Attiny 13 Clock Problem
Gast #3645435
Hallo Leute,
Ich hab mir ein paar Attiny 13 zugelegt, die ich mit dem Arduino UNO wie
in einer Anleitung programmieren will.
Programmieren funktioniert soweit auch, es kommen keine Fehlermeldungen
und LED ein und aus funktioniert soweit auch.
Wenn es aber um delay,micros etc. Geht, tut er nicht was er machen soll.
Lade ich zb. Das Arduino "Blink" Beispiel hoch, leuchtet die LED nur,
und blinkt nicht.
AnalogWrite,millis und delay funktionieren einfach nicht, daher denke
ich, dass es ein Problem mit dem internen 9,6Mhz Oszillator bzw mit dem
timer gibt.
Was mache ich falsch?
Liegt es am timer?
Vielleicht kann mir ja jemand helfen,
Mfg Christoph
Hier die Verwendete Anleitung:
http://m.instructables.com/id/Programming-an-ATTiny13A-using-Arduino-servo-int/
Gast #3645442
Sicher, dass du die Fuses richtig gesetzt hast? Ein neuer Attiny13 ist
(denke ich, weil fast immer so) wahrscheinlich mit 1MHz getaktet
Edit: Hab mir grade das Datenblatt angeschaut, der kommt ja schon mit
9,6MHz.
Hast du diese Frequenz irgendwo in deinem Code erwähnt? Der Compiler
kann das nämlich nicht erraten.
Gast #3645484
Die Frequenz solltr in der Board Datei für den Attiny 13 erwähnt sein,
somit sollte der Compiler das wissen.
Ich habe Die Delay Zeiten im Code auch schon von 1ms bis 1000000 ms
durchprobiert, und es tur sich nichts
(Firma: guloshop.de) #3645491
> 9,6MHz.
Normalerweise ist im Auslieferungszustand die DIV8-Fuse programmiert,
das heißt, der Takt läuft mit 1,2 MHz.
#3645508
Vielleicht liegts auch daran: der attiny13 hat nur 1K Programmspeicher.
Schau mal nach, wieviel Code an .hex file aus dem Arduino-sketch erzeugt
werden.
Das bisschen Kilobyte des Attiny13 wird bei der speicherfressenden
Programmiersprache eines Arduino (C oder so ähnlich) in Nullkommamix
überschritten.
Den Attiny13 sollte man nur per Assembler programmieren.
Eigentlich sollte ja die Programmierumgebung des Arduino melden, dass 2
oder 3 kByte nicht in den Attiny13 passen.
Gast #3645513
Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einem einfachen
LED-Blink-Programm schon 1 KByte voll sein sollen, selbst mit der
komischen Arduino-Bibliothek. Ich hab hier auch nen Attiny mit 1KByte
Flash und programmiere ausschließlich in C.
Gast #3645560
Also laut Arduino IDE Hat der Code nichtmal die Hälfte des verfügbaren
Speichers.
Dass Assembler Speicher sparender ist weiß ich, nur lernen wir in der
Schule seit 2 Jahren C und erst seit einem halben Jahr programmieren wir
via AVR Studio den Atmega 16.
Assembler haben wir nur kurz gemacht, deshalb ist es für mit Arduino
einfach leichter.
Wie kann ich die Fuses bzw. den Takt auf 9,6Mhz umstellen?
Ich denke nicht dass es am Code liegt, da die Codes die ich probiert
habe auf einem Atmega328p tadellos laufen.
Delay sollte ja unabhängig vom Chip funktionieren und bei jeder
Taktfrequenz gleich lange für eine Millisekunde brauchen.
Ausser der Prozessortakt stimmt nicht.
Wo wir schon bei assemblee etc. waren, kann mir jemand leicht
verständliche Literatur zum Erlernen von AVR programmieren empfehlen?
Also um alles von Grund auf richtig zu verstehen.
Gast #3645608
In der Arduino IDE unter Tools/Board den Attiny mit der "richtigen"
Frequenz wählen. Danach Tools/Bootloader installieren wählen, damit
sollte alles gesetzt sein.
Welche Board-Datei hast du genau? (Link)
Gast #3645812
Also in der IDE habe ich "Attiny13 @ 9,6Mhz" eingestellt, das sollte
also passn.
Wenn ich den bootloader installiere blinkt die LED am UNO nur kurz und
dann steht sofort "Bootloader wurde installiert".
Innerhalb von einer halben Sekunde.
Codes uploaden mit "Arduino as ISP" funktioniert aber normal und dauert
seine Zeit.
Das ist mein Board:
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00G576SXU/ref=mp_s_a_1_sc_2?qid=1399439212&sr=8-2-spell&pi=AC_SX110_SY165_QL70
Danke für die Empfehlung, werde mir das gleich mal anschaun.
#3645830
Noch ein kleiner Tipp, jetzt höre ich mich schon an wie mein lieber
Freund cyblord, steige schnell um auf C und verschwende keine Zeit mehr
mit der Arduino Sprache.
Mit C bist du dann völlig unabhängig.
Es ist eine tolles Erlebnis, wenn du den selben Code, nach Anpassung der
Pins, in einen anderen uC lädst und er tut genau das gleiche.
Ab da an willst du kein Arduino mehr.
Gast #3645966
Foldi schrob:
Ein noch tolleres Erlebnis ist, wenn der gleiche Code dann etwas völlig
Anderes tut, man den ganzen Rotz in die Ecke wirft und von Neuem
anfängt.
mfG Paul
Gast #3646077
Also ich werde einfach mal versuchn in C zu programmieren.
Kann ich das Arduino board als hardware für AVR Studio etc. Verwenden?
Und wie krieg ich einen Assembler bzw. C Code auf den attiny?
#3646134
Im Atmel Studio kann man mit Plugins die Arduino Kits als Boards
reinholen.
Dann kennt das Atmel Studio die schonmal.
Wie programmierst du denn jetzt?
Bei den Arduinos ist der Programmer mit auf dem Board glaube ich.
(Habe selbst keins, nur einzelne AVRs).
vielleicht erkennt das Atmel Studio den Programmer mit dem Arduino Kit?
#3646156
> Also in der IDE habe ich "Attiny13 @ 9,6Mhz" eingestellt, das sollte also passn.
Nö, passt nicht.
Solange du nicht an den Fuses rumgespielt hast, laufen alle von Atmel
gelieferten Prozessoren (sofern sie über einen internen Takt verfügen)
mit einer Taktfrequenz von rund 1Mhz.
In deinem Fall sind es dann eben 1.2Mhz, weil der interne 9.6Mhz noch
durch die CKDIV8 Fuse durch 8 geteilt wird. Aber grundsätzlich liegt die
Taktfrequenz bei fabrikneuen AVR-Prozessoren immer in der Gegend von
1Mhz.
Gast #3646212
Egal wie die CKDIV8-Fuse gesetzt ist... wenn du in deinen
Initialisierungscode am Anfang diese Sequenz
CLKPR = 10000000
CLKPR = 00000000
einbaust, hast du die 9,6 MHz zur Verfügung. Der obere Wert setzt das
CKPCE-Flag, der untere enthält in den 4 Lower-Bits den codierten
Teilerfaktor. "0"  bedeutet Teiler = 1 (Also keine Teilung).
Dort wo jetzt die 0000 steht, kannst du andere Werte einsetzen, um ein
gewünschtes Prescaler-Setup und damit den Systemtakt einzustellen. Siehe
Datenblatt S. 32/33.
Die CKDIV8-Fuse selbst wird dadurch nicht verändert.
