verrückte Digital Audio frage
OP #3645535
Hallo
Ich würde gerne Digital Audio AES/EBU (besteht aus 2 adern +/-) auf 8
verschiedene pins schalten.(RJ45) Ich dachte daran je einen Dip-Schalter
auf Plus und Minus zu hängen. Aber habe keine Erfahrung in wiefern das
Signal leiden wird...
Gibts hier jemand der sich mit dem Schalten von zwei-adrigen Signalen im
Bereich von 40-200kHz auskennt und mir sagen kann was ich beachten
sollte damit das Singal möglichst wenig leidet?
Besten Dank
Novski :-)
#3645541
200kHz sind kein Problem für einen DIP. Und da es digital ist, kommt es
an oder halt nicht..."leiden" kann es also nicht wirklich (außer du
rechnest mit fehlerkorrekturen durch algo, aber auch da geht es entweder
noch so gerade oder halt nicht - insofern dann nicht interpoliert wird).
Klaus.
OP #3645638
War mir nicht bewusst...
Hab das gerade hier nachgelesen. Du hast recht es ist natürlich nicht =
Sampling Frequenz sondern: Sampling Frequenz mal 64. also von 2.8MHz bis
13MHz.
Was meint denn Klaus dazu? :-)
Mit freundlichen Grüßen, Novski
#3646070
Warum?
Außerdem ist das ein Signal. Wenn man das über eine bestehende
Netzwerkverkabelung übertragen will, dann braucht man dafür exakt ein
Adernpaar. Such dir also einfach eins der 4 Paare aus, die an einer
RJ45-Buchse üblicherweise aufgelegt sind.
Im Vergleich zu den Frequenzen, die schon bei FastEthernet über die
Leitung gehen, ist das zittriger Gleichstrom. Da passiert gar nix.
#3646275
Für Sowas nimmt man normalerweise Puffer IC's mit Analog oder
Digitalschalter. Sprich du schaltest mit deinem DIP Schalter nicht das
Signal direkt sondern ein elektronisches Bauteil das dir dann das Signal
schaltet. Hier muss man etwas aufpassen dass man dem Signalhub und der
Latenz nicht in Schwierigkeiten kommt.
Direkt mit dem Schalter würde ich es (wenn es produktiv sein soll) nicht
machen. Funktionieren wird es aber wohl...
#3646597
Ich würde auch RS-485 Transmitter mit Enable-Eingang nehmen und nicht
das Signal selbst über Schalter führen.
Dass AES3 eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung ist und deshalb immer nur ein
Empfänger an der Leitung hängen darf ist dir bewusst?
OP #3646628
Danke für die beteiligung!
Meine Anwendung würde ganz klar eine punkt zu punkt Anbindung aufbauen.
Das Signal wird nicht im Betrieb geschalten sondern soll einmal
eingestellt und soll solang wie nötig so laufen... Vorteil von dip ist
dass es sich anpassen kann...
#3646662
@ Boris Novski (novski)
>Ja das ist so. Und ist tausendfach erprobt. Meine Frage bezieht sich
>jedoch auf den DIP-Schalter.
Ein lausiges 6 Mbit/s Digitalsignal schaltet man problemlos mit so einem
DIP-Schalter. Man muss nicht aus jeder (HF) Mücke einen Elefanten
machen.
Persönliche Seite #3646861
Da passiert durchaus einiges. Erstmal braucht es für die digitale
Audioübertragung einen sauberen Takt, der wird ja nicht mitgeliefert.
Bei der Taktrekonstruktion im Empfänger setzt sich daher immer etwas
Jitter durch, der von der analogen Qualität des Signals abhängt.
Diesbezüglich entstehen bekanntlich Reflektionen, die zwar Sender- und
Empfängerseitig idealerweise abgeschlossen werden,  die Leitungsimpedanz
muss aber passen. weswegen bei Digital Audio nicht umsonst u.a. Coax
eingesetzt wird und dies auch noch gut abgeschirmt. Da sehe ich z.B.
Probleme bei Leitungsunterbrechungen durch Kontakte!
Die so analog sauber erzielbaren Bandbreiten sind nicht mit denen bei
RJ45-Ethernet vergleichbar. Dort kommt das Signal als PAM - das ist gut
zu decodieren zudem wird seitens der PHYs Echounterdrückung betrieben.
Das S/PDIF oder AES/EBU kommt zwar als marked bi phase Signal, trotzdem
wird ein gewisser Gleichanteil erzeugt und die Filterwirkung des Kabels
wird relevant. Wenn da eine nennenswerte Dämpfung wirkt, wird aus dem
einstigen idealen Rechteck eine leicht verschliffene Flanke, die
jitteranfällig wird, was sofort die Taktqualität mindert. Das Signal hat
ja bis zu 12 MHz digitale Bandbreite. Audiodatenströme überträgt man
über ETH daher besser logisch übers Protokoll (UDP, etc).
#3647233
Jagut, das ist dann aber gleich mal eine ganz andere Komplexität...
Außerdem ist ein Cat5 in der Regel schon zigmal besser als das, was man
so an AES/EBU-Mikrofonkabel verkauft bekommt, und günstiger ists
obendrein.
Die AES arbeitet aktuell auch an einem Standard, um 2x AES3 plus Fast
Ethernet zusammen über ein Cat5 zu übertragen. So abwegig ist die Idee
mit AES3 über Cat also nicht, sollte das die Intention von Boris sein.
OP #3653541
Nun mein Gedanke dabei war dass es unsinnig ist einen AES auf Cat.x
Wandler zu konstruieren der nur eine Belegung der Pins kennt. Da es
Verschiedene Pinouts von verschiedenen Herstellern gibt dachte ich wäre
es Klug flexibel zu bleiben...
Jetzt denkt sich ein kliger Kopf "ja dann löte doch eine Brücke!" Aber
da stellt sich wiederum das Problem dass das Gerät nach zusammenbau
spezifisch auf ein Hersteller Pinout gebaut ist und nicht einfach (und
nur mit risiko) umgebaut werden kann...
Da dachte ich an dip-switches...
Eine Programmierung und Digital-Lösung wäre wohl etwas übertrieben da
ich die Signale nur selten Routen möchte...
Gibt es auch noch eine andere Lösung?
Besten Dank für die Teilnahme!
Novski
#3653874
Aha. Und warum konntest du das nicht gleich sagen?
Soll das ein rein mechanischer Adapter sein (verschiedene Stecker /
Buchsen) oder willst du da auch Elektronik rein-packen? Im letzteren
Fall würde ich DIP-Schalter als vollkommen unproblematisch ansehen.
Zu überlegen wäre dann, ob man auf der 8P8C-Seite wirklich eine freie
Belegung will, oder ob man sich auf die 4 Paare gemäß EIA/TIA-568
beschränkt. Ich würde letzteres als deutlich unproblematischer ansehen
(vor allem für den Anwender) und dann 4 doppelte [1] DIP-Schalter
vorsehen.
[1] oder wenn man es lieber so sehen will: einen 8-fach Schalter, bei
dem immer zwei nebeneinander liegende Schalter mechanisch gekoppelt
sind. So was gibt (gab?) es auch fertig zu kaufen.
XL
