Auswertung Analog/Digitalkonverter Atmega 8
Gast #3644477
ich will ein Analogsignal am ADC2 auslesen und diesen über die
UART-Schnittstelle an den PC übergeben. Hierfür hab ich den unten
angefügten Code geschrieben.
Beim Ausführen des Codes bekomme ich über den Uart immer die Wert 254
(für high) und 255 (für low) übermittel, egal welche spannung ich am Pin
PC1 anlege.
Sieht jemand den Fehler?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 8000000UL  // F_CPU Vielfaches von 1.8432 MHz um einen Kommunikationsfehler von 0,00% zu erhalten, Es findet kein auseinanderdriften der Controller aufrund unterschiedlicher Freuquenzen der Mikrocontroller statt.
// F_CPU auch bei den Fusebits einstellen.
#include <util/delay.h>
#define USART_BAUDRATE 38400UL   // Bauddrate
#define BAUD_PRESCALE ((F_CPU/(USART_BAUDRATE*16UL))-1)
void Start_UART (int asy_syn, int data_length, int paraty );
void Send_Uart(int Data);
int main(void)
  Start_UART(0,8,1); // USART initialisieren
  ADMUX = (0<<REFS1)|(0<<REFS0)|(0<<ADLAR)|(0<<MUX2)|(0<<MUX3)|(0<<MUX1)|(1<<MUX0); //Kanal ADC1, Referenzspannung AREF
  ADCSR = (1<<ADEN) |(1<<ADFR)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(0<<ADPS0)|(1<<ADSC); //Teiler 64
  sei();
23
24
  // Nichts tun. Die Interrupts erledigten den Rest
25
  while (1)
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ISR (ADC_vect)
37
38
  int high,low;
39
40
41
  low = ADCL;
42
  high = ADCH;
43
44
  Send_Uart(low); //Senden über UART an den PC
45
  Send_Uart(high); //Senden über UART an den PC
46
47
  _delay_ms(500);
48
Zur besseren Übersicht habe ich die Funktionen Send_Uart und Start_Uart
weggelassen, da diese einbandfrei auch in anderen Projekten
funktionieren.
Gast #3644493
Das ist mal wieder ein typisches Besipiel dafür, wie man mit gut
gemeinten Kommentaren sich selber und den Rest der Welt vollkommen
verwirren kann.
Entweder passt du deine KOmmentare an das an, was im Code steht, oder du
schmeißt die komplett raus.
Zum Problem:
Du solltest dich schon entscheiden, ob du nun ADC2 (steht im Text) oder
ADC1 (steht im Kommentar) oder ADC0 (steht im Code) auslesen möchtest.
Sehr vermutlich hast du deine Eingangspannung an ADC4 oder so
angeschlossen ;)
Dann ist deine ISR für den ADC-freerunning-Mode nicht geeignet. Da kommt
alle 23 Zyklen ein Interrupt, deine ISR dauert dagegen ein Ewigkeit. Ab
dem zweiten Durchlauf liest die den ADC irgendwann mitten in der
Wandlung, das ergibt dann halt Müll.
Wenn du die DAten eh nur ausgeben willst, mach eine einzelne Wandlung,
warte auf deren Ende, gib die aus, und danach starte eine neue.
Oliver
Gast #3644531
Sorry für die verwirrende Bezeichnung der analogen Eingänge. Ich will
auf adc1 einlesen. Hierfür muss ich doch im ADMUX Register die Bits MUX1
MUX2 MUX3 auf 0 setzten und MUX0 auf 1 oder?
Mein langfristiges Ziel ist es ein kontinuierliches einlesen der werte
zu erreichen, um diese zu speichern und nach der Beendigung des einlesen
an den pc zu übertragen. Wie kann ich das realisieren?
Gast #3644535
Tobi schrieb:
> Ich will
Was steht denn dazu in der Registerbeschreibung im Datenblatt?
Das geht dann schon im free-running-Mode. Eine Wert aus dem ADC lesen
und abspeichern dauert in der ISR ja nicht so lange, aber deine jetzige
ISR ist halt viel zu lang.
Oliver
#3644578
> zu erreichen,
Trotzdem ist es eine gute Idee, erst mal mit getesteten und
funktionierenden Funktionen anzufangen, wie sie zb im AVR-GCC-Tutorial
Abschnitt ADC vorliegen.
Das hier
    .... ADMUX = (0<<REFS1)|(0<<REFS0) ...
stellt eine externe Referenzspannung ein. Hast du an AREF eie
Referezspannung angeschlossen?
>  Ich will auf adc1 einlesen. Hierfür muss ich doch im
> ADMUX Register die Bits MUX1 MUX2 MUX3 auf 0 setzten
Wenn du dir die Bits ansiehst, dann hat Atmel die sinnvollerweise genau
so angeordnet, dass die jeweilige Bitbelegung genau der Binärdarstellung
der Kanalummer entspricht. Wenn du also vom ADC1 einlesen willst, dann
oderst du einfach das Bitmuster für 1 in ADMUX ein und hast damit genau
den Kanal 1 eingestellt
   ADMUX = (0<<REFS1)|(0<<REFS0) | 1;
willst du den Kanal 5, dann eben
   ADMUX = (0<<REFS1)|(0<<REFS0) | 5;
etc. etc.
es gibt keinen Grund, da jetzt grossartig zu künsteln.
