Externer Interrupt löst nach Sensorsignal Reset aus
Gast #3646447
Hallo Zusammen,
ich weiß es gibt schon viele Beiträge zu dem Thema nur hab ich leider
noch keine passende Lösung gefunden.
Zu meinem System:
Es gibt einen Drucksensor der hängt am ADC und am INT0 und es gibt 4
Pumpen die angesteuert werden. Ich möchte den µC solange er nicht
benutzt wird in sleep idle legen und durch 2 ISRs aufwecken können. Die
eine ist eine UART-ISR -> Funktioniert einwandfrei. Des zweite ist das
Sensorsignal:
Meine Idee war, dass bei einer Flankenänderung der Ext Int0 ausgelöst
wird -> µC wacht auf und erledigt seine Aufgaben am ADC (Interrupts
derweil ge-"cli();"t. Funktioniert auch soweit, nur sobald die
Interrupts wieder freigegeben werden, findet ein Reset statt, was ich
natürlich nicht will :)
Kann mir bitte jemand meinen Fehler verraten oder mich schimpfen wenn
meine Umsetzung bzw. Idee der Umsetzung totaler Misst ist, bin echt am
Verzweifeln
Vielen Dank schonmal :)
Der Code ist so nicht compilierbar.
void uart_WRITEC(char *s)
  while(*s)
    do              // Huch?
  }                 // Huch? Hier ist die Funktion zuende
  while((UCSR0A & 0x20)==0);
  {                            // Huch? Wozu öffnende Klammer ausserhalb jeder Funktion?
    UDR0 = *s;
    s++;
  }                // Huch? Schliessender als geschlossen geht garnicht.
}                  // Doppelhuch? Die Schliessende Klammer zu einem schon geschlossenen Nichts!
Korrigiere das bitte erstmal und auch die Einrückung.
Ganz höflich folgender Hinweis: Das ist keine feine Art, so einen Code
zu posten. Lies mal den Netiquette-Artikel, bitte.
@Bitflüsterer: Werde das einrücken korrigieren, habe ich übersehen scusi
@Dietrich L.: Stimmt, den habe ich vergessen raus zu nehmen, hatte es
vorher mit ADC-ISR probiert
man man scheiß copy-paste fehler, 1 Tag wegen so am Misst verhauen :(((
Vielen Dank, es geht ;)
Ups. Mein Fehler. Code ist jedenfalls an der von mir zitierten Stelle
compilierbar. Habe eine öffnende für eine schliessende Klammer gehalten.
  while(*s)
    do {
    } while((UCSR0A & 0x20)==0);
      UDR0 = *s;
      s++;
