Potentiometer mit 8 Pins
OP #3640644
ich hab letztens mal meinen Verstärker geöffnet und gesehen, dass das
Lautstärkepotentiometer 8 Anschlüsse hat. Also pro Bahn quasi 4
Anschlüsse.
Normale "Stereo-Potis" haben doch nur 6 Anschlüsse? Welche
Vorteile/Nachteile hat solch ein Poti mit 8 Anschlüssen?
Im Internet habe ich leider nichts gescheites gefunden. :(
#3640653
> Anschlüsse.
bist du du den sicher, dass es sich überhaupt um ein Poti handelt?
In moderneren Digitalgeräten sind Drehimpulsgeber statt Potis drin.
Gruß Öletronika
OP #3640656
Uwe M. schrieb:
> Hallo,
> Gruß Öletronika
Ja, da bin ich mir sicher. Die Lautstärkeregelung ist nämlich nicht
endlos drehbar wie bei dem Verstärker, den ich durch mein aktuellen (mit
dem 8.  Poti) ersetzen werde.
Gast #3640681
Tim L. schrieb:
> Versteh ich nicht
Deine Hörempfindlichkeit für hohe und tiefe Töne ist lautstärkeabhängig.
Das gleicht die elektronische Korrektur dem an. Damit empfindest Du den
Klang der Klaviersonate bei 0,2 Watt gleich dem bei 17,4 Watt. Dann erst
bemerkst Du, daß Du den Knopf mit der Lautstärke mit dem zur
Senderverstellung verwechselt hast...   :)
#3640693
Ältere Röhrenradios hatten für die gehörrichtige Lautstärkeregelung
sogar Potis mit 3 Anzapfungen.
Heutzutage erreicht man mit Einstell-ICs aber erheblich bessere Daten
(logarithmische Kennlinie, Gleichlauf, Verschleiß). Gute Motor-Potis mit
ähnlichen Eigenschaften liegen oberhalb 500€.
(Firma: matzetronics) #3640806
Gudrun schrieb:
> Nenn sich auch Loudness.
Oder auch 'physiologische Lautstärkeregelung'. Hier diskutieren einige
Tontypen die unterschiedlichen Frequenzgänge (besser 'Ohrkurven') in
Abhängigkeit von der gewählten Lautstärke:
http://tonthemen.de/viewtopic.php?p=5748
Und hier ist eine simple Schaltung, indem die Anzapfung des Lautstärke
Potis entsprechend beschaltet ist:
http://schematicdiagrams.net/audio-loudness-control.html
#3641070
Auf die gehörrichtige Lautstärkeregelung wird heutzutage meistens
verzichtet.
Grund ist, daß man sich im Digitalzeitalter nicht mehr die Mühe macht,
die Aufnahmen optimal einzupegeln, man spart das Geld für den
Tontechniker. Besonders kraß ist das im Fernsehen zu beobachten, ich muß
bei jedem Kanalwechsel die Lautstärke neu anpassen.
Auch ist das Gehör am Morgen empfindlicher als am Abend. Es ist also
nicht möglich, die Hörlautstärke an einer bestimmten Potieinstellung
festzumachen.
Daher wäre eine Korrektur nur zufällig mal richtig und man verzichtet
besser darauf.
Gast #3641165
Im Bereich der ÖR-Programmanbieter (auch in der Schweiz und Österreich)
hat man sich in den vergangenen Jahren erfolgreich um eine gewisse
Standardisierung der Audiopegel bemüht:
http://www.irt.de/de/themengebiete/produktion/lautheit.html
Nervende Pegelsprünge treten aber vor allem immer noch auf beim Wechsel
auf private oder ausländische Programmveranstalter.
Persönliche Seite #3641290
Marian B. schrieb:
> Viele spielen auch am Equalizer rum, bis es ihrem Geschmack
> passt. Auch deswegen ist es eh relativ sinnlos sich allzu große Mühen
> mit den Pegeln zu machen....
Eben nicht, fast überall wo ich hinkomme und dort läuft Sound oder die
Glotze, hört es sich schrecklich an, weil entweder zu laut oder die
"Anlage" total überfordert, von dem was da reinkommt.
Ich glaube schon, dass wenn der Ton "richtig" übertragen wird, sich beim
Michel meistens wieder alles gut anhört.
Das größte Problem sind die VolUp-Knöpfe und Bass-Regler, hauptsache
alles rumpelt.
Ich arbeite in nem Club, seit ein paar Wochen sind die Hoch und
Mitteltöner im kleinen Floor matsch, ausser mir fällt keinem das
gekratze auf und ich höre mit der Anlage nichtmal elektronische Musik,
bei der das noch stärker auffällt.
#3641429
krumeltee (Nils Stec) schrieb:
> Nicht, dass ich dir Geschwätz oder Audiophilie unterstellen wollen
> würde, aber hast du dafür ein Beispiel?
Naja, es ist mehr eine Vermutung, daß wenigstens teure Potis was taugen.
Ich habe nun eine Anlage mit elektronischem Steller und alle
mechanischen Potis davor waren dagegen der reinste Schrott.
Man hat ja heutzutage auch höhere Ansprüche an eine Anlage, sie soll von
Gutenachtmusik bis Party alles wuppen. D.h. ein Stellbereich von 80dB
sollte schon sein.
Wenn man mal ein 100k Poti nimmt, heißt das, daß unten noch 10 Ohm
einstellbar sein müssen. Und der Gleichlauf sollte auch wenigstens 10%
betragen, d.h. 1 Ohm Abweichung zwischen den Kanälen.
Das man sowas nicht für 50€ bauen kann, sollte klar sein. Das benötigt
präzise Feinmechanik ohne Schlupf und Laserabgleich.
Ein elektronischer Steller läßt sich auch bequemer ferbedienen, jeder
Tastendruck ist 1dB Änderung. Die Änderung erfolgt im Nulldurchgang,
also knackfrei.
Das Motorpoti hatte ich fast nie fernbedient, da zu unpräzise.
Ich möchte nicht mehr zu mechanischen Potis zurück.
