Lautsprecher/Headset parallel
Gast #3642080
ich möchte ein Headset und einen (aktiv-)Lautsprecher gleichzeitig
(jeweils Stereo) betreiben, meine Quelle (Laptop-Soundkarte) hat aber
nur einen Ausgang. Kann ich nun beide Eingänge parallel schalten? Ich
vermute mal stark das die Impedanz des Headsets höher ist, insofern
würde dort nicht viel ankommen, stimmt das?
Gruß,
Johannes
Gast #3642087
Prinzipiell ja.
> Ich
Eher umgekehrt. Die Impedanz eines Ohrhörers liegt bei einigen zehn Ohm,
die eines Aktivlautsprechers bei einigen kOhm.
Wenn der Soundkartenausgang für den Kopfhörer gedacht ist, dann sollte
er ausreichend niederohmig sein, um diesen zu treiben. Etwas
Lautstärkeverlust am parallel liegenden Aktivlautsprecher wird aber
trotzdem vorhanden sein.
Das ist nicht schlimm, nur wirst du eben beim Ein- und Ausstecken des KH
während der LS läuft einen Unterschied hören.
Gast #3642119
Danke!
Noch eine Frage: Kann die Soundkarte dadurch irgendwie Schaden nehmen?
Widerstände parallel geschaltet verringern sich ja, könnte nicht
dementsprechend bei hohen Lautstärken zu viel Strom fließen? (Habe vom
Wechselstrom-Widerstand nicht wirklich Ahnung, sorry)
Gast #3642134
Theoretisch...ja...praktisch eher nicht...Ich hab schon bei viele
Soundkarten versehentlich die Ausgänge kurz geschlossen und die liefen
danach auch noch weiter :D (Probieren würde ich das trotzdem nicht)
Du Verringerst den Last widerstand nur minimal mit deinen Aktiv Boxen...
da sie wahrscheinlich einen Eingangswiderstand von mehreren kOhm
haben...
Und die meisten Line-Ausgänge können sogar noch 32 Ohm und
weniger-Kopfhörer problemlos Treiben...
Gast #3642193
Die Ausgänge sind kurzschlussfest. Er darf schließlich nicht
kaputtgehen, wenn du mal versehentlich einen Monostecker (Klinke)
einsteckst: dann wird nämlich der 2. Kanal kurzgeschlossen.
