Nebenläufige bedingte Mehrfachzuweisungen an ein Signal - fehlende Warning?
Gast #3644961
Ich verwende nachfolgenden Code innerhalb eines getakteten Prozesses:
      if (unsigned(g2_count) < 1252) then
         g2_count <= std_logic_vector (unsigned (g2_count) + 17);
      else
         g2_count <= std_logic_vector (unsigned (g2_count) + 23 - 1252);
         g2_offset <= off_count;
         off_count <= std_logic_vector (unsigned (off_count) + 7);
      end if;
      if (unsigned(ng3_count) < 1153) then
         g3_count <= std_logic_vector (unsigned (ng3_count) + 19);
      else
         g3_count <= std_logic_vector (unsigned (ng3_count) + 19 - 1153);
         g3_offset <= off_count;
      end if;
Die Zähler g1-g4 sollen bei ihrem jeweiligen MAX-Wert überlaufen, den
Rest mit in die neue Periode nehmen, was auch funktioniert. Die
Primzahlen als Inkrement sorgen dafür, dass beide Zähler alle denkbaren
Werte annehmen.
Mir kommt es auf die zuweisung des off_count an. Jedesmal, wenn er
benutzt wird, wird ein neuer Wert zugewiesen, damit der offset ändert.
Dies würde man sauber mit einem enable lösen und getrennt realiseren -
es geht aber auch so. Der Punkt ist nun der, dass theoretisch beide
Bedinugngen greifen können, der Counter also scheinbar! redundant
inkremetiert wird, was er nicht soll und wohl auch nicht wird. Was aber
wäre nun, wenn ich im zweiten Ast eine + 9 eintrage? Dann wären die
Bedingungen widersprüchlich. Müsste dann der Compiler nicht meckern?
ModelSIM sagt nichts dazu.
Oder darf ich das interpretieren, dass hier einfach ein default-Effekt
greift und damit die erste Anweisung gilt solange die andere nicht
greift und diese überschreibt?
Nur der Vollständigkeit halber: Dass im "Kollisionsfall" beide Zähler
denselben Offset abbekommen, ist nicht von Bedeutung und akzeptabel.
Gast #3644986
das ist dann keine nebenlaeufige (concurrent) Zuweisung im Prozess,
sondern eine sequentielle. Es gilt die letzte Zuweisung, dein off_count
wird also entweder gar nicht oder um 7 inkrementiert. Den neuen
off_count hast du dann im naechsten Zyklus
Gast #3644988
Warum definierst Du g2_count nicht gleich als unsigned?
Damit wäre der Code lesbarer.
Ralf schrieb:
> Dann wären die
Nein. Die letzte Zuweisung (im Prozess) gewinnt.
Duke
#3644990
Ralf schrieb:
> Was aber
Die letzte Zuweisung gilt.
Da ist nichts widersprüchlich, so funktioniert VHDL.
Innerhalb eines Prozesses werden die Zuweisungen sequenziell ausgeführt.
Erst wenn der Prozess stoppt (bei einem Wait, oder am Ende der
Zuweisungsliste) wird der zuletzt geschriebene Wert effektiv an alle
Signale zugewiesen.
Die Anweisungen
a <= '1';
a <= '0';
if b = '1' then
   a <= '1';
end if;
ist somit komplett in Ordnung.
Die erste Zuweisung an a ist nutzlos, weil a sofort wieder überschrieben
wird.
Die zweite Zuweisung an a bleibt aber erhalten, außer sie wird von der
3. Zuweisung überschrieben.
Damit wird a z.B. ein Default-Wert zugewiesen, der nur in manchen Fällen
korrigiert wird.
Gast #3645236
signed oder INT sind die Gx-Vektoren deshalb nicht, weil aus denen BITs
extrahier werden und sie auch so zusammengesetzt werden. Ansonsten wäre
es einfacher, gleich Zähler zu nehmen, das ist richtig.
Wenn die "letzte Anweisung gewinnt", wird das dann als verschachteltes
IF gebaut?
Gast #3645415
> IF gebaut?
Deine HW wird so gebaut, dass sie genau das sequentielle Verhalten
deiner Beschreibung abbildet. D.h. es werden Multiplexer und
Prioritaetsdecoder eingebaut. Verhalten muss es sich so, wie du's
hinschreibst...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
