Transistor als Schalter
Gast #3642196
ich möchte mit folgender Schaltung den Transistor als Schalter benutzen,
bekomme allerdings nicht das Ergebniss, dass ich erwarten würde.
Meine Vorgaben sind:
Transistor = BC547A
Vcc = 5V
U_BE = 3,3V
RC = 320 OHM
IC = 15mA
Dann habe ich RB gewählt:
RB = 1kOHM
IB = 2,6mA
Die Spannung kommt von einem Arduino Uno über die 5V und 3,3V ports)
Allerdings messe ich über RC dann keine ~5V sondern nur ~2,5V. Ich kann
mir das nicht erklären, auch die Variation von RB (runter bis zu 220
OHM) änderte nichts an den 2,5V.
Die Messung von IB ergab auch nur ~15µA.
Hat jemand eine Erklärung für mich?
Gast #3642207
U_BE kann keine 3,3V haben, höchstens U_E (nach deinem Schaltplan).
An der Schaltung kann man eigentlich nur eines falsch machen: den
Transistor falsch anschließen.
Informiere dich mal im Datenblatt, an welchen Beinchen B,E und C des
Transistors sind.
Doch, noch eines kann man falsch machen: die Spannung am
Basisvorwiderstand sind keine 3.3V, sondern z.B. eine PWM. Lege doch
einfach mal das Signal U_E auf die Versorgung 3.3V.
Gast #3642228
Danke für deine schnelle Antwort.
U_BE sollte U_E heißen, sorry. Desweiteren sind U_E sowie VCC die
Versorgungspins des Arduino (also keine digitalen Ausgänge).
Das man an dieser Schaltung eigentlich nichts falsch machen kann habe
ich auch gedacht, deshalb melde ich mich ja hier. Ich dachte vielleicht
hat jemand eine Idee warum selbst bei Änderung des RB die Spannung über
RC relativ konstant 2,5V ist.
Gast #3642278
Kurzes Update:
Ich habe die Schaltung jetzt mal so aufgebaut wie in dem Schaltbild
dargestellt (hatte die Last vorher zwischen Emitter und GND -.-) und es
funktioniert.
Tut mir Leid für den relativ sinnlosen Thread. Schönen Sonntag noch.
Gast #3642293
Für diese Schaltung nimmt man ICE, und schaut im Datenblatt das kleinste
B. B teilt man noch mal durch 3, und berechnet daraus den Basisstrom.
Dann ist man auf einer sicheren Seite.
Wie HildeK schon schrieb: Vielleicht sind C und E vertauscht.
