Empfehlung Teile-Set für Einsteiger
Gast #3644891
Ich habe gerade zufällig bei Amazon ein tolles Bauteile-Set für
Mikrocontroller Einsteiger gefunden.
http://www.amazon.de/SunFounder-Project-Starter-Mega2560-Raspberry/dp/B00D9M4BQU/ref=sr_1_46?s=toys&ie=UTF8&qid=1399373908&sr=1-46
Achtung: Der Mikrocontroller ist nicht dabei, den muss man noch dazu
kaufen. Dennoch gefällt mir die Auswahl der Bauteile und ich finde, dass
man für den Preis eine Menge gute Teile bekommt.
Gast #3645498
Dann kauf dir den Kram. Aber wenn du meine Meinung hören willst: Es ist
Ramsch, den du garantiert NICHT wirklich brauchst.
Für welche Sorte von "Einsteigern" soll das denn nütze sein? Mir fällt
keine Sorte Bastler ein, die dafür 24 Euro plus Versand ausgeben würde.
Wenn du diversen Krempel erstmal anschaffen willst, dann sieh dich bei
den Pollin-Sortimenten um. Alternativ - falls du weniger löten, sondern
mehr mit Programmieren spielen willst - such dir ein paar billige
Eval-Boards aus, davon wird ja selbst in diesem Forum hinreichend oft
was angeboten.
W.S.
Gast #3645593
Ich finde es okay, aber nicht berauschend. Es ist kein Schrott und die
Bauteile sind inigermaßen brauchbar. Der Preis ist natürlich nicht ganz
niedrig, aber durchaus zu verschmerzen. Ein paar mehr Sensoren (Licht,
Temperatur) könnten schon dabei sein, der 555 ist eigentlich auch nicht
notwendig. Ob das Dot-Matrix-Display so viel Freude bereitet, dass man
das in einem Teileset will, stelle ich auch mal infrage. Stattdessen
lieber noch irgendwas mit I2C und was mit SPI, dann kann man die ganzen
Basis-Schnittstellen eines Microcontrollers mal durchprobieren.
(Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #3645915
Lass uns mal das ganze spaßeshalber durchrechnen.
Breadboard: 7$
Accelerometer: 4$
LCD: 3$
Motor: 2$
dot Matrix: 2$
Für den Rest setze ich jetzt auch noch 2$ an, um mal Fair zu sein.
Schon sind wir bei 20$ - bei wirklich realistischen Preisen. Oder 15€.
Wenn man da jetzt noch den Kasten dazurechnet, die Arbeitszeit um das
alles zusammenzustellen und die Versandkosten, dann sind die 24€ kein so
schlechter Preis.
Aber die anderen haben schon recht.
Mein erster Informatik-Lehrer hat mal gesagt, dass man erst einmal ein
Problem braucht, das man anschließend mit einem Programm löst. Hier wäre
es genau andersrum, hier müsstest du ein Problem passend zu den
Bauteilen erschaffen, die du hast. Das bringt für die Praxis dann aber
nichts.
