AVR ASM Timer-Interrupt
OP #3646459
Hallo!
Ich habe mir wie im folgenden Code zu sehen eine Interrupt-Routine
gebaut die eine LED blinken lasen soll. Die timer1: Funktion
funktioniert auch, habe ich mal in der loop Schleife mit nem delay
getestet. Ich nutze den atmega8. Ich nutze den Timer1 (16bit) bei einem
Takt von 1MHz und einem Vorteielr von 8. Dadurch komme ich per Rechnung
auf eine halbe Sekunde. Aber die LED blinkt nicht...was habe ich nicht
beachtet?
.org 0x008              ;timer1
  rjmp timer1
sei                     ;enable interrupt
ldi r16, 0xbb
out 0x31, r16           ;int. osc. calibration
ldi r16, 0x04
ldi r17, 0x5f
out 0x3e, r16
out 0x3d, r17           ;init stackpointers
ser r16
out 0x17, r16           ;set output
lds r16, 0x4e
ori r16, 0b00000010     ;set CS11 (teiler8)
lds r16, 0x59
ori r16, 0b00000100     ;activate timer1
loop:
  rjmp loop
23
24
timer1:
25
  eor r16, 0x08
26
  out 0x18, r16
27
  reti
Gruß, MArtin
Sollte man das nicht auch in irgendwelche register schreiben? ;)
[avrasm]
lds r16, 0x4e
lds r16, 0x59
[/avrsam]
Martin Fischer schrieb:
> lds r16, 0x4e
> lds r16, 0x59
Muß das nicht auch in so ein komisches 0x Register geschrieben werden.
Bin gespannt, wer die ganzen Hex-Zahlen aufdröselt. Sowas kann man auch
mit Registernamen und Bitnamen schreiben und mit viel mehr Kommentaren
versehen.
 [avrasm]
 lds r16, 0x4e
 lds r16, 0x59
Ja eben.
lds r16, 0x4e       ;kopiere geheimnissvolles SFRegister des unbekannten
AVR ins Arbeitsregister
ori r16,0b0000_0100 ;Setze geheimnisvolles Bit 2
->>> STS r16, 0x4e ; schreibe geänderten Registerinhalt wieder ins
geheimnisvolle SFRegister des unbekannten AVR zurück
 [/avrsam]
OP
Toll. Habe ich, trotzdem kein blinken...
.org 0x0000
  rjmp main
.org 0x0008              ;timer1
  rjmp timer1
main:
  ldi r16, 0xbb
  ldi r16, 0x04
  ldi r17, 0x5f
  out 0x3e, r16
  ser r16
  lds r16, 0x4e
  sts 0x4e, r16
  lds r16, 0x59
23
  sts 0x59, r16
24
25
26
27
loop:
28
  rjmp loop
29
30
timer1:
31
  eor r16, 0x08
32
  out 0x18, r16
33
  reti
Das sollte zumindest so oder ähnlich aussehen:
Du solltest Dir aber auf jeden Fall das Atmelstudio installieren.
init_timer1:
    ldi tempreg,TIMER1A
    out TCCR1A,tempreg
    ldi tempreg,TIMER1B
    out TCCR1B,tempreg
    clr tempreg
    out TCNT1H,tempreg      ; Nullen
    out TCNT1L,tempreg
    ldi tempreg,OCRH
    out OCR1AH,tempreg      ; mit vergleichswert laden
    ldi tempreg,OCRL
    out OCR1AL,tempreg
    ldi tempreg,(TIMER1MASK  | ( 1 << TOIE0))  ; ISR bit
    out TIMSK,tempreg      ;
    sei              ; enable all interrupts
    ret
/** ISR für OCR1A **/
tim1_comp1A:
    sbis PIND,LEDBIT    ; Toggle LED
24
    sbi  PORTD,LEDBIT  ;
25
    sbic PIND,LEDSBIT
26
    cbi  PORTD,LEDBIT  ;
27
    reti          ; return
> Geht net. Bei avr-as geht das net!
glaub ich dir nicht.
Wo hast du denn den avr-as her? Damit man sich die Installation mal
ansehen kann. Auf irgend einem Subverzeichnis gibt es da mit SIcherheit
Include Dateien, in denen die Symbole für deinen µC definiert sind.
So hat das doch keinen Sinn. Das ist doch ausser fehleranfällig nur noch
fehleranfällig. Abgesehen davon, dass man im Code überhaupt nichts
sieht, weil man jedes Bit einzeln überprüfen müsste.
Klar geht das:
http://ccrma.stanford.edu/planetccrma/man/man1/avr-as.1.html
Dort ist beschrieben:
      -I dir
           Add directory dir to the search list for ".include"
directives.
Also?
Lerne erst einmal, wie der Assembler richtig installiert und bedient
wird.
Danach liest Du das Datenblatt von dem AVR richtig durch, danach das
gute Tutorial das er hier im Forum gibt.
Und erst dann(!), solltest Du hier wieder Deine Problemchen posten.
Tja, warum nur passt der Link zum Rest des Theeads?
Dein Programm will nicht, und du hast ein Problem. Sonst niemand. Also
nimmst du entweder die Hinweise hier an, und versuchst rauszufinden, was
bei deiner Installation fehlt bzw. was du falsch machst, oder du lässt
es. Denn ganz ehrlich, ob deine LED nun blinkt oder nicht, ist dem Rest
der Welt ziemlich egal.
Oliver
Hallo Linuxer,
def.inc-Dateien kriegt nur wenn man das Studio mit seinen tools
(schlappe 400 MB, wenn ich mich richtig erinnere) im Windoof
installiert. In Wine habe ich das noch nicht versucht, wäre aber ein
echtes Wunder, wenn es auch da drunter installierbar wäre.
Das hat mich unter Linux so geärgert, dass ich meinen eigenen Assembler
mit sämtlichen verfügbaren def.inc ausgestattet habe. Den gibt es auch
für 64-Bit-Linux und der braucht diese Quatschdateien dann nicht mehr.
Einfach gavrasm nehmen, dann ist das Problem wie weggeblasen.
gerd
> Ic hhabe doch schon mein Toolchain gesendet, da sind die net mit drin!!
Du hast einen völlig nutzlosen link geposted, der auf eine
Registrierungseite bei Atmel zeigt.
Die toolchain nutzt die avrlibc. Für die gibt es eine wunderbare Doku.
Darin findet sich au.a das Kapitel:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/assembler.html
Lesen, nachdenken, verstehen, und alles wird gut.
Oliver
OP
Mein Code hatte funktioniert, ich hatte die LED am Falschen Port dran ^^
Nur noch eine Frage..wie mache ich es in ASM dass man die Overflows
Zählt und dann erst beim 10. Die LED toggelt?
In c geht das mit einer if...else anweisung, aber in ASM? Ich habe
nochnicht so die erfahrung mit ASM, kann mir jemand nen Tip geben?
Naja, einfach mal überlegen wie der uC  rauskriegen kann, dass der
Overflow x mal stattgefunden hat.
Tip: Register vom einem gesetzten Startwert runterzählen, (INC Rn)
Bei Null die gewünschte Aktion ausführen usw....
Such dir also mal die Befehle, die das Z-Flag auswerten.
Im "sauberen" Programmierstil zählt die ISR nur die Variable (Register)
runter. Der Rest kommt in die Loop.
Da es sich aber hier um keine zeitkritische Aktion handelt, kann sogar
die ganze Auswertlogik mit in die ISR. Aber nur hier in deinem Fall.
Hallo
Versuch es mal so:
.org 0x0000
  rjmp main
.org 0x0008              ;timer1
  rjmp timer1
main:
  clr r18                 ;r18 wird ein Zahler
  ldi r16, 0xbb
  ldi r16, 0x04
  ldi r17, 0x5f
  out 0x3e, r16
  ser r16
  lds r16, 0x4e
  sts 0x4e, r16
23
24
  lds r16, 0x59
25
26
  sts 0x59, r16
27
28
29
30
loop:
31
  rjmp loop
32
33
timer1:
34
  push r16                 ; sichere r16
35
  inc r18                  ; incrementiere r18
36
  cpi r18, 10              ; prüfe ob r18 10 ist
37
  brne timer1_1            ; wenn nicht 10 dann springe zu timer1_1
38
  clr r18                  ; setze r18 auf 0 zurück
39
  eor r16, 0x08
40
  out 0x18, r16
41
  pop r16                  ; setze r16 zurück
42
  reti
43
44
timer1_1:
45
46
  reti                     ; springe zurück
(Firma: guloshop.de)
Danke, den kannte ich noch nicht.
Ich verwende den Assembler avra - und zwar unter Linux und (sofern ich
mal mit Windows arbeiten muss) auch unter Windows. Es ist ein
vollwertiger Assembler, weitgehend kompatibel zum Original von Atmel,
und voll makrofähig (kann da sogar mehr als das Original).
Wenn mir Include-Dateien fehlen, finde ich sie meistens im Netz.
Notfalls auch im Monster-Paket Atmel-Studio, das ich aber zum
Programmieren nicht verwende. Atmel hat zwar schon vor zwei Jahren
versprochen, die Includes einzeln verfügbar zu machen, aber zuletzt
geschrieben, dass sie leider noch nicht dazu gekommen sind. Scheint
schon sehr kompliziert zu sein. :-(
Das ist die Include Datei für den Mega8 (aus dem AVR Studio 4).
Sieh zu, dass du die mit deinem Assembler zum Laufen kriegst, auch wenn
du an der Syntax das ein oder andere anpassen musst.
so etwas
  out 0x18, r16
ist doch Quatsch erster Güte!
Das musst du doch selber sehen, dass das sinnlos ist, so zu arbeiten und
das es da einen gravierenden Unterschied zu
  out PORTB, r16
in der Lesbarkeit und Wartbarkeit und damit dem Potential Fehler zu
machen gibt.
Wundert mich eigentlich, dass du dir noch nicht selbst ein paar
Definements für die von dir verwendeten Register gemacht hast. Sogar
dazu warst du zu faul. Statt dessen nimmst du lieber Chaos in Kauf.
Du musst noch viel lernen, was die Organisation der Programmier-Arbeit
anlangt. Wer zu faul ist, die 5 Minuten zu investieren, die er benötigt
um sich wenigstens ein bisschen zu organisieren, wird mit stundenlangem
Fehlersuchen "belohnt".
Organisier dich. Denn auf Dauer wirst du hier keine bzw. kaum Hilfe
bekommen. Niemand hier hat nämlich Lust, bei dann etwas größeren
Programmen erst mal all deine Hex-Zahlen mittels Tabelle in die
entsprechenden Register zurückzubennen, nur um dann endlich nach einer
halben Stunde mit der Analyse anfangen zu können, wo du das falsche
Register erwischt hast. So wichtig ist es den meisten dann nicht, ob bei
dir eine LED blinkt oder nicht, dass sie sich diese Strafarbeit
freiwillig antun würden. So ein Programm würde ich meinem ärgsten Feind
nicht zumuten.
