Hilfe zu makefile
Gast #3643089
für eine Anwendung habe ich mir ein eigenes makefile erzeugt. Die
C-Dateien liegen in unterschiedlichen Verzeichnissen. Nun möchte ich,
dass die generierten OBJ-Dateien nicht da abgelegt werden wo sich die
einzelnen C-Dateien befinden, sondern im Verzeichnis der Anwendung. Wie
müsste ich die nachfolgenden Zeilen abändern?
%.obj: %.c
  $(COMPILER_PROGRAM) $(ASM_OPTIONS) $(C_OPTIONS) -c -o "$@" "$<"
Gast #3643099
Die OBJ-Dateien werden erzeugt, mit meinem makefile. Mir geht es nur
darum, dass die OBJ-Dateien nicht im gleichen Verzeichnis wo sich auch
die C-Dateien befinden, abgelegt werden.
Pfad Anwendung:
C:\Test\Projekt\OBJ\
Da sollen alle OBJ-Dateien abgelegt werden.
Persönliche Seite #3643234
Viel wichtiger als das Wie? ist das Warum? Makefiles enthalten auch
einen clean-Aufruf, womit die Artefakte abgeräumt werden, die unterwegs
entstanden. Es spricht nichts dagegen, nach der Erzeugung der Bibliothek
oder des Programms die erstellten Artefakte abzuräumen (wenn das auch
für zyklisches Bauen aus Versuch-Test-Korrektor-Goto Versuch Mist ist).
#3643245
> %.obj: %.c
Den Namen des Zielobjektes gibst Du mittels der -o Option. Da ich die
genaue Verzeichnisstruktur nicht kenne einfach mal ein Schuss ins blaue,
muss entsprechend angepasst werden:
%.obj: %.c
  $(COMPILER_PROGRAM) $(ASM_OPTIONS) $(C_OPTIONS) -c -o "../OBJ/$@" "$<"
Bin allerdings nicht sicher, ob das Linken so funktionieren wird. Evtl.
ist die Loesung mit VPATH besser.
ZigZeg
Gast #3643433
Ich mach's immer so:
# how is the final executable called?
exec = ...
# what modules are needed?
modules = ...
# what are the directories containing the source files?
VPATH = ...
# where should the objects be built?
builddir = ...
# what objects are needed
objects = $(addprefix $(builddir)/, $(addsuffix .o, $(modules)))
# how to build the executable
$(exec): $(objects)
  $(cc) -o $@ $^ $(lflags)
# how to compile objects
23
$(objects): $(builddir)/%.o: %.cpp
24
  $(cc) -c $(cflags) $(incl) -o $@ $<
Einfach alles ausfüllen (natürlich auch cc, cflags, lflags, incl etc.),
Deine zu übersetzenden Source-Files trägst Du ohne Endung (.c, .cpp
etc.) unter modules ein.
Gast #3643504
Ein Grund wären zum Beispiel Backups. Ich habe in allem meinen Makefiles
(na ja, in fast allen) eine kleines Skript, welches nach jedem (!)
erfolgreichen Compiler-Lauf mittels eines einfachen find|cpio|bzip2 +
timestamp ein Backup fährt. Das können je nach Situation full-,
incremental- oder delta-Backups sein, meistens fahre ich nach einem
erfolgreichen Unit-Test ein full-Backup, nach jedem Compiler-Lauf ein
delta-Backup. Gerade letztere sind oft nur ein paar dutzend Kilobyte
groß und genau die, die mir bisher die meisten Kopfschmerzen erspart
haben. Natürlich geht das nur effizient, wenn man auf alles verzichtet,
was groß und unnötig ist. Das trifft am ehesten auf Objektdateien zu,
aber auch auf alles andere, was automatisch erzeugt wurde. (Man kann es
ja jederzeit wieder erzeugen, die Quellen hat man ja.) Das geht am
einfachsten, wenn man alles automatisch Erzeugte in ein eigenes
Verzeichnis tut, welches man dann ganz einfach vom Backup ausschließen
kann. Geht sicher auch anders, aber so am einfachsten. Außerdem lässt
sich so einfacher aufräumen und es ist übersichtlicher.
Gast #3643535
Erstmal vielen Dank an alle!
Die OBJ-Dateien sollen im Projektordner unter obj abgelegt werden
--> C:\Test\Projekt\obj\
Bisher ist es mir nicht gelunden, dass die obj-Datein im Ordner obj
abgelegt werden.
OBJ_FILES = MainApplication.obj \              ..\..\Lib\Can.obj \
    ..\..\Lib\Uart.obj
All: $(OBJ_FILES)
  $(COMPILER_PROGRAM) $(OBJ_FILES)
%.obj: %.c
  $(COMPILER_PROGRAM) $(CCOMPILER_OPTIONS) -c -o "$@" "$<"
Gast #3643580
> abgelegt werden.
>     ..\..\Lib\Uart.obj
> All: $(OBJ_FILES)
> %.obj: %.c
Ja, wie denn auch? Das Verzeichnis C:\Test\Projekt\obj\ taucht im
Makefile (wenigstens in dem Teil, den wir sehen) ja nicht einmal auf.
..\..\Lib wird's ja wohl nicht sein.
#3643592
Entwickler schrieb:
> Sorry.
> Der Pfad wo die Lib-Dateien enthalten sind heißt:
> C:\Test\Lib\
Die Lösung wurde doch schon gepostet von Kai S.
Oder die VPATH Lösung.
Fragst du jetzt solange immer dasselbe bis jemand zu dir kommt und das
für dich macht? Was hast du denn jetzt ausprobiert von den angegebenen
Lösungen? Poste das mal? Kommen Fehlermeldungen? Oder was sonst?
gruß cyblord
