Welcher Kondensator ist besser.
Gast #3644223
ich möchte ein Kondensator kaufen, der bei Frequenzen bis zu ca. 300kHZ
noch ordentlich funktioniert.
Dazu stehen zwei zur Auswahl:
http://de.rs-online.com/web/p/polypropylen-folienkondensator/7257480/?searchTerm=7257480&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B367D247C5E5C647B377D247C5E5C647B31307D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3732353734383026
und
http://de.rs-online.com/web/p/keramik-multilayer-kondensatoren/6995005/
Spannungsfestikgkeit ist bei beiden ok.
Nur wie schaut es aus mit dem Kapazitätswert bei der Frequenz? Weil die
Kapazität auch ja abhängig ist von der Frequenz. Und der Güte und dem
Verlustfaktor?
Im Datenblatt bin ich leider nicht viel schlauer geworden.
> Verlustfaktor?
Der Kapazitätswert hängt von deiner Anwendung ab. Wenn du 10nF
benötigst, dann kaufe 10nF, wenn 15nF erforderlich sind, dann kaufe
15nF.
Die Kapazität ist unabhängig von der Frequenz!
Die Güte ist bei dem X7R deutlich kleiner (entsprechend der
Verlustfaktor größer), aber je nach Anwendung kann das erwünscht sein.
Ob du Folie oder Keramik nimmst, ist direkt von der Art der Verwendung
abhängig.
Beide Kondensatoren funktionieren auch noch bei 10MHz.
Die Kapazität von Kondensatoren aus X7R Keramik hängt erheblich stärker
von der Temperatur und der anliegenden Spannung als von der Frequenz ab.
Der Folienkondensator ist in dieser Hinsicht wesentlich besser - aber
natürlich auch viel größer.
> Verlustfaktor?
Kondensatoren haben neben der Abhängigkeit von Spannung, Temperatur,
auch noch Langzeitstabilitätn und andere Nebeneffekte.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_%28Elektrotechnik%29
Für welche Anwendung brauchst Du den Kondensator?
rgds
Das waren auch nur Ausschnitte vom Datenblatt
http://www.epcos.com/inf/20/20/db/fc_2009/X2_B32921_926.pdf
http://www.avx.com/docs/masterpubs/mclc.pdf
Für 10nF siehst du beim X2 PP 0.03 Ohm bei 5MHz,
beim Kerko 0.2 Ohm bei 30MHz bzw. 0.1 bei 18MHz.
Der Kerko ist also WESENTLICH besser bei hohen Frequenzen
(kein Wunder, seine Baugrösse ist viel kleiner),
aber bei 300kHz sind beide kein Problem, der Folien hat einen etwas
geringeren ESR Widerstand (kein Wunder, er hat mehr Merall drin).
>Semesterferien, Party, oder kein Interesse mehr?
Die meisten Fragsteller kommen hier nicht mehr zurück. Wegen der
Anonymität des Internets befolgen offenbar viele nicht mal mehr die
normalen Anstandsregeln...
