Suche einen Audio-Funk-Sender mit einem Empfänger mit 3,5mm-Buchse
OP #3646614
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einem Funk-Übertragungs-Set für meine
Stereoanlage und meinen Fernseher.
An die Anlage möchte ich per Klinkenstecker an den Kopfhörerausgang
einen Sender anschließen, der die Musik bzw. den Ton auf einen
Funk-Empfänger sendet.
Der Sender kann gerne ein Netzteil besitzen (muss aber nicht..).
Der Empfänger muss Batteriebetrieben sein. Laufzeit sollte mindestens
3-4 Stunden sein.
Eine kleinere Bauform wie ein Pager wäre schön. Wichtiges Kriterium ist
eine Buchse zum Anschluss von beliebigen Kopfhörern (in-ear).
Die Art der Funk-Übertragung spielt keine Rolle. Die Entfernung ist
maximal 5 Meter in der Wohnung. Es sollte den Ton möglichst
verzögerungsfrei übertragen, da das mit der Synchronität zum Fernsehbild
sonst nicht ganz so toll wäre.
Preislich wäre ich bereit für das Set bis etwa 100€ auszugeben.
Ich habe schon selbst läger gesucht, aber nicht wirklich erfolgreich.
Kennt jemand so ein System oder setzt es selbst ein?
OP #3647027
Hi Matthias,
ja sieht gut aus und hat alle Funktionen die ich benötige. Was mich
jetzt noch stört ist das in den Bewertungen beschriebene Rauschen bzw.
Brummen.
Aber dank deines Links hab ich jetzt den Begriff nach dem ich suchen
muss: "in ear monitoring"
Danke, ich denke jetzt finde ich was ich brauche.
(Firma: matzetronics) #3647236
Sabine W. schrieb:
> Zum
> Empfangen ginge dann jedes kleine Gerät, was UKW empfangen kann.
Das ist aber das Problem - kleine Stereo UKW Empfänger sind gar nicht so
einfach zu kriegen, wenn sie nicht gerade im MP3 Player mit drin sind
oder im Taschentelefon. Klar - ansonsten kann man so einen kleinen
Ansteck Transmitter nehmen mit 50 nW. Da hast du aber auch schpn ganz
schöne Rauscheinbrüche wg. der winzigen Sendeleistung.
@TE: Wenn das einigermassen zukunftssicher sein soll, such ein Gerät,
was oberhalb von 865MHz sendet, also z.B. bei 868MHz. Es geht das
Gerücht, das die Anlagen unter 865MHz bald zugunsten von LTE geopfert
werden sollen.
Am besten klingen m.E. die Anlagen bei 2,4GHz (Line6 o. ä.), diese
teilen sich aber ihre Frequenzen mit WLAN, Bluetooth, Autorückfahr- und
sonstigen Kameraanwendungen.
#3648011
Bluetooth. Gibts sowohl als Sender als auch Empfänger (fertiges Headset
willst du anscheinend nicht?).
Z.B. Pollin 722 584
Suchworte: "bluetooth audio transmitter", "bluetooth audio bridge"
Empfänger finde ich mehr als Sender, anscheinend wird der "normale"
Anwendungsfall in Verbindung mit einer BT-fähigen Quelle (Smartphone,
PC) gesehen.
XL
#3648024
Wie hoch ist da denn die Latenz? Das muss ja erstmal digitalisert und
entsprechend kodiert werden, bevor es gesendet werden kann, und auf der
Empfängerseite der Spaß noch einmal, nur umgedreht.
Die Synchronität zum Bild soll ja erhalten bleiben.
#3648342
CSR schreibt zumindest:
"aptX® Low Latency for Bluetooth® offers  a total end-to-end latency of
just 32 milliseconds (ms) – far less than the standard Bluetooth latency
of more than 150 ms (+/-50ms), and well under the 40 ms recommended
latency for audio/video applications."
In der Praxis würde ich aber eher von wesentlich mehr ausgehen
(insbesondere weil Techniken wie aptX nicht unbedingt hohe Verbreitung
haben)
Zumindest bei Sat-Receivern habe ich aber schon Einstellungen gesehen,
womit das Bild gegenüber dem Ton verzögert ausgegeben werden kann -
Falls sowas möglich ist könnte man die Verzögerung evtl. wieder
ausgleichen.
(Firma: matzetronics) #3648581
Also liegt die Standard Latenz (ohne CSRs Verfahren) doch etwa bei
100ms. Gut, beim Fernsehen kann das akzeptabel sein, für In-Ear Systeme
aber nicht.
