Schaltung für Lüftermotor
OP #3642497
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem: für eine Belüftung möchte ich den Motor
meiner alten Dunstabzugshaube (230V)verwenden. Leider hat jemand beim
Ausbau sämtliche Kabel abgetrennt und ich habe keine Ahnung, wie ich
diese nun wieder zusammenstecken muss. Die zwei Lampen sowie die
Schalter benötige ich nicht, es würde ausreichen, wenn der Lüfter laufen
würde.
Ich habe also den Stecker für die Steckdose, drei Anschlussleitungen für
den Motor und einen Kondensator (2µF), sowie einen riesigen Widerstand
(1,2 kOhm) mit vier (?) Anschlüssen. Leider habe ich von Elektromotoren
nicht wirklich viel Ahnung, gehören diese Teile für eine
Steinmetzschaltung?
Gast #3642511
Dietrich L. schrieb:
> Andreas P. schrieb:
>> gehören diese Teile für eine Steinmetzschaltung?
> Vermutlich.
Nein, das ist sicherlich ein Kondensatormotor, und sicherlich auch
asymmetrisch gewickelt; die Hilfswicklung ist die mit dem größeren
Widerstand.
> Und der Widerstand dürfte ein Vorwiderstand mit mehreren
> Anzapfungen sein, um verschiedene Lüfterstufen einzustellen.
Das passt.
Gast #3642519
> den Motor
DC-Widerstand für alle drei Möglichkeiten messen. Das sind zwei
Wicklungen mit einem gemeinsamen Anschluss. Der gemeinsame Anschluss ist
N, die Wicklung mit den niedrigeren Widerstand kommt direkt an L, die
andere über den Kondensator. Der Widerstand wird nur benötigt um den
Motor mit verringerter Drehzahl laufen zu lassen, das ist Steuerung über
Schlupf.
