Mittelwertbildung von Temperatur
Gast #3646804
Moin Moin ^^
Ich bin dabei eine Temperaturanzeige zu programmieren. Das klappt soweit
auch alles. Was mir nicht gefällt, ist das der Wert sich viel zu oft im
Display ( 7- Segment) ändert. Dies habe ich versuch mit hilfe einer
"Mittelwertbildung" zu unterdrücken. Der Sensor braucht ca. eine Sekunde
bis er ein neues Ergebniss liefern kann. In meine ISR (wo ich den Wert
abfrage vom DS1621 & umrechne) springe ich ca. jede 2 Sekunden rein.
Wenn ich den Wert jetzt 16 x auf summiere, müsste es doch eigentlich "32
Sekunden" dauern bis ich meinen neuen Wert auf dem Display sehen kann
oder ?
Aktuell ändert sich der Wert aber fast jede 5 Sekunden.
Hat jemand eine Idee, sieht was ich falsch mache ?
#define F_CPU 8000000
#define DS1621_Write  0x9E
#define DS1621_Read   0x9F
#define Segment_1_AN PORTB &= ~(1<<PB3)
#define Segment_1_AUS PORTB |= (1<<PB3)
#define Segment_2_AN PORTB &= ~(1<<PB2)
#define Segment_2_AUS PORTB |= (1<<PB2)
#define Segment_3_AN PORTB &= ~(1<<PB1)
#define Segment_3_AUS PORTB |= (1<<PB1)
#define Segment_4_AN PORTB &= ~(1<<PB0)
#define Segment_4_AUS PORTB |= (1<<PB0)
#define Mittelwert 16
int Zahlen[13]= {
          0b00111111, // 0
          0b00000110, // 1
23
          0b01011011, // 2
24
          0b01001111, // 3
25
          0b01100110, // 4
26
          0b01101101, // 5
27
          0b01111101, // 6
28
          0b00100111, // 7
29
          0b01111111, // 8
30
          0b01101111, // 9
31
            0b01100011, // *
32
            0b01000000, // Minus
33
          0b00000000  // alle Aus
34
35
36
#include <avr/io.h>
37
#include <util/delay.h>
38
#include "i2cmaster.h"
39
#include <avr/interrupt.h>
40
41
volatile unsigned char  TempH, TempL = 0;
42
volatile int16_t    Wert, Summe, Ergebnis;
43
volatile int8_t      TempAbs = 0;
44
volatile uint8_t    IsNegative, I, Done;
45
46
47
int main(void)
48
49
  DDRB |= ((1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3));
50
  DDRD |= ((1<<PD0) | (1<<PD1) | (1<<PD2) | (1<<PD3) | (1<<PD4) | (1<<PD5) | (1<<PD6));
51
52
    OCR1A   = 15624;            // Legt den Wert ZUM Überlaufes fest ( ca. jede 2 Sec. )
53
  TCCR1A |= (1<<WGM11);          // CTC Modus
54
    TIMSK  |= (1<<OCIE1A);          // Compare Match Interrupt enable
55
    TCCR1B |= ((1<<CS12) | (1<<CS10));    // Prescaler auf 1024 setzen (F_CPU/1024)
56
  sei();
57
58
59
  i2c_init();
60
61
  i2c_start(DS1621_Write); // Starten der Umwandlung (Messung)
62
  i2c_write(0xEE);
63
  i2c_stop();
64
65
  i2c_start(DS1621_Write); // Starten der Auslesung (Temperaturregister)
66
  i2c_write(0xAA);
67
  i2c_stop();
68
69
  Segment_1_AUS; Segment_2_AUS; Segment_3_AUS; Segment_4_AUS;
70
71
while (1)
72
73
74
  Segment_1_AN;
75
  PORTD = Zahlen[Wert & 0x000F];
76
  _delay_ms(4);
77
  Segment_1_AUS;
78
79
  Segment_2_AN;
80
  PORTD = Zahlen[(Wert & 0x00F0) >> 4];
81
  _delay_ms(4);
82
  Segment_2_AUS;
83
84
  Segment_3_AN;
85
  PORTD = Zahlen[(Wert & 0x0F00) >> 8];
86
  _delay_ms(4);
87
  Segment_3_AUS;
88
89
  Segment_4_AN;
90
  PORTD = Zahlen[(Wert & 0xF000) >> 12];
91
  _delay_ms(4);
92
  Segment_4_AUS;
93
94
} // Ende While
95
} // Ende Main
96
97
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
98
99
100
  if (I <= Mittelwert)
101
102
    I++;
103
    i2c_start(DS1621_Read);
104
    TempH = i2c_readAck();
105
    TempL = i2c_readNak();
106
    i2c_stop();
107
108
/*    if ((TempL & 0b10000000) == (0b10000000))
109
110
      TempH++;
111
112
113
      Summe += TempH;
114
115
116
117
118
  if (I == Mittelwert)
119
120
    Ergebnis = Summe / Mittelwert;
121
122
    I = 0;
123
    Summe = 0;
124
125
126
      if (Ergebnis < 0)
127
128
        IsNegative = 1;
129
        TempAbs = ~(Ergebnis) + 1;
130
131
      else
132
133
        IsNegative = 0;
134
        TempAbs = Ergebnis;
135
136
137
      Wert = ((((TempAbs / 10) % 10) << 8) | ((TempAbs % 10) << 4) | (0x0A)); // Wert entspricht dem "Wert" aus dem Array (Zahlen)
138
139
      if (TempAbs == 0)
140
141
        Wert = 0xCC0A;
142
143
      else if (TempAbs >= 100)
144
145
        Wert = (Wert | 0x1000);
146
147
      else if (TempAbs < 10)
148
149
        Wert = (Wert | 0xCC00);
150
151
      else if (TempAbs < 100)
152
153
        Wert = (Wert | 0xC000);
154
155
156
      if (IsNegative == 1)
157
158
        Wert = (Wert & 0x0FFF) | (0xB000);
159
160
161
162
163
164
165
166
167
}// Ende ISR
#3646824
Ich habe mir deinen Code jetzt nicht wirklich angesehen.
Aber ich würde da einfach so eine Art Tiefpass drüber machen...
#define FILTER_SHIFT  6
filtered_temp = filtered_temp - (filtered_temp >> FILTER_SHIFT) + aktuelle_temp;
ausgabe_temp = filtered_temp >> FILTER_SHIFT;
#3646856
So debugge ich meinen code.
Du willst wissen warum die Aktualisierung nur 5 Sekunden dauert anstatt
30? Schaue wie schnell die isr aufgerufen wird. Passt das? Dann pack das
togglen in die if's rein. Passt das? ...
Das ist ne Sache von Minuten da so einen toggle Befehl an verschiedenen
stellen nacheinander einzufügen.
Gast #3646874
> Der Kommentar ist falsch. WGM11 auf 1 ist kein CTC.
Ahh,
Das müsste dann der WaveGeneratorMode sein oder ?
Welche Bits sind denn für den CTC zuständig ?! Finde die gerade nicht
Gast #3646889
Die Tabelle im Datenblatt ist so gross wie ein LKW.
Die kann man nicht übersehen.
