ATMega8 16 DIP an ISP
OP #3642543
Guten Abend,
ich habe heute versucht einen ATMega8 16DIP zu programmieren.
Dazu habe ich bei Reichelt den Diamex All AVR Mk II gekauft.
Auf meinem Steckbrett habe ich nun alles wie in diesem Bild(siehe Link)
erklärt zusammengebaut.
http://tomscircuits.blogspot.it/2013/04/ATMega8ISP.html
VCC und AVCC sind verbunden.
Das alle habe ich direkt mit dem 6 pin Stecker auf dem ISP verbunden.
(Keine Wiederstände o.Ä.)
Laut den Kommetentaren im verlinkten Beitrag sollte das eigentlich
Problemlos funktionieren, sobald ich den ISP nun am USB-Port meines PCs
einstecke wird der ATMega ziemlich schnell sehr heiß.
Die Jumper auf dem ISP sind für 5V und ISP gesetzt, die Pin Belegung
habe ich sicherheitshalber im Datenblatt des ISP nachgeprüft.
Könnt Ihr mir einen Tip geben wo mein Fehler liegt (Irgendwo einen
Wiederstand einsetzen oder so?)
Danke und viele Grüße
Martin
OP #3642599
Danke für die schnellen Antworten:
@Walter: Ich werde versuchen ein Foto zu machen auf dem man alles gut
erkennt.
@Dennis: Nein auch am Reset keinen, ist der auch dann notwendig, wenn
ich den ISP als Stromquelle verwende?
Grüße
Martin
Gast #3642614
Wenn das Viech heiss wird ist ziemlich wahrscheinlich
VCC und GND vertauscht.
