Schaltung für Motoren
OP #3642516
Ich suche zur Zeite eine möglichkeit eine Motor , ca. 16V , 40A , vom
Akku zu trennen. Momentan wird dies über Relais gemacht. Da mir der
Verbrauch von den Relais zu hoch ist suche ich zur Zeite eine
möglichkeit die leicht und Stromsparend ist, und bei Abschaltung den
Strom komplet stopt da dies an LIPO Akkus hängt und diese nicht
dauerhaft entladen werden solten.
#3642550
L. M. schrieb:
> ca. 16V , 40A , vom
> Akku zu trennen.
da bietet sich ein Leistungs-FET an, der einen Durchlasswiderstand R_DS
im Bereich von ca. 1mOhm hat.
Da die Spannung unter 20V liegt, ist das praktisch kein Problem.
Beispiel:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1324s-7ppbf.pdf
Da braucht es nicht mal einen Kühlkörper.
Zum weiter suchen:
http://www.irf.com/parametric-search/_/N~1njci4Z1z13gnxZ1z13dthZ1z13e0bZ1z13enqZ1z13gtt?layoutCategory=N-Channel%20MOSFETs&title=10V%20-%2030V%20MOSFETs#tab-tab1
Wie schon geschrieben, sollte die Schutzbeschaltung nicht vergessen
werden.
Gruß Öletronika
Gast #3642571
L. M. schrieb:
> Danke, seh ich das richtig das der 429 A Aushält. o.O
Ja, aber auch das Kleingedruckte im Datenblatt auch lesen:
ID (Silicon Limited) 429A
(1) Calculated continuous current based on maximum allowable junction
temperature. Package limitation current is 240A. Note that current
limitations arising from heating of the device leads may occur with
some lead mounting arrangements.
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1140.pdf
Gast #3642584
L. M. schrieb:
> Die 100mA hab ich ja dauerhaft
Auch bei 10A sind die 100mA kleiner als der Messfehler deines
Strommessers.
Ok, dann rechne mal: wieviel Leistung braucht dein Relais und wieviel
Leistung verlierst du an einem FET mit 10 mOhm bei 40A?
MfG Klaus
#3642644
aushalten tut der sogar bis über 1600A (Impulsströme).
die 429A sind eher akademisch.
Tatsächlich aushalten wird der FET aber allemal über 150A auch bei hoher
Temp. von z.B. über 100°C am Gehäuse.
Bei deinen 40A und einem Innenwiderstand von ca. 1mOhm fallen am FET
also ca. 40mV ab und das bringt eine max. Verlustleistung von ca. 1,6W.
Das entspricht auch der Relaisleistung 16V x 0,1A = 1,6W.
In Praxis wird der Motorstrom doch aber im Durchschnitt niedriger
liegen, oder? Bei 20A hat man nur noch ca. 0,4W Verlustleistung.
Ich nehme auch an, dass die Relais nicht ganz winzig und leicht sind,
oder? Der FET braucht zwar bei 1,6W auch ein wenig Kühlung, aber im
Flugmodell ist das evtl. gar kein großes Problem, falls du da eine
Luftstrom vorbei leiten kannst.
Ansonsten sollte Drain auf ein Stück Kupferfolie gelötet werden, so dass
da ein paar cm² zur Wärmeableitung vorhanden sind.
Dicke Litzen werden aber auch einiges an Wärme mitnehmen.
Man kann solche FET auch parallel betreiben.
Mit 2 Stück halbieren sich die Verluste dann noch mal.
Dass bei diesen Strömen die Anschlüsse sehr niederohmig ausgeführt
werden müssen, ist dir sicher klar.
Gruß Öletronika.
OP #3642684
Liegt sogar nur bei ca 10 A
Würde die FETs direkt ans ALU gestell bringen dort würden sie gut
gekühlt sein.
Würde ich dann auch so machen 2 mit 200 A dann könnt ich alle 4 Motoren
über die zwei Pararell schalten.
Jub, sind teilweise AWG 14 Leitungen.
OP #3642768
Michael Köhler schrieb:
> Öhm, und wenn die Motoren "nur" 1A ziehen machen die 100 mA grad mal 10%
> aus und meiner Erfahrung nach ziehen solche Motoren eher was im
> zweistelligen Ampère-Bereich.
des Problem sind nicht nur die 400mA ( 100mA pro Relais) sondern auch
das gewicht. Hab nochmal nachgeschaut brauch sogar ca. 180mA.pro Relais.
http://www.conrad.de/ce/de/product/162372/MOSFET-HEXFETFETKY-International-Rectifier-IRF1404-N-Kanal-Gehaeuseart-TO-220-ID-162-A-UDS-40-V?ref=list
dies würde ich als ersatz nehmen.
#3642998
> http://www.conrad.de/ce/de/product/162372/MOSFET-H...
Auf die Gewichtsberechnung bin ich gespannt. Ich hoffe doch mal, dass du
den Hexfet nicht ohne Kühlkörper (KK) betreiben willst.
Hoffe aber, dass dein Projekt aufgehen wird. Der FET würde auf jeden
Fall gehen, du willst ja "nur" das Relais ersetzen. Spendier aber dem
FET auf jeden Fall einen KK mit weniger als 10K/W, nicht dass du einen
ferngesteuerten Feuerball hast.
OP #3643754
Würde dieses nehmen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/160861/Transistor-unipolar-MOSFET-International-Rectifier-IRF1324PBF-N-Kanal-Gehaeuseart-TO-220AB-ID-353-A-UDS-24-V?ref=list
Bei längster belastung:
10A pro Motor , macht 40 A gesamtstrom
Rds=0,0015Ohm , bei zwei dann ja 0,00075Ohm
U=I*R
U=40A*0,00075Ohm
U=0,03V
P=U*I
P=0,03V*40A
P= 1,2W
T=Akku 20Ah nutzbar / ca. 17Ah
= 17Ah/40
=0,425
=25,5Min
Bei max. höherer Belastung auf dauer:
80A gesamt,
U=0,06V
P=4,8W
T=12,5Min
Max. Belastung (nur sehr kurtz) 1-4sec:
140A
U=0,105V
P=14,7W
T=1-4sec
Würde es nicht gehen wenn ich die direkt auf das ALU gestell Bauen
würde. Dort herscht eine sehr gute Luftzirkulation da es direkt unter
den Rotor blättern liegt,die Leistung würde sich dann ja auch auf beide
gleich aufteilen.
#3644440
> würde.
den Typ IRF1324PBF erzeugst du dir bis ca. 4-fache Verlustleistung.
Der Typ, den ich dir gezeigt habe, kannst du ohne Kühlkörper nutzen,
wenn du die Anschlusslitzen recht dick ausführst und das ganze noch
gut belüftest.
Bei max. ca. 2W Verlustleistung muß es auch kein großer Kühlkörper sein,
wie empfohlen mit 10K/W. Da reichen 30...40K/W
Eine Kühlfläche von ca. 10cm² z.B. als Blech mit ca. 2x3cm Größe wird
sicher reichen.
Gruß Öletronika
OP #3648283
U. M. schrieb:
> Hallo,
> gut belüftest.
> sicher reichen.
> Gruß Öletronika
Ok danke, werd mit der nächsten Besttellung mal ein paar mitbestellen
und so ausprobieren, Zuerst mal fast am boden bei maximaler leistung da
da ja nicht viel passieren kann.
