Embedded Linux - Lizenzverletzung?
Gast #3645749
Mal eine Frage.
Ich habe ein Gerät für eine solide vierstellige Summe gekauft, welches
Daten misst und auf einem Farbdisplay anzeigt. Es basiert ganz
offensichtlich auf einem Embedded Linux.
Woran ich das sehe? Beim Startup erscheint am Anfang ein U-Boot-Symbol
(Bootloader uboot?), dann ein Pinguin-Symbol und schließlich weitere
Symbole, bis schließlich die Applikation startet. Im gedruckten Handbuch
und im Produktflyer wird an veschiedenen Stellen darauf hingewiesen,
dass das Gerät auf dem Betriebssystem LINUX basiert.
Allerdings: Es war keinerlei Software auf Datenträgern im Lieferumfang.
Es gibt keinerlei Lizenzhinweise in den gedruckten Handbüchern. Auf der
Homepage des Herstellers findet man ebenfalls nur Firmware-Updates und
ein PDF des gedruckten Handbuches. Nirgendwo findet man einen Hinweis
auf GPL-Software im Gerät. Im Gegenteil, auf dem Startbildschirm steht
dick und fett "Copyright 2007-2014 <Gerätehersteller>".
Meiner Meinung ist das eindeutig gegen die Lizenzbestimmungen vom
Linux-Kernel, von uboot und zahlreicher weiterer OS Software, die sich
sehr wahrscheinlich auf diesem Gerät befindet.
Wie würdet ihr an meiner Stelle vorgehen? Mich ärgert eine solche
Einstellung gegenüber der OS-Community maßlos.
Gast #3645768
Nenne doch hier einfach mal den Namen des Herstellers. Allerdings ist
das "daily business", dass die GPL-Verpflichtungen am laufenden Band von
so einigen Herstellern ignoriert werden (ich könnte da so einige nennen,
und nicht nur aus Fernost).
#3645771
Frag halt einfach mal die Firma nach den Sourcen. Meistens haben die
einfach nur keine Zeit, für NULL Nachfrage (eigene Erfahrung im
Embedded-Bereich...) ein Build-Paket zusammenzubasteln. Absichtlich
"bösartig" ist das Verhalten eher selten.
#3645815
Apple und Samsung (wie auch alle anderen Firmen) hauen sich für
Kleinigkeiten vor Gericht und ihr findet es nicht schlimm, wenn sich
Firmen dann freie Software zu, ja man muss schon sagen zu eigene
Software machen?
Unglaublich!
Wie sehe wohl unsere Welt aus ohne die ganzen Ehrenämter und die, die
das machen?
So was ist ein Schlag ins Gesicht dieser Leute.
Gast #3645823
Du weißt nicht, was die Firma für Lizensvereinbarungen hat. Wenn sie
Geld in die Hand genommen haben, dann kann es schon sein, dass sie keine
Sourcen rausgeben müssen.
Der Linux-Kern wird sicher ein 2er sein, der nicht unter der GPL3 steht.
Freie Software ist schön und gut, aber sie ist meistens nur für
Privatleute "frei" und Firmen dürfen zahlen.
Davon abgesehen gibt es auch genug Firmen, die die Opensource Projecte
proffesionel unterstützen. Siehe Eclipse.
Gast #3645826
Das kommt darauf an: wenn U-Boot/Linux komplett unverändert eingesetzt
werden und sie nur ihre eigene Software innerhalb dieses Systems
starten, dann ist alles OK, da diese Sourcen ja bereits an anderer
Stelle öffentlich sind.
Lediglich im Fall von eigenen Modifikationen an U-Boot oder den
(Kernel)Sourcen ist die Firma zu einer separaten Veröffentlichung
mindestens dieser Modifikationen verpflichtet.
Gast #3645863
Ist ja laut GPL auch nicht erfoderlich.
Ein Lizenzhinweis inklusive einer Kopie des GPL-Textes ist allerdings
ist Pflicht. Der muß aber nicht zwingend im Handbuch sein. Ist
vielleicht in irgendeinem Hilfe- oder Info-Menü des Geräts ein solcher
Hinweis vorhanden? Bei meinem Garmin-Navi ist das z.B. so gelöst.
Beim Linux-Kernel? Wohl eher nicht.
Dafür unter GPL2. Auch in der steht nirgends, daß man mit genug Geld die
Lizenzbestimmungen außer Kraft setzen kann.
Dann ist es keine freie Software. Beim Linux-Kernel gibt's auch keine
solche Regelung.
Es gibt ein paar Projekte, die unter zwei Lizenzen verfügbar sind, eine
freie, die jeder (auch Firmen) nutzen darf, die aber bei
Veröffentlichung zur Herausgabe der Sourcen zwingt, und eine
"kommerzielle", die auch Closed-Source ermöglicht, aber Geld kostet.
Und deswegen dürfen andere Firmen die Lizenzbestimmungen ignorieren?
Oder was willst du damit sagen?
Dennoch muß irgendwo ein Hinweis stehen, welche GPL-Software enthalten
ist, inklusive Lizenztext.
Allerdings auch nicht zwingend als Beilage des Geräts. Die Sourcen auf
Nachfrage zu versenden reicht. Es muß aber auch dann beim Gerät irgendwo
ein schriftlicher Hinweis darauf vorhanden sein.
Gast #3645918
Ein Hinweis in Schriftform lag nicht bei, wobei ich unter Schriftform
"gedruckte Buchstaben auf Papier" verstehe.
Ich werde nochmal schauen, ob irgendwo tief in den Menüs oder Infoseiten
der Firmware etwas versteckt ist.
Anpassungen am Kernel wurden mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit vorgenommen. Nach meinem Verständnis der GPL gehört
die .config des Kernel zu den Dingen, die mit herausgegeben werden
müssen.
Gast #3646842
Warum? Wenn du eine Linux-Distro runterlädst, erwartest du ja auch
nicht, daß dir daraufhin der Betreiber des Servers einen Brief mit der
GPL schickt, oder? Das liegt den Softwarepaketen halt als Textfile bei
und/oder wird in irgendwelchen About-Dialogen oder so angezeigt.
Gast #3648132
In keinem Menü oder Infobildschirm wird eine entsprechende Information
angezeigt. Ich werde den Hersteller kontaktieren und nach den
Quelltexten fragen. Mal sehen, was passiert.
Gast #3648173
Wenn du die Leute wirklich zurück ärgern willst - Anfragen an die Firma
bringen nichts. Da musst du wie Richard Stallman reagieren: mit einem
offenen Konkurrenzprodukt der Firma das Wasser abgraben.
