Embedded Linux auf neue ARM Plattform portieren
Gast #3644616
Hallo Zusammen,
mich interessiert immer mehr das Thema Embedded Linux und möchte ich
gerne ein Linux mit MMU selber bauen und auf eine ARM Plattform
portieren.
Daraus will ich lernen und Erfahrung sammeln und am besten
arm/mach-mein_ARM Source selber schreiben. Hat jemand schon da was
gemacht und wie wäre dann der Aufwand?
Ich würde einen ARM in QNF uC nehmen, den ich selber löten kann. Welche
bieten sich dafür?
Ich möchte Linux von einer SD Karte booten. Da habe ich ganz wenig
Erfahrung. Wo kann ich überhaupt einen Bootloader lagern/ablegen?
Welche Tools benötigt man, um Linux zum Laufen zu bekommen?
Danke&Grüß
Newlin
#3644920
Der Aufwand ist (unbesehen) groß.
Es ist hilfreich, ein bekannt funktionierendes Board als Basis zu
benutzen, sonst kämpfst du auf vielen Fronten gleichzeitig. Datenblätter
für alles wären so ziemlich eine Notwendigkeit.
Die meisten ARMs, die du bekommen kannst, werden bereits unterstützt.
Bei DT-basierten Architekturen sollte es in der Theorie reichen, einen
passenden DeviceTree für dein Board in den Bootloader zu stopfen.
Damit wären wir beim anfangs wichtigeren Thema, dem Bootvorgang. In der
Kernel-Dokumentation unter Documentation/arm/Booting ist das
Bootprotokoll für ARM beschrieben. Du brauchst also einen Bootloader.
Wie du den von der SD-Karte in die CPU kriegst, steht im Datenblatt des
ARMs.
Persönliche Seite #3644921
Du könntest mal etwas bescheidener z.B. mit dem Aria-Board anfangen
(Google hilft). Von dort aus kannst du dann weiterarbeiten.
Deine Anfrage klingt nicht so, als hättest du dich mit diesen Themen
schon tiefer auseinandergesetzt. elinux.org wäre mal ein guter Anfang,
es dürfte auch das eine oder andere Buch zum Thema geben.
Die ARM-Prozessoren unterscheiden sich auch teilweise deutlich
voneinander. Aber das darfst du selbst recherchieren.
Max
Gast #3644950
Linux von SD-Karte booten kann z.B. UBoot (so 'ne Art Grub fuer
Embedded). http://www.denx.de/wiki/U-Boot/
Ansonsten rate ich eher dazu, entweder ein fertig geloetetes Board bis
Linux zu begleiten oder auf einem selbstgeloeten System etwas
Einfacheres zu tun (gibts "grosse" ARM-Prozessoren ueberhaupt
handloetbar?).
Fuers Lernen koenntest Du etwa in den Linux-BSPs fuer Beagleboard (mit
TI OMAP) oder Riotboard (mit Freescale i.MX) herumbasteln. Beide haben
Prozessoren von Herstellern, die fuer ihre uCs Datenblaetter
rausruecken.
HTH
Konrad
Gast #3645423
also auf jeden Fall ein bestehendes Board nehmen. Ich programmiere seit
einem Jahr ein eigenes Betriebssystem auf ARM9 Basis. Bis alleine die
ganzen Gerätetreiber programmiert sind vergeht sehr viel Zeit. Besonders
die Grafik.
Sascha
Gast #3645441
> handloetbar?).
JEIN. Eigentlich nicht bis auf vielleicht ältere ARM9, Ausnahme dürften
- vom Hörensagen her - die chinesischen Allwinner sein, aber dafür
gibt's keine Doku. Allenfalls würde ich nach einem ARM9 bei NXP schauen,
die hatten vor Jahren die BlueStreak's übernommen und dabei waren m.W.
auch ARM9.
Aber mal neganz andere Frage, so zum Grundsätzlichen: Wozu überhaupt ein
Linux auf so einen µC quetschen? Ich begreife den tieferen Sinn dahinter
nicht. Da hätte man dann so 2..4 UART's und eventuell Ethernet und
könnte von dort aus 3..5 mal sich einloggen und hätte nen netten Prompt,
aber was weiter? Was damit WIRKLICH tun? Bloß sich dran freuen, daß
der Prompt kommt und sich selbst auf die Schulter klopfen? Ja, kann man
- aber war es das?
Mir ist klar, daß man gut drauf ist, wenn man auf einem µC irgendein
kleines Monitorprogramm laufen hat, so daß man daraus eine passable
Firmware für ein Gerät machen kann und für den Anfang wenigstens ne
Serielle für's Ausprobieren auf der Hinterhand hat - aber ein Linux? Da
wäre ein Windows CE wesentlich eher angesagt, weil es von hause aus ne
ausgefeilte Grafik mitbringt. Und trotzdem, für einen µC sind eigentlich
beide OS viel zu fett, das Übliche für sowas ist ja heutzutage 128 oder
wenigstens 64 MB an SDRAM, sonst kommt man sich vor wie mit nem
Elefanten als Haustier in ner Neubauwohnung.
W.S.
