AVR Register setzen
OP #3645890
ich verwende einen ATmega16U4 und möchte die ADC`s benutzen.
Nun ist es so das in dem Register ADMUX Bit 0 ... 4 geändert wird und
in dem Register ADCSRB NUR Bit 5. Die anderen Bit´s müssen unberührt
bleiben.
Um das ganze zu vereinfachen wollte ich nun ein #define machen.
aber wie kann ich die beiden Register in einer zeile zusammenfassen??
#define ADMUX &= 0b00010000 | ADCSRB &= 0b00100000
Vielen Dank für alles hilfreiche
#3645906
@ Mathias Feld (savag)
>bleiben.
Wie dui schon richtg erkannt hast, braucht man dazu Bitmanipulation.
Wozu sollte das gut sein? Schreib lieber eine normale Funtkion.
#3645997
Eine Funktionjn zu schreiben ist sicherlich die bessere Wahl.
Allerdings muss man als C-Programmierer auch mit Makros umgehen können.
Dabei lässt man sich immer vom Gedanken leiten: Makros sind einfach nur
eine Textersetzung. Makros sind einfach nur eine Textersetzung. Makros
Nicht mehr.
Das bedeutet bei der Entwicklung eines Makros:
Die erste Frage lautet nicht: wie muss ich das schreiben?
Sondern die erste Frage lautet: was muss eigentlich nach der
Textersetzung rauskommen?
in deinem Fall.
Im Endeffekt muss nach der Textersetzung rauskommen
int main()
   ADMUX &= 0b00010000;
   ADCSRB &= 0b00100000;
soweit so gut. C erfodert von dir nicht, dass du jede Anweisung in eine
neue Zeile schreibst. d.h. du darfst das auch so schreiben.
int main()
   ADMUX &= 0b00010000;  ADCSRB &= 0b00100000;
Nachdem jetzt klar ist, wie eigentlich das Ergebnis aussehen soll,
überlegt man sich, weche Textersetzung man haben möchte, so dass der
Zieltext sich einfacher präsentiert.
Anstatt dem ganzen Wust, möchtest du gerne schreiben
int main()
   SET_ADC;
jetzt ist es aber leicht zu sehen, welcher Text durch welchen anderen
Text ersetzt werden soll. Wenn in der letzten Version der Text "SET_ADC"
durch den Text "ADMUX &= 0b00010000;  ADCSRB &= 0b00100000" ersetzt
wird, dann entsteht nach der Textersetzung genau das richtige.
Daher
#define SET_ADC  ADMUX &= 0b00010000;  ADCSRB &= 0b00100000
int main()
  SET_ADC;
erzeugt genau das, was du willst.
Laut den Regeln darf allerdings ein Makro auch über mehr als 1 Zeile
gehen. Alles was dazu nötig ist, ist das man in die letzte Spalte einer
Zeile einen '\' reinschreibt.
#define SET_ADC  ADMUX &= 0b00010000;   \
int main()
  SET_ADC;
Am Prinzip der Textersetzung ändert sich dadurch nichts. Immer noch
sorgt das Makro dafür, dass im eigentlichen Code der Text "SET_ADC"
durch einen anderen Text ersetzt wird. Und nach wie vor ist das Ergebnis
dieser Textersetzung genau das gewünschte.
PS: die Schreibweise 0b00010000 ist an dieser Stelle Müll. Anstatt sich
da Gedanken darüber zu machen, wie man einen 2-Zeiler durch etwas
kürzeres ersetzen kann, solltest du dir lieber Gedanken machen, wie du
diese Binärkonstante besser schreiben kannst. Nicht umsonst hat dir
Atmel in den Header Files die ganzen Bitnamen vordefiniert. Benutze sie!
OP #3646334
SUUUPER Antwort,
das war genau das was ich gesucht habe. Habe schon gesehen das Atmel das
vordefiniert. Jedoch ist es im Datenblatt als Binär angegeben. Wollte es
auch so gleich übernehmen das ich später auch auf einen Blick die
Zuordnung im Datenblatt habe.
Habe mittlerweile eine Funktion gebaut, aber dies wird mir mit
sicherheit nochmal über den Weg laufen und ich finde diese Methode auch
nicht schlecht.
Nochmals vielen Dank für die tolle beschreibung.
#3646378
Mathias Feld schrieb:
> SUUUPER Antwort,
Im Datenblatt hat jedes Bit einen Namen. Und genau dieselben Namen hast
du durch die Header zur Verfügung.
Anstatt
kannst du daher genausogut auch
  ADCSRB &= ( 1 << MUX5 );
(was zwar immer noch falsch ist, aber zumindest lesbar falsch. Richtig
wäre
  ADCSRB &= ~( 1 << MUX5 );
um das Bit MUX5 im ADCSRB zu löschen.
Der UNterschied zwischen beiden Schreibweisen besteht darin, dass du in
der zweiten Version direkt im Code stehen hast, dass du hier irgendwas
mit dem MUX5 Bit anstellen willst, während du in der ersten Version erst
mal das Datenblatt konsultieren musst um rauszufinden, dass dieses
einsame 1 Bit an der Bitposition MUX5 steht.
