Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Schaltung für Netzteil mit CC und CV
von Sebastian (Gast)
Ich möchte gern ein Netzteil mit einem standard Switched-Mode
Regler(0-20V,0-5A) aufbauen bei dem ich die Sollwerte von Strom und
Spannung durch Vorgabe von 0-5V  einstellen kann(Mikrocontroller PWM).
Hat jemand Vorschläge?
Vielen Dank,
Grüße,
Sebastian
von MaWin (Gast)
http://www.deeptronic.com/programmable-1-30v-lab-power-suppl/
Nein, NATÜRLICH baut man das nicht so, einen Schaltregler mit einem
3055, you must be kidding.
Aber es passt perfekt zu deiner Frage.
Ein bischen besser ist das
http://www.elv.de/prozessor-schaltnetzteil-sps-5630.html
aber natürlich auch noch nicht bulletproof.
Es wird dir schon zu viele Bauteile haben.
das ELV ist massiver Overkill, aber der TL494 ist eine Idee. Allerdings
bin ich nicht sicher ob der Strom wirklich Konstant geregelt wird oder
ob er nurabgeschaltet wird.
Was ich suche ist wirklich Konstantstrom bei reduzierter Spannung und
Konstantspannung.
Grüße
Sebastian
P.S. Ja ein MosFet ist schon besser als der TIP3055.
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Gibt es dazu überhaupt einen Schaltplan?
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Die wichtigste Angabe fehlt: Eingangsspannung?
Soll direkt von den 230V runter geregelt werden? Dann kann man ein
fertiges SNT nehmen und den feedback anpassen.
Oder Niederspannung über Trafo? Da würde ich alles über den
Mikrocontroller regeln und keinen weiteren IC bemühen. Ist sicher die
eleganteste Lösung.
Da gab es was in der März oder April-Ausgabe der Elektor, allerdings
viel weniger Leistung. Dort wurde der Feedback-Eingang eines
Schaltreglers über eine fragwürdige OP Rückkopplung getrieben....
Irgendwo war da auch noch ein Digitalpoti drin.
P.S.
Warum ich überhaupt etwas selbst baue will ist dass ich ein Ladegerät
für SLA(Sealed Lead Acid) Akkus brauche. Mein Schwiegervater hat eine
Applikation(Kinder-Spielzeugautos) wo sie typisch 15°C bis 45°C haben
(Südland), also wenn man Deep-Cycle Typen verwendet muss man
kompensieren. Aktuell sind da SLA-Autobatterieen drin die mir einem
Trafo-Ladegerät der billigsten Sorte geladen werden, was teuer ist da
die Akkus ruck zuck verscheißen.
Am besten wäre es die Trafo's nur noch als 16V Versorgung zu nutzen und
das an die Autos zu stecken in denen die Ladegeräte drin sind. Ich
möchte mit 5-15A laden, Temperatur kompensieren,... das ganze muss IP65
sein uns Rüttelfest, der ebay China-Kram hat lose Spulen,... fällt mir
alles von der PCB runter.
Die Ctek MXS10 wären was, kosten aber 130€, haben nur feste
Spannungsstufen und auf 16V kome ich ha schon sowieso runter mit den
alten Trafo-Dingern.
Fazit, komme nicht drum herum was zu bauen.
Grüße
Sebastian
P.S. 2)
Die Regelschleifen will ich in HW, nur die Kompensation im µC.
von MaWin (Gast)
Sebastian schrieb:
> dass ich ein Ladegerät für SLA(Sealed Lead Acid) Akkus brauche
Das ist was deutlich einfacheres als das 0-20V/0-5A Labornettzeil.
Man kann das mit dem TL494 aufbauen.
Hier eine Schaltung direkt aus Netzspannung:
http://www.seekic.com/circuit_diagram/Power_Supply_Circuit/High_efficiency_current_adjustable_lead_acid_battery_charger_circuit.html
Hier in Figure 9. eine aus einer vorhandenen Spannungssquelle:
http://www.chipswinner.com/DS/TL494.pdf
Aber ich behaupte, beide sind zu schwer für dich.
Nimm doch den vorhandenen einfachen Trafolader, der begrenzt doch schon
den Ladestrom, und ergänze bloss eine elektronische Akkuüberwachung und
schalte den Lader ab, wenn der Akku voll ist. Dazu braucht man auch
keine per uC vorgebbaren Strom- und Spannungsqerte, sondern wenn du eine
temperaturabhängige Ladespannung haben willst bloss einen NTC (oder
Pt100) an passender Stelle in der Schaltung.
Zur Überwachung tut es ein TL431 und ein kräftiger MOSFET der unterhalb
von 2.5V sicher sperrt.
        +--Akku---+
 + o----+-1k-+---|I
        R1   |    |S
Lader   +--TL431  |
        R2   |    |
 - o----+----+----+
bin kein Spezialist für SMPS, aber die erste Schaltung war ein guter
Tip, vor allem weil der Tl494 die OpAmps zur Kompensation schon drin
hat, also wenig Spannungsvorgabe über FB und mehr über die OpAmps.
Es gibt auch Schaltungen die den LM2596 oder so verwenden und externe
OpAmps, braucht man aber hier nur wenn man einen Shunt verwenden will.
Ich denke ich werde das mal mit LtSpice simulieren, aber vielleicht
findet sich noch was schöneres.
Mit der Auslegung von Spule, Diode, Transistor aber vor allem
Gate-Drive, da suche ich auch noch Literatur.
Arduino FW ist schön weil es schnell geht.
Grüße
Sebastian
P.S. Ich wollte wirklich nichts selbst bauen, aber ein Ladegerat zu
finden das passt ist sehr schwierig. Man denkt das sollte es geben, aber
eines das man leicht bedienen und Parametrisieren kann gibt's nicht.
von Andrew T. (marsufant)
Dann hast Du noch nicht bei WAECO geschaut.
Hallo, mit Sensor 212€, ich brauche 5 Stück. Zu teuer, aber danke für
den Tip. Grüße Sebastian.
