USB-Lade-Buchse - Maximaler Strom
OP #3644984
Moin,
ich entwerfe grade eine Platine, die ein USB-Lade-Anschluss haben soll
(USB-A Buchse).Damit soll später z.B. ein Smartphone versorgt werden.
Mein 5V Regler liefert maximal 1A. Meine Frage ist jetzt was ich mit den
Datenleitungen machen soll.
Wenn ich diese verbinde (über 100 Ohm) gilt der Port doch nach der USB
Charging Spec. als "Dedicated Charging Port" (Richtig?) Und muss 0.5 -
1.5A liefern können oder?
Oder ich lasse die Datenleitungen offen und hoffe das, dass Device dann
tatsächlich lädt. Dann würde 1A locker ausreichen, weil ohne Freigabe
durch dem Host das Gerät maximal 100mA ziehen darf (Oder?)
Moritz
#3645769
Die USB-Spezifikation wird ja manchmal sogar eingehalten ;)
Beispielsweise wird bei meinem Tele nur dann von 100mA auf 500mA
umgeschaltet, wenn der D+ Pin mit einem großen Widerstand an 5V hängt.
Mein BT-Ohrstöpsel zieht immer 200mA beim laden. Mein USB-Lautsprecher
genehmigt sich immer bis zu 0,6A.
Deine USB-Buchse muß also gegen Überstrom geschützt werden.
Um viele verschiedene Geräte laden zu können, bietet sich einer der
Multiprotokoll-Ladechips an. Dann funktioniert das auch z.B. mit
Samsung, Eifons, Blackberry usw.
#3645820
Moritz M. schrieb:
> weil ohne Freigabe
Korrekt. Ohne Freigabe ist da alles auf 100mA begrenzt. Durch Freigabe
sind dann bei USB 2.0 500 mA, bei USB 3.0 sogar 900mA möglich.
Bei USB 3.1, was ca. in einem Monat erscheinen sollte sofern ich das
richtig im Kopf habe, soll sogar ein "Turbo-Lader" Modus integriert
sein. Somit soll ein USB Port bis zu 100W liefern können! Zudem wird mit
USB 3.1 auch ein Stecker eingeführt, welcher in beide Richtungen
steckbar ist (Dann ist das nervige 2x Umdrehen endlich vorbei :P) Und
mit einer Übertragungsrate von 10 Gbit/s wird das Teil auch nochmal
doppelt so shcnell wie USB 3.0!
Das nur so alles am Rande erwähnt... Beantwortet dir zwar deine Frage
nicht, aber immer wieder interessant. Was die Datenleitungen angeht kann
ich dir leider nicht helfen, kenne mich damit nicht aus.
#3645825
San Lue schrieb:
> Moritz M. schrieb:
>> weil ohne Freigabe
So steht es in den USB-Specs, ABER in der Realität sieht es anders aus!
Bei allen Rechnern mit USB2.0 die in meinem Besitz waren konnte man ohne
Probleme 500mA ziehen ohne eine Freigabe.
Persönliche Seite #3645836
Es geht hier um eine Implementierung der "USB Battery Charger
Specification", da trifft nichts davon zu. Da gibt es weder eine
Freigabe (durch wen auch? Da ist kein Host), noch Begrenzungen auf so
niedrige Werte.
