Ich suche eine Hobbytaugliche Alternative zum LM5022
Gast #3646666
Erst einmal: Google ist nicht kaputt und die meisten Links zu dem Thema
"37V / 1,75 A aus 10 bis 22 Volt" führen zu Beiträgen hier in
Mikrocontroller.net"
Leider sind die meisten richtig guten Beiträge zu Boost oder Step-Up
Wandlern mit den hochintegrierten Teilen von TI realisiert und da liegt
mein Problem.
In der elektrischen Bucht habe ich mir ein 5er Pack dieser 50 Watt LED
Teile gekauft um einen LED Fluter zu reparieren, dessen LED nur noch zu
1/4 intakt war.
Die restlichen 4 dieser LED Teile liegen nun hier.
Der Plan ist, Diese in ein schönes Handscheinwerfergehäuse mit Alu
Kühlfeld auf der Rückseite des Leuchtenkopf zu bauen und mit 5s 3600 mAh
30C Akkus aus dem Modellbau zu versorgen.
Die Akkus sind hier und für den Einsatz im T-Rex 600 nicht mehr zu
gebrauchen, weil die die Entladeströme von mehr als 100 A nicht mehr
vertragen.
Bei Entladeströmen von kleiner 10 Ampere sind die Akkus noch gut zu
gebrauchen.
Die TI Webbench zeigt mir ein optimales Design mit dem LM5022. Leider
Alles in SMD und da kann ich selbst keine Platinen zu ätzen.
Gibt es einen Step-Up mit ähnlichen Fähigkeiten, der z.B. als DIL 8 oder
DIL 14 daherkommt ?
Wenn Ihr mir keinen Typ verraten wollt, dann bitte aber den Hersteller,
der passende Stepp-Up Wandler in DIL Packages noch herstellt.
Danke.
Michael
Gast #3646845
> Leider Alles in SMD und da kann ich selbst keine Platinen zu ätzen.
Dann machst du dir eben eine Platine und laesst die aetzen. Es gibt doch
jede Menge Firmen die das fuer dich machen.
> DIL 8 oder DIL 14 daherkommt ?
Das kannst du vergessen. Wenn du einen modernen Wandler willst der im
Megaherzbereich arbeitet dann gibt es den nicht in DIL. Zum einen weil
den niemand industriell einsetzen wuerde und zum anderen weil es
ueberhaubt fraglich waere ob soetwas vernuenftig laeuft und durch die
EMV kommt.
> Adapterplatine von SMD auf DIP:
Das ist Unsinn. Sowas kann man mit Erfahrung vielleicht ans laufen
bringen. Ich habe schon solche Wandler fuer Testaufbauten auf Lochraster
gemacht. Aber wenn es nicht laeuft dann weiss man nie ob man einen
Fehler gemacht hat oder ob es einfach am Aufbau liegt. Und ein super
Stoersender ist es auch noch. :-)
Wenn man DIL will dann wuerde ich den MC34063 nehmen. Der ist zwar lahm
und alt, aber den bekommt man immer irgendwie hingestrickt und die
Applikationen beschreiben so gut wie jeden Anwendungsfall.
Olaf
Gast #3647166
Sandmännchen schrieb:
> Der Michael schrieb irgendwas von 1,75A, und das schafft der MC34063
> eigentlich nicht - bzw. es schafft IHN ;-)
Dann schlag mal im Datenblatt die Seite 6 auf - und siehe da, was liest
du da in Fig. 10 bzw. 12 ?
Fig.10 "External Current Boost Connections for IC Peak Greater than 1.5
A
Fig.12 "External Current Boost Connections for IC Peak Greater than 1.5
A"
Dieter Nuhr kennst du?
#3647321
Möglich ja, bestens... na ja. Der MC34063 und sine Eigenheiten...
Für größere Leistungen würde ich immer auf einen echten PWM-Controller
als Alternativen gehen. Als Ein-Chip ist das bei den Anforderungen schon
eine Hausnummer Da er bei den genannten Anforderugen mit 8A und mehr
belastet wird.
Wenn eine Lösung aus Regler und externen Schaltern ok ist, trifft ja
auch auf den LM5022 zu, würde ich Joretronik.de empfehlen. Da gibt es
viel zu lesen mit Beispielen und schön erklärt.
-TL494, der unter anderen Namen oder mit leichten Modifikationen sehr
sehr weit vebreitet ist.
-SG3524
-UC3842
-LM1577/LM2577 (wohl eher zu teuer)
Da gibt es so viele Mögliche Kandidaten
Könntest Du "diese" etwas genauer eingrenzen?
Ich vermute pro Gerät soll eine LED-Einheit verbaut werden und nicht
alle 4 in ein Gerät mit 200 Watt. Ich frage wegen der
Auslegung/Dimensionierung der Bauteile.
