Einbindung HDD geht nicht richtig.
Gast #3645058
Ich will eine HDD einbinden und als Samba-Laufwerk freigeben. Ein
einzelnes Verzeichnis hab ich bereits eingebunden, deshalb geht der
Sambaserver.
Es gibt ein User samba.Der kann auf das Verzeichnis zugreifen udn soll
auch nun auf die HDD zugreifen können.
in der smb.conf steht:
[Austausch]
path = /mnt/toshiba
comment = "Austauschlaufwerk"
writeable = yes
guest ok = yes
valid user = samba
write list = samba
read only = no
Mit
mount /dev/sda1 /mnt/toshiba
mounte ich die Festplatte in das Verzeichnis
ls -l liefert mir:
drwxrw-rw- 1 samba samba ... thoshiba
Vorher hab ich mit
chown -c samba:samba toshiba
 den Verzeichnisbenutzer von root:root auf samba:samba umgeändert.
Will ich nun von Windows aus auf das Verzeichnis, in dem die Festplatte
gemountet ist, (also etwas Lesen oder Schreiben), dann kommt die
Fehlermeldung, dass wegen fehlender Benutzerrechte der Zugriff nicht
möglich ist.
Ich hab keine Idee, was das Problem sein könnte.
Nachtrag - ist die Festplatte noch nicht eingebunden, also nur das reine
Verzeichnis /dev/toshiba gerade frisch erstellt als root und den
Benutzer von root:root auf samba:samba geändert, dann kann ich auf das
Verzeichnis drauf zugreifen.
Mounte ich dann die Festplatte, dann ändert sich automatisch wieder der
Besitzer von samba:samba wieder auf root:root und ich kann nicht mehr
drauf zugreifen.
> drauf zugreifen.
Klar. Der Eigentümer der Files/Verzeichnisse steht ja auch in dem
Filesystem auf der Festplatte. Wie kommst du auf die merkwürdige Idee,
eine Platte würde beim Mounten den Eigentümer des mountpoints "erben"?
Mounte die Platte und führe dann chmod aus. Vermutlich wirst du chmod
-R samba:samba benutzen wollen (man chmod für Details). Ach ja. Das geht
natürlich nur, wenn auf der Platte auch ein Filesystem drauf ist, das
mit der Linux-Userorganisation harmoniert. VFAT oder NTFS tun das nicht.
Da kannst du aber als mount-Option angeben, welchem Nutzer die
Filesystem-Objekte unterhalb des mountpoints gehören sollen. mount -o
uid=...,gid=...,umask=... (man mount für Details).
