C++ Newibie Frage
Gast #3644762
ich habe folgendes Problem in C++:
ich habe eine main.c:
int var1;
int main(void)
var1 = 10;
In einer berechne.c arbeite ich mit weiteren Funktionen:
void doberechnung(void)
int x;
x = var1;
Fehlermeldung ist immer
"var1" ist undeclared, dabei ist doch var1 in der main.c global
definiert!??
> definiert!??
Die ineterssiert aber den Compiler nicht, wenn er berechne.c compiliert.
Jedes C-File wird für sich alleine compiliert, ohne Ansehen aller
anderen C-Files.
extern int var1;
  int x;
  x = var1;
Wie man das dann in der Praxis vernünftig macht, findest du zb in der
FAQ
im Abschnitt 9. "Globale Variablen"
Gast #3644773
Jede C-Datei oder auch C++-Datei wird für sich übersetzt. D.h. während
die eine Datei übersetzt wird, sind dem Compiler keinerlei Deklarationen
oder Definitionen aus anderen Dateien bekannt.
Diese "Zusammenführung" geschieht erst am Schluß, bevor das gesamte
Programm gebaut wird, im sog. "Linker" (was man ganz lose auch als
"Zusammenführer" übersetzen könnte.
Was Du brauchst ist eine Deklaration in einem H-File (und ein C-Buch).
Dazu schreibst Du in einer H-Datei
extern int var1;
und fügst diese mit dem "#include"-Präprozessorbefehl in berechne.c ein.
Übrigens sehe ich im Code und an den Dateiendungen nur C und nicht C++.
Gast #3644775
Translation units in C (das sind deine beiden .c-Dateien) werden
unabhängig voneinander kompiliert.
Wenn der Compiler gerade berechne.c verarbeitet, schaut er sich main.c
nicht an. Auch wenn er main.c gerade davor verarbeitet haben sollte,
vergißt er am Ende alles, was darin stand, und beginnt die berechne.c
wieder mit völlig leerem "Gedächtnis".
#3644781
Erstelle noch eine main.h und eine berechne.h
In main.c kommt dann zuoberst
#include<main.h>
#include<berechne.h>
In berechne.c kommt zuoberst
In main.h kommt
int main( void );
In berechne.h kommt
extern  int var1;
void doberechne( void );
Gast #3645325
Daniel A. schrieb:
> In main.h kommt
> int main( void );
Wozu? In einem vernünftig aufgebautem Programm inkludiert kein andere
C-Datei eine main.h, denn das wäre zwangsläufig eine wechselseitige bzw.
zyklische Abhängigkeit. Und eine Vorwärtsdeklaration der main-Funktion
braucht man selbst in main.c nicht, da main() ausschließlich vom
Startupcode (des Compilers) aufgerufen wird ...
Gast #3645352
Karl Heinz schrieb:
> extern int var1;
>   int x;
>   x = var1;
Das extern kann man sich auch einfach sparen und den Wert übergeben. Ist
meiner Meinung nach viel sauberer als irgendwo eine Variable zu haben,
die dann irgendwo anders benutzt wird...
Mach es ordentlich!
void doberechnung(int var)
  int x = var;
Und ansonsten der übliche Tipp: Lies ein C- bzw. C++-Buch!
(http://www.amazon.de/Der--Programmierer-professionell-anwenden-L%C3%B6sungen/dp/3446438947/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1399393473&sr=8-1&keywords=der+c%2B%2B+programmierer)
