Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Aktiver Lautsprecher Mono XBMC
von Piotre (Gast)
Unsere Musikanlage soll für das nächste Festival verbessert werden. Da
nur noch einige Wochen Zeit bleiben, würde ich mich über Hilfe von euch
freuen.
Ich brauche Hilfe bei der Bauteilauswahl und Konzeptplanung.
Konzept:
Raspberry Py mit XBMC soll Airplay möglich machen, damit kein Handy mehr
neben der Anlage liegen muss wie bisher. Ein kleiner Monitor sorgt
dafür, dass man auch von einem internen USB Stick abspielen kann. Der
Raspberry wird eine USB Soundkarte haben, die ein analoges Audiosignal
in Stereo erzeugt.
Nun werde ich mittels Vorverstärker die Signle mischen, um ein
Monosignal zu erhalten, welches anschließend durch eine aktive
Frequenzweiche geführt wird, um Tief-, Mittel- und Hochtonanteile zu
trennen, da ich nicht genug Ahnung von passiven Frequenzweichen habe.
Ich vermute auch, dass eine passive Frequenzweiche zu viel Energie
verschwendet.
Jetzt benötige ich drei Endverstärker. Gerne Class-D Endstufen IC's.
(Kühlkörper kleiner und günstiger / effizienter) Es ergeben sich zwei
Probleme:
1. Der Markt ist groß. Welche Typen kann ich verwenden, die ein
angenehmes Package haben. TDA8950 habe ich bei ebay gesehen in einem
nicht-SMD Gehäuse. Alle drei Endstufen sollten die gleiche Spannung
aushalten können, damit ich nicht viele verschiedene Netzteile verwenden
muss.
2. Wieviel Watt müssen die einzelnen Endstufen besitzen. Bass benötigt
mehr Energie? Gibt es eine Faustformel? Erfahrungswerte?
Das Gesamtsystem sollte 500 Watt nicht überschreiten, da der Generator
nicht bis an seine Grenzen getrieben werden soll.
Kann man das alles besser realisieren?
Der Lautsprecher ist dann die zweite große Baustelle.
Gibt es sinnreiche Chassis, die ich verwenden kann, wenn das Budget
möglichst niedrig bleiben muss? Sind Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad
automatisch teurer?
Ist sowas Müll?
http://www.ebay.de/itm/Mivoc-AW-2000-4-Ohm-209-mm-Basslautsprecher-120-Watt-RMS-300-Watt-max-/360860596007?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item5404f7b727
Gibt es in diesem Preisbereich nichts mit höherem Wirkungsgrad?
von Easylife (Gast)
Also 500W 2-Wege Aktivboxen bekommst du doch heute für unter 100 EUR fix
fertig mit Netzteil, Vorverstärker, EQ, Bass-Karlotte, Hochtöner,
stabilem Gehäuse und ZULASSUNG.
Kleines Budget -> es wird teurer, wenn du es selbst baust.
von Dirk J. (dirk-cebu)
500W PMPO?
von Easylife (Gast)
von Piotre (Gast)
Nicht akzeptabel das Teil. Hat erstmal nicht die Funktionen, die ich
benötige (müsste dann weiter basteln) und glaube auch, dass son
Spritzgussgehäuse nicht sehr robust ist. Außerdem ist selber machen
besser, da es sehr befriedigend ist.
Kann mir jemand bei meinen Fragen helfen?
Wenn ich zwei Chassis mit jeweils 2 Ohm in Reihe schalte, erhalte ich
dann eine Last von 4 Ohm mit einer um 3dB höheren Effektivität?
http://www.ebay.de/itm/121334176703?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Die sind preislich sehr angenehm. Wären dann 120W, korrekt?
von mhh (Gast)
Piotre schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 121334176703
Die sind sehr ungeeignet für eine Beschallung wie Du sie Dir vorstellst.
Das Auslösesignal für den Tinitus muss ja in die Luft eingekoppelt
werden.
klingt nicht nach Kinderzimmer. D.h., es ist viel Luft da, welche bewegt
werden muss. Also brauchst Du viel Membranflache und nicht solche
Spaßplopprauchdinger wie aus dem Angebot.
Und je höher der Wirkungsgrad, um so welliger die Übertragungskennlinie.
Damit hättest Du die nächste Spaßbremse.
von stefanus (Gast)
Zwei simple 4,7k Ohm Widerstände tuns's auch.
> durch eine aktive Frequenzweiche geführt wird...,
Kann man fertig da kaufen, wo man auch Bauteile für Lautsprecher kauft.
Selber bauen lohnt sich finanziell gesehen ohnehin nicht.
> Energie verschwendet.
Nö, die Verluste sind vernachlässigbar, da minimal.
Wenn Du Geld sparen willst, dann kaufe fertige Verstärker und
Lautsprecher oder gar aktive Lautsprecher. Selber bauen ist teurer.
Da Du keine Angabe zum Aufstellort gemacht hast, kann ich due benötigten
Leistung keine Antwort geben. Nur soviel: 500 Watt ist nur doppelt so
laut, wie 50 Watt. Also nur für etwas größere Wohnzimmer ausreichend.
von stefanus (Gast)
Mannomann, die Artikelbeschreibung platzt vor lauter Superlativen.
Seriös geht anders.
von Piotre (Gast)
Ich kenne dein Wohnzimmer nicht, aber bei 50 Watt fliegen bei mir die
Scheiben raus und die Polizei steht vor der Tür.
Es geht um eine Fläche von etwa 20m*m (vielleicht drückte ich mich
missverständlich aus; Ich möchte nicht das Publikum des Festivals
beschallen, sondern unseren Zeltplatz. Dies hat bisher ein 2*20W
Verstärker übernommen und billig LS von Pollin)
Eine wellige Übertragungskennlinie meint, dass verschiedene Frequenzen
unterschiedlich Laut übertragen werden? Haben kommerzielle PA-Systeme
dann auch einen niedrigen Wirkungsgrad?
Mit der passiven Frequenzweiche werde ich mir das nochmal überlegen.
Dachte, dass der Verlust wesentlich höher einzuordnen ist (im
zweistelligen Wattbereich).
Gibt es keine preiswerten guten Chassis? Die Branche ist leider
durchsetzt von Voodoo und Esoterik. Da fällt es mir sehr schwierig,
brauchbare Teile für mein Projekt zu finden.
von mhh (Gast)
Da wird dann auch weiterhin 2*20 Watt bis 2*50 Watt ausreichend sein.
irgendwie - ja
Ja. Es klingt "unschön"
(manche Titel erwecken diesen Zustand auf Dauer  :)  )
Größere LS aus dem Bereich haben meistens eine härtere Membranaufhängung
um ein Überschwingen zu vermindern. Denn das Volumen der Box dämpft den
LS weniger als die paar Liter einer Kompaktbox.
Wird schwer. Halte statt nach kleinen Boxen nach so
etwas Ausschau (keine Modellempfehlung, es geht nur um die Art):
http://www.conrad.de/ce/de/product/304644/Mc-Crypt-PRO12-PA-Box-Belastbarkeit-RMSMax-150300-W-30-cm-12?ref=searchDetail
oder:
http://www.conrad.de/ce/de/product/310886/PA-1502-Power-Partybox/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
Holzgehäuse ist besser als Plaste und Schutzgitter vor den Lautsprechern
zum Schutz vor den Nichtcolatrinkern.
von Besucher (Gast)
Ein guter PA Lautsprecher hat einen hohen Wirkungsgrad.....
Die beiden zuletzt genannten Lautsprecher gehören nicht dazu. Der eine
hat definitiv 4 Piezo Hochtöner (hört sich meist be***en an) und beim
anderen gehe ich einfach mal davon aus....
Mal abgesehen ist bei solchen "Schnäppchen" der angegebene Schalldruck
oft der Maximalschalldruck!
