Frage zu TTL Signal
OP #3644017
Hallo, das hier ist meiner erster Beitrag ich möchte mich deshalb kurz
vorstellen. Ich heiße Johannes bin 20 Jahre alt und studiere E-Technik.
Eines meiner Hobby's ist der Schießsport, worauf sich auch meine nächste
Frage indirekt bezieht.
Ich bin im Besitz eines sogenannten Chronographen mit diesen ist es
möglich die Geschossgeschwindigkeit zu bestimmen. Mithilfe eines
Interfaces ist es möglich die Daten (Geschwindigkeiten) auf einen
Computer zu übertragen. Das Interface kostet beim Hersteller 50€.
Ich bin deshalb auf die Idee gekommen das Interface selbst zu bauen, und
habe mich umgeschaut und bin tatsächlich auf eine sehr einfache
Anleitung gestoßen.
http://www.bilder-upload.eu/upload/b27fb1-1399310092.jpg
Die Schaltung habe ich bereits nachgebaut und diese funktioniert auch
einwandfrei (Kostenpunkt 3-4€).
Jedoch bin ich ein Typ, der auch gerne versteht was er macht und nicht
einfach blind und dumm etwas nachbaut. Ich bin mir durchaus bewusst,
dass keiner von euch ein Hellseher ist, und das Datensignal des
Chronographen kennt aber dennoch hoffe ich das ihr mir weiterhelfen
könnt.
In dem Foto wird ja beschrieben, dass es sich um ein TTL Signal handelt
ich finde aber leider immer wieder Angaben zu 5V und zu 3.3V
(sogenanntes LV-TTL).
Wenn ich mit meinem Multimeter am Ausgang von dem Chronographen die
Spannung an TX auf GND messe zeigt dieses 4.2V an. Ich denke aber ich
kann das Signal vermutlich nur mit einem Oszi messen oder liege ich da
falsch?
Wenn ich von meinem USB Adapter die Spannung von TX auf RX messe sind es
komischerweise 3.3V.
Ich habe deshalb die Befürchtung, dass der Chronograph 5V Pegel benutzt
und mein USB Adapter mit 3.3V TTL Pegel arbeitet.
Das ist übrigens der USB Adapter den ich gekauft habe.
http://www.ebay.de/itm/121246997697?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Habe das Gehäuse geöffnet und an der Unterseite von dem USB-Adapter ist
die rote Leitung auf 5V verdrahtet und das Lötpad für 3.3V ist frei,
vielleicht kann jemand damit etwas anfangen.
Desweiteren hätte ich die Frage, für was der 10k Widerstand vorhanden
ist. Kann sich da wer was vorstellen ? Der Ersteller der Anleitung
meinte ohne diesen würde es nicht funktionieren mehr hat er leider nicht
geschrieben.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und entschuldigt bitte mein
Unwissen, ich habe die letzten Tage sehr viel nachgelesen und weiß
leider nicht weiter.
Schönen Gruß
Johannes
#3644039
> falsch?
Ruhepegel ist 5V und wenn Daten übertragen werden ist die Leitung immer
wieder kurz auf 0V, mit einem Oszi würdest du das sehen, das Multimeter
ist zu Langsam und gibt dir, wenn es T-RMS ist, den RMS-Wert des Signals
aus.
> ist.
Das ist ein PullUp, dass der Eingang nicht Floatet, wenn der Jack nicht
angeschlossen ist.
Gast #3644053
> angeschlossen ist.
Eher ein PullDown, da er ja auf GND geht. Ich nehme an dass der Ausgang
des Chronographen ein Emitterfolger ist und der Widerstand den in der
Ausgangsschaltung fehlenden Emitterwiderstand nach GND ersetzt
So komisch ist das nicht, weil du zwischen einem Eingangssignal (RX) und
einem Ausgangssignal (TX) misst. Was du da misst ist eigentlich misst da
du immer gegen GND messen musst. Du hast bei deiner Messung keinen
festen Bezugspunkt. Im übrigen ist ein Multimeter für solche Messungen
wie Max H. schrieb ungeeignet.
OP #3644058
Hallo, danke für die Antwort. Mein Multimeter Metrahit 2+ unterstützt
TRMS, im Leerlauf messe ich wie gesagt 4.2 auf der TX Leitung vom
Chronographen und 3.4V auf der TX Leitung von dem USB Adapter. Beide
Werte ändern sich aber auch nicht wenn beide Geräte miteinader
kommunizieren.
Zusammengefasst habe ich also Pech und brauche zwingend ein Oszi um das
Datensignal zu erfassen richtig?
Das war blöd ausgedrückt ich habe sozusagen die Spannung zwischen TX
(USB) auf RX(Chrony) gegen GND gemessen.
Wenn ich die Spannung zwischen TX(Chrony) auf RX(USB) gegen GND messe
habe ich 4.2V.
#3644068
Das Passt zum von aGast erwähntem Emitterfolger, wenn der Chronograph
mit 5V arbeitet.
Miss mal die Spannung von Pin 4 (VDD_232) des ICs gegen GND.
> Beide
> kommunizieren.
Wahrscheinlich dauert die Datenübertragung so kurz, dass das Multimeter
nicht mitkommt.
OP #3644109
Hallo, nein das wusste ich noch nicht. Muss mich noch einarbeiten.
Okay was bedeutet das jetzt wenn der Chrono mit 5V Logik arbeitet? Ich
habe die Schaltung so nachgebaut wie in der Anleitung. Kann was kaputt
gehen?
Desweiteren finde ich die 3.4V "komisch" ich finde immer nur 3.3V oder
3V und dann natürlich noch 5V.
Und nochmals Danke für die Hilfe - ich weiß das sehr zu schätzen!
Gast #3644173
Eine weitere Ergänzung hätte ich noch, wie messe ich den das TTL Signal
mit einem Oszi? Im Leerlauf oder während der Kommunikation. Oder spielt
es keine Rolle, da die Amplitude immer gleich ist (davon gehe ich aus).
#3644262
> gehen?
Muss der Chrono auch Daten vom PC empfangen? Wenn ja ist zu klären, ob
es 3.4V noch sicher als high erkennt. Am RX-Eingang hält der USB Adapter
laut Absolute Maximum Ratings VO_33+0.3V aus. In deinem Fall wären das
3.4V+0.3V=3.7V.
Es gibt USB UART Adapter mit dem FT232RL, die auch mit 5V Pegeln
arbeiten können.
Der Interne Spannungsregler gibt typ. 3.3V aus, laut Datenblatt kann die
Toleranz bis zu 0.3V sein, 3.4V ist also noch innerhalb der
Spezifikationen.
In Leerlauf wirst du nicht viel mehr sehen wie mit dem Multimeter,
während der Kommunikation kannst du dir mit dem Oszi die Daten ansehen.
Gast #3644276
Hallo, die Kommunikation erfolgt in beiden Richtungen. Ich versuche mal
das ich die Tage das Signal rausmesse.
Ich denke das sonst auf Dauer irgendwas kaputt geht - hoffentlich wenn
dann nur der USB Adapter ...
#3644372
Meine Güte, was für ein Palaver über ein solches Nicht-Problem. Mal ein
paar Punkte zur Klarstellung:
1. Das ist ein USB-zu-Seriell Wandler, der auf der nicht-USB-Seite aber
nicht die normgemäßen RS-232-Pegel verwendet (was er auch nicht muß)
sondern wahlweise 5V oder 3.3V Logikpegel. Laut ebay ist da ein PL2303
drin.
2. Die Signalpegel sind mit 99.9%iger Wahrscheinlichkeit kein TTL.
TTL ist tot. Gestorben Ende der 80er. Seitdem ist Logik, zumal so
langsame wie eine serielle Schnittstelle mit Logikpegel fast sicher
CMOS. Der PL2303 ist auf jeden Fall CMOS.
3. Der USB-zu-Seriell Wandler ist ziemlich sicher auf 3.3V eingestellt,
einfach weil das das universellste ist. Der RxD Eingang des PL2303 ist
auf jeden Fall 5V-tolerant. Selbst wenn die Gegenseite also mit mehr als
3.3V senden sollte, geht er nicht kaputt. Andererseits liegen auch 3.3V
H-Pegel an TxD des PL2303 noch in der Toleranz für einen 5V CMOS-Eingang
auf der Gegenseite. Und wenn sie das nicht wären, dann würde auch nichts
schlimmeres passieren, als daß die Kommunikation PC->Chronograph nicht
funktionieren würde. Anscheinend funktioniert es aber.
Also: man muß da gar nichts messen. Man kann natürlich, wenn man will.
Aber mir ist vollkommen schleierhaft, welche zusätzliche Erkenntnis man
damit gewinnen wöllte.
XL
Gast #3644399
> Mein Multimeter Metrahit 2+ unterstützt TRMS, ...
Im Datenblatt ist bei den Referenzbedingungen für die Kennwerte des
Messgerätes ein Frequenzbereich von 45 Hz ... 65 Hz angegeben. Da keine
weiteren Angaben zum erlaubten Frequenzbereich für die
TRMS-Messfähigkeit gemacht werden, würde ich bei wesentlich davon
abweichenden Frequenzen der Anzeige grundsätzlich misstrauen, solange
ich mich nicht durch Vergleichsmessungen von der Meßfähigkeit explizit
überzeugt habe.
#3644671
> Das sieht der Hersteller anders:
> https://www.adafruit.com/datasheets/PL2303HX.pdf
> Hier auf S. 13 ist Pin 19 (RESET_N) als einziger Pin als 5V tolerant
> (Note 4) markiert. Die anderen Inputs können laut Absolute Maximum
> Ratings (S.20):
>> Input Voltage of 3.3V I/O   |  -0.3 to VO_33+0.3 V
Traumhaft. Das Datenblatt für den PL2303 (ohne HX) das ich zuerst
gefunden habe, sagt explizit, daß alle RS-232 Eingänge 5V tolerant sind
[1]. Und das von dir verlinkte Datenblatt gibt zumindest Hinweise in
diese Richtung. Zum einen gibt es da zwar
> Input Voltage of 3.3V I/O with 5V Tolerance  |  -0.3 to VDD_5+0.3V
aber keine Maximum Ratings für die Serial I/O Pins. In den folgenden
Tabellen unterscheiden sie dann aber sehr wohl zwischen "3.3V I/O Pins"
und "Serial I/O Pins". Aus technischer Sicht gibt es zumindest keinen
Grund, warum die RS-232 Eingänge ihre Klemmdioden gegen VDD_325 statt
gegen VDD_5 haben sollten.
XL
[1] Seite 5, Tabelle 1. Pin Description:
"4 | VDD_232 | RS-232 VDD. The RS-232 output signals (Pin 1 ~ Pin 3) are
designed for 5V, 3.3V or 3V operation. VDD_232 should be connected to
the same power level of the RS-232 interface. (The RS-232 input signals
are always 5V~3V tolerant.)"
#3644765
Schade, dass der in Eröffnungspost verlinkte Artikel den PL2303HX
verbaut hat.
Ließ mal den letzten Satz auf S.10:
http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/ds_pl2303HXD_v1_4_4.pdf
P.S. Bei einem PIC12LF1501 kann ich auch nicht sagen, dass dieser mit 5V
funktioniert, weil es im Datenblatt des PIC12F1501 (ohne F) so
drinsteht.
OP #3645053
Als erstes einmal vielen Dank für deinen Beitrag. Ich kann dir gerne
sagen wieso mich das interessiert, ich möchte den Chronographen gerne
durch Bluetooth erweiterern mit einem BTM-222 und von dem her
interessiert mich der Signalverlauf schon ein bisschen.
Zumal der BTM laut Datenblatt nicht 5V tolerant ist.
Kleine Frage zwischendurch: Kann man das Signal, sofern es 5V hätte
einfach durch einen Spannungsteiler absenken? Oder gibt es dafür
spezielle Bausteine die genau das übernehmen?
#3645069
Du studierst wirklich E-Technik?
Erstaunlich dass es dann wirklich so ein großes Thema ist, eine serielle
Schnittstelle von einem Gerät zu einem PC bzw. Bluetooth-Modul zu
leiten. Auch wenn man (vielleicht) Pegel wandeln müsste und einen
USB-seriell Wandler einsetzen muss. Erstaunlich und erschreckend
zugleich. Wie kamst auf das Studium? Gewürfelt? Wette verloren?
OP #3645100
Ich habe schon mit so einem Kommentar gerechnet, ich befinde mich
derzeit im zweiten Semester. Leider haben wir erst in diesem Semester
mit Digitaltechnik begonnen und haben im Moment ein anderes Thema.
Auf das Studium kam ich unter anderem durch meine Ausbildung als
Industriemechatroniker, wobei ich mir auch schon vor der Ausbildung
bewusst war, dass ich entweder E-Technik oder Mechatronik studieren
möchte.
Von Wette verloren kann also absolut keine Rede sein. Viele meiner
Kommilitone haben noch nie in Echt einen Widerstand gesehen, diese
kommen meistens direkt von der Schule und haben keine Ausbildung
gemacht. Spielt auch nicht wirklich eine große Rolle, solange sie die
entsprechenden Schaltungen berechnen können.
Worauf ich hinauswill ist, dass auch wenn man E-Technik studiert man
"dazu-lernen" muss und nicht von Anfang "grenzenloses" Wissen vorhanden
ist.
Vielleicht sollte ich mich doch mal in der Bibliothek nach geeignter
Fachliteratur umsehen und mich einlesen, dann bleiben mir solche
Kommentare wie von ihnen wenigstens erspart.
Das Thema ist für mich erledigt. Vielen Dank für die Hilfe.
Gast #3645144
Hallo Johannes,
ich selbst bin im Moment im 7.Semster (auch E-Technik) und werde dieses
Jahr mit dem Studium fertig, lass dich von solch einem Id*** wie
"cyblord" nicht runterziehen, der hat selbst bestimmt nie studiert...
Wenn du Hilfe benötigst, kann ich dir gerne per Skype weiterhelfen wenn
du möchtest :)
Gruß Markus
& Willkommen im Forum
