Frage zu 74HC244
#3642876
> Wenn ich was an A anschließe schaltet er durch auf Y?
Im Prinzip ja. Der Eingang A belastet dabei deine Quelle gar nicht. Da
fließen höchstens ein paar uA(Leckstrom) in die Eingänge. Der Augang
kann dann bei 5V Versorgungsspannung 6mA high oder 6mA low Strom liefern
unter Einhaltung der angegebenen maximalen Ausgangsspannung.
#3642888
Leonard S. schrieb:
> OK was heist Buffer in diesem Fall?
Das ist kein Analogschalter, sondern ein Logikbuffer. Er erkennt also an
A den Logik-Level 0 oder 1. Die genauen Spannungspegel sind dabei
abhängig von der Versorgungsspannung, siehe Datenblatt.
Wenn er sich für 0 oder 1 entschieden hat, gibt er diesen Logikpegel
wieder am zugehörigen Ausgang Y aus. Wie da die Spannungspegel genau
aussehen, hängt auch wieder von der Versorungsspannung, aber auch von
dem fließenden Strom ab.
#3642893
> d.h. entweder kann ich 6ma auf oe spannung oder 6ma auf gnd?
Nein. OE ist nur ein Steuereingang um die Buffer aktiv zu machen oder
hochohmig. Wenn die immer aktiv sein sollen, dann OE einfach permanent
nach Masse legen.
Die Buffer können entweder 6mA aus Vcc(5V) liefern oder 6mA nach Masse
ziehen.
OP #3643771
Also das ich das jetzt Richtig verstehe. Sapnnung und Strom gibt er aus
wenn A angeschlossen und HIGH ist.
Wenn ich A Low setze und OE low ist Y auch low.
Wenn OE HIGH ist wird er hochohmig.
Viel Ahnung bis jetzt noch nicht!
Gibt es da eine empfehlenswerte Website darüber?
#3643798
Trenne doch erst mal die Funktionalitäten.
/OE (bzw. /G1 oder /G2) ist eine andere Welt. Sozusagen so etwas wie der
'Hauptschalter für die Ausgangsstufe' des IC. Solange der Pin auf High
ist, hält sich der IC aus allem an seinen Ausgangspins raus. Er ist
hochohmig und die Leitung kann jeden Zustand annehmen, den sie will
(weil zb irgendein anderer Teilnehmer an dieser Leitung den Pegel
bestimmen möchte).
Nur wenn /OE auf LOW ist, beeinflusst der 244 seine Ausgangspins, so
dass er aktiv der Leitung 5V oder 0V aufzwingen. Die Y Ausgänge nehmen
dann immer denselben Pegel ein, wie die A-Eingänge.
