ATmega 8535 Programm
OP #3642411
suche eine Firma oder jemanden der damit schon Erfahrung hat(te).
Brauche den Quellcode eines Programmes welches auf einen ATmega 8535
läuft. Leider arbeitet die Herstellerfirma nicht mehr und für mich ist
die Anwendung sehr wichtig. Ich weiss nur soviel das der MC gesperrt ist
und die Software damals in Pascal erstellt wurde.
Bitte um Hilfe, bin für jeden Hinweis dankbar.
#3643093
Sébastien Monn schrieb:
> Doch geht schon habe davon gehört aber niemals selber verwendet
Natürlich gehts.
Aber nicht für Otto Normalverbraucher!
Was hätten denn Lockbits für einen Sinn, wenn die jede Verkäuferin in
der Mittagspause knacken kann?
Ja, man kann die Lockbits umgehen. Aber man muss beträchtlichen Aufwand
dafür treiben. Im Regelfall inkludiert das, dass man das
Kunststoffgehäuse vom Die wegätzt und dann mit Mikronadeln an den
richtigen Stellen am nackten Silizium unter dem Mikroskop die Elektronik
manipuliert.
OP #3643194
> Es soll asiatische Firmen geben die das Auslesen irgendwie hinbekommen.
> Wenn alles klappt hast du am Ende einen unkommentierten ASM-Code.
...vielleicht ist es einfacher nur das hex.file auszulesen. Mir wuerde
es fuer einen Clon genügen.
#3643201
Ingrid S.,
genau das geht doch nicht, wenn die Lock-Bits gesetzt sind.
Ist das so schwer zu verstehen ?
Ich würde so kleine Applikationen neu schreiben, dann hätte ich auch die
Rechte daran und würde mich durch das Clonen evtl. nicht Strafbar
machen.
#3643212
unkommentierter ASM-Code IST im Prinzip das Hex-File. Nur etwas anders
aufbereitet.
Sinn der Lockbits ist es gerade, jeglichen Blick auf die
Programmierung zu verhindern. Das inkludiert selbstverständlich auch das
einfache Clonen des programmierten µC. Wenn man das zulassen würde,
könnte man sich die Lockbits auch gleich sparen. Das es Spezialisten
gibt, die diesen Schutz umgehen können, ändert daran nichts. Denn
letzten Endes lässt sich jeder Schutz in irgendeiner Art und Weise
umgehen. Die Frage ist immer nur: wie groß ist der Aufwand dafür und
lohnt sich das für einen Gelegenheitscloner.
Gast #3643219
Ich würde nochmal selbst überprüfen, ob da wirklich das Auslesen (Level
2) gesperrt ist.
Ungewöhnlich ist auch die Programmierung mit Pascal.
Wenn es eine deutsche Fa. war, kann man auch versuchen, mit einer
Nachfolgefirma oder ehemaligen Mitarbeitern in Kontakt zu kommen.
#3643295
>> Musst mit höheren Spannungen das Ding reseten und die Sperrung aufheben.
>> Ist aber eine ziemlich heikle Sache. Am Besten verwendest du ein STK
>> Board mit diesem sollte es funktionieren.
> genau, weil sich die Sperre so simple umgehen lässt...
Im Prinzip ja, aber so simpel ist das nicht. Aber es gibt angeblich die
Möglichkeit über zu hohe Spannungen im richtigen Moment, das Lock-Bit
auszuschalten. Nur ist das egal, weil das der TE sowieso nicht alleine
hinbekommt. Also jemanden machen lassen.
Aber was spricht dagegen, einfach mal bei der µC-Crack-Bude deiner Wahl
(eine habe ich ja oben verlinkt) konkret mit Controllermodell anzufragen
was ein Cloning kosten soll?
Gast #3646439
Es gibt noch http://www.semiresearch.com/
Bei ic-cracker.com steht für meinen Geschmack zu viel SEO-Geschwafel und
zu wenig Information auf den Seiten. Wenn ich 'nen µC ausgelesen haben
will, brauche ich das Verkäufergeschwafel von den "131 Powerful
Instructions" nicht mehr. Stattdessen könnten sie schreiben, welche
Varianten/Maskenrevisionen sie auslesen können und welche nicht und
woran ich die unterscheiden kann. Könnten sie. Wenn sie es denn selber
wüßten.
