> z.b. die Frequenz.
Nicht wenn die Angaben des TOs stimmen und die Blindwiderstände von
Spule und Kondensator gegeben sind.
Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Blindwiderstand
Zitat:
"Die Einheit des Blindwiderstandes ist – ebenso wie beim Wirkwiderstand
– das Ohm mit dem Einheitenzeichen Ω."
In dem Fall ist der Widerstand schon für eine feste Frequenz berechnet
bzw. angegeben.
Gast #3639914
Die Aufgabe hat er uns mündlich gesagt, nachdem wir versuche gemacht
haben.
Also er hatte son Wechselstromgennerator. Hat was gefaselt von XL = 1000
Ohm, normaler Widerstand mit 400 Ohm und Metallpapierkondensator mit
XC=200 Ohm. Strom gemessen = 1,002 Ampere. Und dann hat er gemeint wir
haben alle Angaben um die Blindleistung berechnen zu können.
Blindleistung ist aber nicht die Wirkleistung hat er gemeint, soll man
nicht verwächseln.
Gast #3639927
Man was ist dein Problem? Ich frag freundlich nach Hilfe. Keiner muss
hier ne Lösung schreiben, aber ich bitte um einen Ansatz. Wer nicht
antworten will soll und muss nicht. Aber son Kommentar kannst du dir
bitte nächstes mal sparen - du vergeudest meine und deine zeit - ganz zu
schweigen von den armen leuten die das jetzt lesen müssen....
Gast #3639945
Joe G. schrieb:
> Das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist deine Einstellung zu
> dem Problem.
Meine Einstellung ist Recherce und dann freundlich nach einem ANSATZ
fragen.
Meine Rechtschreibung ist nicht perfekt - ich weis nicht alles. Aber ich
bin hier um das zu lernen, zu verstehen.
Wirst du mir nun helfen oder nicht? Es ist deine Entscheidung. Aber
bitte hör auf hier alles zuzumüllen.
Gast #3639958
@Gandalf,
bist Du (deutscher) Muttersprachler.
Falls nicht: Mach Dir nichts draus, die Sprache kommt mit der Übung.
Falls doch: Solltest Du dringend etwas tun.
Gast #3639981
Grundsätzlich ist eine Leistung gleich dem Quadrat [1] des fließenden
Stromes I multipliziert mit dem jeweiligen Widerstand, an dem sie
umgesetzt wird.
Für die Wirkleistung P am ohmschen Widerstand R gilt:
P = I^2 * R
Für die Scheinleistung S an der Impedanz Z (auch Scheinwiderstand
genannt) gilt:
S = I^2 * Z
Für die Blindleistung Q am Blindwiderstand X (Reaktanz) gilt
folglich:
Q = I^2 * X
Es bleibt nun an dir, den richtigen Wert für X einzusetzen. Was weißt du
über das zeitliche Verhalten von Strom und Spannung am Kondensator und
Spule?
---> Phasenverschiebung.
Es kann auch hilfreich sein, das grafisch zu lösen im Zeigerdiagramm.
Transferfrage: Welche Blindleistung würde die Schaltung umsetzen, wenn
Spule und Kondensator den gleichen Wert haben? Welche Blindleistung
setzt jedes der beiden Bauteile um? Warum ist das so?
Fett gesetzte Begriffe sind Futter für deine Suchmaschine.
[1] genauer gesagt das Betragsquadrat, aber da ihr noch keine komplexe
Rechnung hattet, vereinfachen wir das einfach mal.
Gast #3640022
und die Formeln von Marek stehen sicherlich auch in deiner
Formelsammlung.
Verstehst du nun den Unmut der helfenden Bevölkerung hier?
Gerade bei Typen wie dir sind Hausaufgaben mehr als notwendig!
#3640045
Da hast Du wohl in der Aufgabenstellung etwas verpasst: Alle 3
Widerstände (Xc, Xl, R) sind in reihe und haben den gleichen Strom von
1,0...A.
Dann kannst Du aus R und I jeweils die Spannung an R,L und C berechnen
Danach die Leistung bzw. die Blindleistung jeder der drei Elemente.
Dann kommt aber etwas, was Du auch noch gelernt haben solltest:
L und C sind in Reihe,was wird dann aus den beiden Blindleistungen von L
und C? also der Gesamt-Blindleistung.
und noch etwas schwieriger: welche Gesamt- (Wirk- Blind-Schein-)Leistung
muss die Spannungsquelle liefern. (da darf man nicht einfach addieren
oder subtrahieren)
(ganz leise, zur Rechtschreibung: Was glaubst Du, was Kaufleute,
Juristen BWL-er und Andre von einem Elektromenschen halten, der nicht
einmal Rechtschreibung und Ausdrucksweise seines Fachs halbwegs
beherrscht ?)
