ISP mit AVRRISP MKII, Pegel bei 5V Targetvoltage, obwohl 3.3v Versorgun des MC
Gast #3646257
Hallo liebes Forum,
ich programmiere einen Atmega32A mit ISP mit dem Programmer AVRISP MKII.
Dabei geht der VCC Pin vom Programmer an eine 5V-Domäne(vom
USB-Anschluss). Danach hängt ein Regler, der auf 3.3V runterregelt,
sodass der MC mit 3.3V versorgt wird.
Das Problem wäre nun beim Programmieren würden 5V target-Voltage erkennt
werden, da der VCC Pin an den 5V vom USB hängt.
Die anderen Pins MISO,MOSI bzw.SCK gehen direkt an den MC.
Mein frage ist nun:
Welche Pegel gibt der Programmer nun aus?(an MISO etc.) ich denke, 5V
Wäre dies dann zum Programmieren ein Problem? Meine Vermutung nein, weil
der MC 5V aushält. ABER: ich habe schonmal gelesen, dass der im
3.3V-Modus, nicht mit 5V als Pegel arbeiten kann.
Ich hoffe, jemand kann mir helfen.
Gast #3646302
>Ich weiß. Leider jetzt zu spät. Aber leider hast du meine frage nicht
>beantwortet.
Ich würde lieber eine Leitung neu legen als einen
uC mit zusätzlicher parasitärer Versorgung über die
Datenleitungen zu programmieren. Obs geht darfst du
selber ausprobieren.
Gast #3646306
Hi
>der MC 5V aushält.
Aber wirklich nur bei einer Betriebspannung von 5V. Wenn der mit 3,3V
versorgt wird und an den Pins 5V anliegt, fließt Strom über die internen
Schutzdioden. Der AVR ISP MKII begrenzt den Ausgangsstrom zwar auf ca.
25mA, aber das ist aber zu viel für die Dioden.
Den Rest kannst du dir selbst ausmalen.
MfG Spess
Gast #3646309
Ok gut. Das hätte ich auch gemacht. Nur ist es leider nicht so schön. Da
ich neugierig bin, werde ich es wohl mal ausprobieren. Habe gerade keine
Zeit, das Datenblatt ausfürlich zu studieren.
Hatte gehofft, jemand vor mir hätte den gleichen Fehler schon gemacht
und hätte mir dazu schon Auskunft geben könne.
Trotzdem Danke
Gast #3646314
Danke Spess53 für diese Erklärung. Dann werde ich wohl zum Wohle des MCU
es nicht testen und die Platine umlöten.
Naja, aus Fehlern lernt mal halt :D
Gast #3646319
Teste es nicht. DU wirst dabei die Schutzdioden des MC zerstören.
Warscheinlich wird er dann noch funktionieren, jedoch irgednwann später
bei der Belastung durch elektrostatische Ladung kaputt gehen.
Gast #3646354
> beantwortet.
Stimmt. Wollte erst einmal die Problemstellung klären.
Hmm....soweit würde ich nicht gehen, das zu behaupten. Wahrscheinlich
wird die Spannung auf den Datenleitungen des AVRISPs so weit
zusammenbrechen, daß erst einmal nichts kaputtgeht.
Aber generell würde ich die Korrektur des ISP-Steckers bevorzugen. Schon
allein deshalb, weil solche Schnitzer sonst vergessen wird und einem
später einmal (vielleicht mit einem teureren und/oder empfindlicheren
Programmer ...) viel Ärger bereiten kann.
