Hallo
Ich möchte meinen MCU über ein Terminal bedienen. Das haut jetzt auch
mit Tastatureingaben gut hin.
Backspace hab ich bei Putty mit 0x08 eingestellt. Mein MCU echot jedes
Signal brav zum Terminal.
Das Terminal reagiert aber auf ein Backspace nicht so wie ich will.
Ich hätte gerne dass es nach hinten geht und das Zeichen löscht.
Stattdessen wird aber einfach nur nach hinten gegangen. Das Zeichen
bleibt stehen.
Ich hab also ein anderes Terminalprogramm probiert (TeraTerm) und das
verhält sich genauso.
Muss ich tatsächlich als Echo für das Backspacezeichen einmal Backspace
dann einen Nullchar und dann wieder Backspace senden? Das wäre doch
absurd!
Oder gibt es irgendein Terminalprogramm dass das für mich richtig
interpretiert?
M.
dotm schrieb:> Stattdessen wird aber einfach nur nach hinten gegangen. Das Zeichen> bleibt stehen.
Ja, das ist auch normal.
Lass dich nicht vom 'SPace' in 'Backspace' ins Boxhorn jagen. Damit ist
nicht automatisch die Ausgabe eines Leerzeichens verbunden. Druckende
Terminals können das zb überhaupt nicht. Was einmal am Papier steht,
bleibt auch dort.
> Muss ich tatsächlich als Echo für das Backspacezeichen einmal Backspace> dann einen Nullchar
nicht ein 'Nullchar'. Du willst das Zeichen das dort steht mit einem
Leerzeichen überschreiben. Also sendest du auch genau das: ein
Leerzeichen. Die Antwort auf einen Backspace ist also in den meisten
Fällen die Sequenz Backspace, Leerzeichen, Backspace.
> und dann wieder Backspace senden? Das wäre doch> absurd!
Keineswegs.
Die Dinge werden noch komplizierter, wenn deine Eingabe über mehrere
Zeilen geht. Denn dann wird es unter Umständen richtig aufwändig, wenn
der Cursor dann vom linken Zeilenende ans rechte Zeilende muss, während
das legtzte Zeichen gelöscht wird.
so einfach ist das bei mir nicht.
Ich muss halt eine Erkennung für jedes zeichen reinmachen vor dem Echo.
Bzw das Echo zu jedem unterschiedlichen Characterhandling dazuschreiben.
Eventuell nicht so arg, dennoch mühsam.
Ja, das soll vorkommen, dass man in der Empfangsroutine ein paar if
drinnen hat, die je nachdem eine spezielle Reaktion hervorrufen.
zb für Backspace
zb für das leidige Return/Newline Thema
zb für XON/XOFF
Da sich derartige Dinge aber auf unterster Ebene abspielen, ist das
normalerweise alles halb so wild und nur auf diese Ebene beschränkt.
Die Hälfte des Codes ist sowieso notwendig, egal ob dein Terminal einen
Backspace so ausführt, wie du das erwartest oder nicht. Und den Rest,
die Ausgabe selbst, kapselst du in eine Stringausgabefunktion, die man
in einem ordentlichen Programm sowieso braucht.
Mach nicht das Terminal dafür verantwortlich, wenn du nicht erkennst
oder zu faul dazu bist, dir immer wieder gebrauchte Funktionalität in
Funktionen zu kapseln.
Ob da jetzt als Antwort auf einen Tastendruck vom Benutzer 2 Zeichen
mehr als Echo über die Leitung gehen, ist zeittechnisch aber sowas von
egal. Kein Mensch tippt so schnell, dass man das je bemerken wird.
Karl Heinz schrieb:> Und den Rest, die Ausgabe> kapselst du in eine Stringausgabefunktion, die man in einem ordentlichen> Programm sowieso braucht.
Hab ich sowieso.
Aber die Funktion wegen höherer Priorität im Task den Scheduler aufhält
verwende ich lieber die schnellere variante und das ist dreimal
USART_SendChar().
Schaut scheisse aus im Code ist aber performanter.
dotm schrieb:> Schaut scheisse aus im Code ist aber performanter.
Dreh wenigstens die Reihenfolge um. Es gibt keinen Grund, warum ma nauf
das letzte Backspace warten müsste. (Zumindest nicht normalerweise).
Im Regelfall wartet man darauf, dass die UART soweit fertig ist, dass
sie ein neues Zeichen versenden kann und stellt dann das Zeichen in die
UART rein.
Also so rum
Karl Heinz schrieb:> Dreh wenigstens die Reihenfolge um. Es gibt keinen Grund, warum ma nauf> das letzte Backspace warten müsste. (Zumindest nicht normalerweise).
ja. GUT! gefällt mir!
das eine Semikolon in einer neuen Zeile ist liegt übrigens dran dass der
Eclipse Code-Formatter so gut er auch ist es nicht schafft einen while
Loop mit leerem Body als solchen zu erkennen und den Strichpunkt in der
Zeile zu lassen.
Kann man ihm auch nicht beibringen.
Kack.
> das eine Semikolon in einer neuen Zeile ist liegt übrigens dran dass der> Eclipse Code-Formatter so gut er auch ist es nicht schafft einen while> Loop mit leerem Body als solchen zu erkennen und den Strichpunkt in der> Zeile zu lassen.
Du irrst vermutlich und der Code-Formatter ist besser als Du denkst. Er
will so dem Programmierer explizit zeigen, dass es sich hier um einen
leeren Block handelt.
Ich selber bin sogar noch schlimmer und schreibe zusätzlich noch
geschweifte Klammern um das Semikolon, also so:
while (....)
Gund:
Wer hat nicht schon mal in seinem Leben hinter das while(...) aus
Versehen ein Semikolon gehängt und sich gewundert, dass der nachfolgende
Block nicht bzw. nur noch einmal ausgeführt wird?
dotm schrieb:> das eine Semikolon in einer neuen Zeile ist liegt übrigens dran dass der> Eclipse Code-Formatter so gut er auch ist es nicht schafft einen while> Loop mit leerem Body als solchen zu erkennen und den Strichpunkt in der> Zeile zu lassen.
Warum sollte er auch.
Die Syntax lautet
while(expression)
statement
d.h. konsequenterweise kommt das Statement in die nächste Zeile und am
Ende der Zeile mit dem while gibt es keinen ;
Ob das Statement jetzt eine Zuweisung ist
while(expression)
i=5;
oder eine leere Anweisung (ja, so etwas gibt es!)
while(expression)
ist ja egal. Statement ist Statement. Und das kommt in die nächste
Zeile.
Wenn ich hingegen so etwas sehe
if(char_counter>0)char_counter--;
kommt mir das kalte Grausen und ich frage mich, wo noch überall du dich
nicht an Formatiergepflogenheiten hältst.
dotm schrieb:> Vorallem lästig ist dass ich das lokale echo im einzelfall so machen> kann:> if (echo_local == ENABLE)> {> USART_SendData(com_usart[params->COM], received_char);> }
Bei manueller Eingabe mag das gehen.
Aber aus einer Datei oder von einem Programm schießt Du Dir damit ins
Knie, sobald im FIFO noch ein Zeichen ist.
Jedes empfangene Zeichen muß erstmal gespeichert werden, um es als Echo
zu senden und dann auch noch zu parsen.
Karl Heinz schrieb:> kommt mir das kalte Grausen und ich frage mich, wo noch überall du dich> nicht an Formatiergepflogenheiten hältst.
seit wann darf ich ifs mit nur einer Anweisung nicht in nur eine Zeile
schreiben?
Peter Dannegger schrieb:> Bei manueller Eingabe mag das gehen.> Aber aus einer Datei oder von einem Programm schießt Du Dir damit ins> Knie, sobald im FIFO noch ein Zeichen ist.
In dem Fall brauch ich aber auch kein Echo.
dotm schrieb:> Karl Heinz schrieb:>> kommt mir das kalte Grausen und ich frage mich, wo noch überall du dich>> nicht an Formatiergepflogenheiten hältst.>> seit wann darf ich ifs mit nur einer Anweisung nicht in nur eine Zeile> schreiben?
Du darfst alles, wonach dir der Sinn steht. Es ist schliesslich deine
Zeit, die du mit sinnloser Fehlersuche verplemperst.
Sobald du mal mit anderem in einem Team arbeitest, werden die dir schon
sagen, wie die Formatierung sein muss.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
