Wie "brauchbar" ist die On-Chip-Grafik der Haswell CPUs
Gast #3646903
Hallo Leute,
hat vielleicht jemand einen PC mit Haswell-CPU ohne Grafikkarte am
laufen. Mich würde interessieren, ob die On-Chip-Grafik wirklich
brauchbar ist. Anwendungen wären Word, große Excel Tabellen und
erstellen von Plakaten und Flyern mit CorelDraw (Corel X5). Keine
Spiele. Daß es funktioniert kann ich mir natürlich denken, aber kann man
damit wirklich vernünftig arbeiten oder sollte man doch besser eine
Grafikkarte einbauen? Ziel ist geringer Stromverbrauch und vor allem
Geräuscharmut (nicht noch ein kleiner, giftiger Lüfter auf der
Grafikkarte).
Gruß Christian.
Gast #3646912
Soll das ein Witz sein? Ob du eine "richtige" Grafikkarte für Word &
Excel brauchst?! Was bietet eine solche denn - richtig,
Streamingprozessoren für Shader und 3D-Rechnung. Benutzt Word & Excel
davon irgendwas? Nein. Daher hat die Grafikkarte da 0 Einfluss drauf.
Habe einen Haswell i3 und da laufen sogar ein paar Spiele drauf. Viel
sinnvoller wäre die Investition in eine SSD und einen großen Monitor...
#3646932
Christian schrieb:
> Hallo Leute,
> Grafikkarte).
Kein Problem. Für 2D ist das immer schnell genug. Und das gilt für eine
HD3000 in einer Sandy Bridge CPU und erst recht für eine HD4000 oder
HD5000.
fchk
Gast #3646938
Ich habe halt keine große Ahnung davon, aber Grafikkarten auf dem
Mainboard gibt es ja schon ewig und trotzdem ist in jedem PC eine extra
Grafikkarte drin. Da denkt sich der durchschnittlich Begabte halt, daß
man mit den On-Board-Lösungen nicht viel anfangen kann. Jetzt ist die
Grafik noch in der CPU drin. Ich kann nicht einschätzen, ob das was
taugt, deshalb frage ich.
Gast #3646950
Und sie waren schon ewig 100% geeignet für Word&Excel, erst recht die
dicken neuen HD4000...
> Grafikkarte drin.
Stimmt doch überhaupt nicht, nur in den "Gamer-PC's". In den ganzen
normalen Office-Rechnern ist typischerweise nur sowas ala Intel GMA
drin...
Das taugt sehr gut, die HD4000 kann auch HD-Filme und 3D-Spiele. Das
ganze Office-Zeug nutzt deren Fähigkeiten überhaupt gar nicht.
Gast #3646968
Max H. schrieb:
> Und sollte der integrierte Grafikchip irgendwann nicht ausreichen kannst
> du immer noch einen GraKa nachrüsten.
Das stimmt natürlich ;-)
@Alle: Vielen Dank für die schnellen Antworten/Einschätzungen. Hat mir
wirklich weiter geholfen.
Gruß Christian
(Firma: matzetronics) #3647213
> Dafür willst du eine extra Grafikkarte? Oh mann. Der
> Computeranalphabetismus in diesem Forum ist erschreckend.
Hättest du das Ausgangsposting gelesen, war eben genau die Frage, ob
man dafür eine extra GK braucht, oder ob die Onboard Grafik der Haswell
CPU ausreicht. Wer ist also hier der Analphabet?
Und qualifizierte Meinungen über die Haswell Grafik konnte hier bis auf
Frank und René niemand bieten, aber jede Menge Sprüche.
Gast #3647248
ich habe ein MS Surface Pro 2 (i5-4200U HD4400, 2GB RAM) und habe aus
spaß einmal das Battlefield 4 eines Kollegen Installiert. Es lief im
Einzelspieler bei 720p und verringerten Details spielbar. HD Material
ist auch kein Problem.
Bedenkt man nun das dies ein Aktuelles PC Spiel ist und du fragt ob die
eingebaute GPU für den Alltag reich so kann ich dies nur bestätigen.
Bisher ist das Surface noch mit allem fertig geworden.
deathfun
PS: Die Leistung einer "normalen" HD4400 in den Prozessoren außerhalb
eines Surface noch einmal etwas höher da MS bei den Surface Pro Modellen
einen speziellen Treiber für die Grafikeinheit zur Verfügung stellt -
vermutlich zur Akkuschonung - der nicht mit den Aktuellen Intel Treibern
verglichen werden kann (Intel Treiber = höhere Leistung).
Gast #3647252
Es handelt sich ja oft nicht mehr um eine "Onboard-Grafik"sondern um
eine "CPU-Grafik" welche man in der Leistungsfähigkeit nicht mit einer
Onboard Lösung von früher vergleichen kann. Mit einigen CPU Grafik
Lösungen kann man auch zocken...wenn sicher nicht alles...
#3654644
Kann mich den Vorrednern nur anschließen, die aktuellen Intel HD Onboard
Grafikkarten sind wirklich spitze! Die meisten Mainboards haben sogar
die Möglichkeit über DisplayPort ein zweites Display zu treiben. Wir
setzen das in der Arbeit mit 2x24" (1920x1200) Displays ein, bisher
keine Probleme. Ausreichend Ram sollte man halt haben.
Persönliche Seite #3654695
Bereits die Vorgängerversion der Haswells, "ivy bridge" (i3/i5/i7-3xxx)
ist prinzipiell in der Lage, drei Displays anzusteuern, je nach
Ausführung des Motherboards auch in Form dreier digital angesteuerter
Displays.
Die Graphik der Haswells (i3/i5/i7-4xxx) kann via Displayport auch
"4k"-Displays mit 60 Hz Bildwiederholfrequenz ansteuern, sofern das
Motherboard mitspielt.
Gast #3654725
Hallo Leute,
ich habe inzwischen "gekauft". Core-I5 4570, das günstigste
MSI-Mainboard bei ARLT und 8GB Speicher. Fazit: Kein Vergleich zum
vorherigen Rechner (Athlon X2 6000+ mit ATI Radeon HD4600). Die
On-Chip-Grafik auf dem Haswell schlägt die alte ATI Radeon (die
allerdings natürlich auch keine Gamer-Karte war) in jedem Belang um
Längen! Ausserdem flüsterleise und wesentlich weniger Stromverbrauch.
Alles in Allem eine lohnende Aktion für gerade mal 300 und ein paar
Euro.
Gruß Christian
Gast #3654845
Christian (Gast) schrieb:
> .. Core-I5 4570, das günstigste
Deine Radeon HD4600 ist auch von 2008 und damit überholt. Modernere APUs
von AMD leisten deutlich mehr und brauchen sich vor der Haswell APU
nicht fürchten, siehe
http://www.computerbase.de/2013-06/intel-haswell-grafik-fuer-desktop-pcs-test/6/
" Im Resultat fällt das Endergebnis bei unseren Spieletests enttäuschend
aus: Der schnellste Desktop-Prozessor, der Intel Core i7-4770K, muss
sich dem AMD 10-5800K um 25 Prozent geschlagen geben, was nicht gerade
einer knappen Niederlage entspricht. Aus zwei Gründen wird das Dilemma
gar noch größer. Der Intel-Prozessor ist a) rund 200 Euro teurer als das
AMD-Pendant und b) wird AMD in Kürze die „Richland“-Generation für das
Desktop-Segment vorstellen – und damit den bereits vorhandenen Vorsprung
weiter ausbauen. "
sowie
http://www.pcgameshardware.de/Trinity-Codename-255654/Tests/AMD-A10-5800K-und-A8-5500-Trinity-im-Test-1024192/
Gast #3654848
prg schrieb:
> Modernere APUs
Das stimmt nur für den Grafikteil. Bei CPU-lastigen Anwendungen sehen
die Teile von AMD ganz alt aus.
Auch die Versuche von AMD mit 8 Kernen und exorbitanter Taktfrequenz die
Leistung ihrer CPUs zu steigern, sind nur hinsichtlich der Wärmeleistung
als erfolgreich zu betrachten. Hinsichtlich der Rechenleistung sind sie
den Intel-CPUs hoffnungslos unterlegen.
Gast #3654852
Nur wenn man ungleiches miteinander vergleicht. Einen Prozessor der das
x-fache kostet gegen eine preiswerte AMD-CPU antreten und gewinnen zu
lassen ist reichlich unfair. Vergleiche mal einen Intel core i3 der 100
Euro kostet mit einer AMD-CPU die 100 Euro kostet! Da musst du schon
genau hinschauen, wer da jeweils besser abschneidet.
Der kleinste Intel 4-Kern Prozessor kostet 150 Euro am Markt. Vergleich
den mit einer Kaveri APU. Da gewinnt mal der eine und mal der andere ja
nach Disziplin.
(Firma: keine) #3654877
Allerdings. Wollte vor Kurzem meinen Rechner upgraden, da er
mittlerweile vier Jahre alt ist und ich bisher immer im Zyklus von ~3
Jahren die Komponenten getauscht habe. Nachdem ich dann aber die
Leistungsdaten aktueller AMD-CPUs (bis 100W TDP) mit denen meiner CPU
(AMD Phenom II X4 955) verglichen habe kam ich zu dem Schluss, dass ein
Upgrade auf eine AMD-CPU schon fast ein Rückschritt wäre.
Bei Intel sah es hingegen komplett anders aus, dort bekommt man, je nach
CPU, schon bei bis zu 65W TDP fast die doppelte Rechenleistung
(natürlich auch abhängig vom Benchmark), dafür zahlt man aber auch bis
zu 250% mehr als bei AMD.
Am Ende habe ich mir dann doch nur mehr RAM und eine neue Grafikkarte
gegönnt, der Rest ist, verglichen mit aktuellen Komponenten, quasi
up-to-date.
Viele Grüße
Daniel
#3655041
Wenn man zusätzlich zur Rechenleistung noch den Stromverbrauch
betrachtet, fällt AMD (leider) wieder ab. Weit.
An sich bin ich ja ein Fan von AMD. Oder anders ausgedrückt: mir stinkt
die Arroganz von Intel. Und AMD hatte mit dem Opteron und den davon
abgeleiteten CPUs bis hin zu ca. Phenom x4 auch sehr ordentliche CPUs.
Mein neuer PC ist trotzdem ein i7 geworden. Aus vielen Gründen:
1. potentiell höhere Rechenleistung
2. deutliche niedrigere Leistungsaufnahme, sowohl idle als auch unter
Last
3. exzellente Linux-Unterstützung der Grafik
Daß CPU und Board jeweils etwas teurer sind - wen juckts. Das gleicht
die Stromrechnung innerhalb von maximal 2 Jahren locker wieder aus. Ein
Upgrade der Hardware steht jedenfalls auf Jahre nicht mehr an. Der
Vorgänger des i7 ist am Ende 6½ Jahre alt geworden (ein Athlon64 X2
5000+, Hardware bestellt am 24.07.2007). Ich gehe davon aus, daß der i7
wenigstens genauso lange hält. Die Anschaffungskosten sind auf so lange
Zeit ziemlich irrelevant.
XL
Gast #3655151
Von AMD gibt es Kaveri, mit guter CPU- und sehr guter Grafik-Leistung,
und mit HSA.
AMD-AM1-CPUs kosten inclus. Board gerade mal ca 50eu(!),
und dürften für einfache Büro-Anwendungen allemal reichen.
(Firma: keine) #3655240
der Unterschied offenbart sich, wenn man die Leistungsaufnahme
vergleicht.
Moderne stromsparende Intel-CPUs wie z.B. ein i5-4570S stecken bzgl.
Performance in fast allen Belangen ihre AMD-Brüder mit vergleichbarer
Leistungsaufnahme in die Tasche.
Und das sage ich nicht, weil ich ein Intel-Jubelperser bin, ich hatte
bisher genau einmal eine Intel-CPU, und das war vor knapp 18 Jahren ein
Intel Pentium in meinem ersten (Fertig-)PC.
Ich habe vor ein paar Wochen (eben wegen geplantem und verworfenem
Upgrade) mal für mich ein Ranking erstellt, und das Ergebnis war, dass
sich mit meiner jetzigen AMD-CPU ein Upgrade auf eine aktuelle AMD-CPU
mit geringerer TDP leistungsmäßig nicht lohnt (Leistungszuwachs
gemittelt zwischen -10 und +15 Prozent). Die integrierte GPU ist bei AMD
zwar ein interessantes Schmankerl, für mich aber wegen der Nutzung einer
dedizierten Grafikkarte irrelevant.
Leider sieht es im Grafikkartenmarkt ähnlich aus, dort hat bzgl.
Stromaufnahme/Leistung NVidia die Nase vorne.
Viele Grüße
Daniel
(Firma: keine) #3655308
ich meinte nicht die absolute Performance sondern die Performance in
Relation zur Leistungsaufnahme.
Im Bereich bis 100W TDP hat hier NVidia als Spitzenmodell die GeForce
750 Ti mit 60W TDP, AMD die R7 250X mit 80W TDP.
Leistungsmäßig steht die GF 750 Ti aber besser da als die R7 250X.
http://gpuboss.com/gpus/Radeon-R7-250X-vs-GeForce-GTX-750-Ti
Wie gesagt, ich bin kein Jubelperser, ich habe nur den Anspruch, dass
ich die beste Performance bei möglichst geringem Stromverbrauch haben
möchte. Und diesbezüglich steht AMD momentan nicht wirklich gut da, was
ich sehr schade finde.
Viele Grüße
Daniel
Edit sagt: Mir ist klar, dass Leistungsvergleiche wie die verlinkten mit
Vorsicht zu genießen sind, man sollte also idealerweise immer
verschiedene Quallen anzapfen.
Gast #3655750
> Viele Grüße
> Daniel
Nicht böse sein, aber das ist auch so ein Äpfel mit Birnen Vergleich.
GeForce GTX 750 Ti um 130 Euro (z.B. Reichelt)
Radeon R7 250X um 80 Euro (z.B. Mindfactory oder 70 Euro Alternate)
Vergleiche ich leistungsmäßig, dann rücken für 130 Euro bereits 256 Bit
Graka der Modellreihe R7 265 oder  HD 7850 von AMD ins Visier und die
Bilanz schaut schon wieder ganz anders aus.
#3655775
Moderne MS-Software benutzt wohl die 3D-Funktionen auch für die ein oder
andere 2D-Geschichte... aber bestimmt nicht so intensiv dass eine
CPU-integrierte GPU die mit Mittelklasse-Spielen klarkommt überlastet
würde.
Alte Onboard-Grafikchips bzw deren Treiber hatten oft Probleme
exotische/nicht-4:3 Monitorauflösungen anzusteuern, und bei den
damaligen RAM-Technologien verbrauchte man einen nicht geringen Teil
seiner Arbeitsspeicherbandbreite für Framebuffer-Zugriffe wenn man
grosse Monitore (sagen wir mal 22" 1600x1200@90Hz) mit Shared-Memory
ordentlich ansteuern wollte. Daher hat man damals Office-PCs gerne mit
Mainstream-Gamer-Grafikkarten ausgestattet einfach weil diese das beste
Preisleistungsverhältnis boten und die Energieffizienz noch niemanden
interessierte. Diese Tradition hat sich hier und da gehalten...
Gast #3655809
Reichelt lasse ich mir noch eingehen...bei den anderen Anbietern gibt es
auch mal schwangerne Jungfrauen.Obwohl bei Reichelt habe ich bis dto nur
Bauteile bestellt...schon mal eingelötet war noch keines.;-)
(Firma: keine) #3655823
Ich habe rein die TDP verglichen und dazu angemerkt, dass die GeForce
einfach die bessere Performance bezogen auf die Energieeffizienz bringt.
Mit geht es wie gesagt rein darum ein energieeffizientes System mit
hoher Performance zu haben, der Preis ist sekundär.
Wenn ich die GF 750 Ti mit einer Radeon R7 265 oder 7850 vergleiche dann
fällt nunmal auf, dass diese eine deutlich höhere TDP haben, nämlich 130
bis 150 Watt, während die 750 Ti bei etwa 60 Watt liegt, d.h. die
Radeons genehmigen sich mal eben 215 bis 250 Prozent mehr bei etwa
gleicher Performance.
Viele Grüße
Daniel
Gast #3655825
Nicht wenn man den Vergleich über den Kaufpreis zieht. Was bekomme ich
bei Intel für 150 Euro? Ein unteres Modell der Baureihe Core i5. Für das
Geld reicht es bei AMD z.B. für ein Gespann aus leistungsfähiger CPU +
externe R7 Graka, die über OpenCL zusätzliche CPU-Leistung parallel
liefert oder für eine stromsparende integrierte Kaveri CPU, mit einer
sehr leistungsfähigen GPU, an die die Intel Haswell-Grafik nicht
heranreicht.
OnBoard GPU und externe Graka können sich leistungsmäßig auch ergänzen.
Wenn man sein Augenmerk nur auf die Stromaufnahme richtet, sollte man
sich vor allem den Idle Prozess genau betrachten und nicht die max.
Stromaufnahme und schon gar nicht die nominellen geschönten Werte vom
Marketing, sondern selber messen. Es nützt auch nichts, wenn man zwar
Strom spart, aber das gesparte Geld dafür dem CPU-Hersteller in den
Rachen schmeißen darf. Und irgendwelche Überschlagsrechnungen mit
permanenter Volllast sind sowieso für den Ar...
Ich stehe vor einer ganz ähnlichen Entscheidung wie du, Daniel. Auch ich
habe schon nach einem core I3 oder I5 geschielt, um meinen 2-Kerner zu
ersetzen. Aber meine alte Vorgehensweise sich einen (eher knappen)
Betrag X zu nehmen und zu schauen, was man dafür an Leistung geboten
bekommt (CPU + Board) will mir einfach die Intel core-Reihe nicht
schmackhaft erscheinen lassen, je genauer ich hinschaue. Da ich kein
"Ökofuzzi" bin und noch ein paar Glühlampen betreibe (einen alten
Kühlschrank ebenfalls)ist mir die Stromaufnahme eher sekundär wichtig.
Ich würde mir auch nie eine "Green Line" Festplatte zulegen, die alle
paar Augenblicke sich abschaltet, dafür aber nach 24 Monaten kaputt ist.
Ich schalte auch meine Daylight ESLs nicht zigmal am Tag aus und ein.
Dafür hält das Zeug bei mir auch länger.
Gast #3655832
Das ist für mich aber ein Widerspruch in sich. Wozu ist es gut Strom zu
sparen, außer damit auch Kosten zu sparen? Was man auf der einen Seite
spart, haut man auf der anderen Seite für teure Anschaffungskosten
wieder raus. Das mag die Öko-Heinis befriedigen (oder das Marketing des
Anbieters) aber mich nicht.
Nur das die Performance eben nicht gleich ist und die Wattwerte auch nur
Volllastwerte sind. Die meiste Zeit sind die Karten im idle oder
verbrauchen nur einen Teil der Leistung, aber nicht 100 Prozent.
(Firma: keine) #3655924
Richtig, und genau deswegen habe ich am Ende auch nur etwas mehr RAM
(nun 4 statt 8 GB) und eine neue Grafikkarte (GeForce 750 Ti statt
GeForce GTX 260) verbaut.
Bei der CPU & Mainboard sehe ich keinen Handelsbedarf, da die CPU
leistungsmäßig noch ausreichend ist und (rein auf dem Papier ->
Benchmarks) mit den meisten aktuellen AMD-CPUs weiter mithalten kann,
während Intel-CPUs zwar viel mehr Leistung bieten, die ich aber (noch)
nicht benötige, so dass es mir den Aufpreis nur für die niedrigere TDP
nicht wert ist.
Gast #3656046
prg schrieb:
> Da ich kein
> "Ökofuzzi" bin ... ist mir die Stromaufnahme eher sekundär wichtig.
Das kann man auch anderst sehen: Man kauft den PC, welcher die an ihn
gestellten Anforderungen bei minimalen TCOS (=total cost of ownership)
erfüllt.
Hier kann es durchaus lohnen heute etwas mehr Geld auszugeben, um dann
bei der Stromrechnung viel mehr einzusparen. Die etwas teureren Intel
CPUs können sich daher schon lohnen, insbesondere in Deutschland, wo der
Strom leider extrem teuer ist...
Bei 2000 Betriebsstunden im Jahr (für einen Büro-PC ist das realistisch)
kostet jedes Watt Durchschnittsleistung 0,5€ im Jahr.
Bei einer Nutzungsdauer von 4 Jahren kommt man somit auf Stromkosten von
2€/W
Wer im Sommer eine Klimaanlage einsetzen muss, der darf sich auf noch
höhere Kosten freuen, wer pingelig ist, darf die (meist minimale)
Ersparniss bei den Heizkosten gegenrechnen.
#3656323
prg schrieb:
> Was bekomme ich
> externe R7 Graka
Verlinke uns doch bitte deine diesbezügliche Zusammmenstellung, also die
exakten Modelle von CPU und Grafikkarte, auf die du sich beziehst.
(Firma: keine) #3656353
ich halte die Kalkulation auch für etwas gewagt.
Intel i5-4430 = 160€
NVidia GF GTX 750 Ti = 140€
AMD FX-8350 = 160€
AMD Radeon R7 265 = 140€
Zugegeben, der FX-8350 ist sicherlich eines der Spitzenmodelle von AMD,
leistungsmäßig liegt er aber gemittelt (mit Abweichungen bei bestimmten
Schwerpunkten wie Single-threaded, Multi-threaded usw.) fast gleichauf
mit dem i5-4430.
http://www.cpu-world.com/Compare/365/AMD_FX-Series_FX-8350_vs_Intel_Core_i5_i5-4430.html
Viele Grüße
Daniel
Edit sagt: Nicht zu vergessen, der FX-8350 ist zudem auch noch ein
Achtkerner, so dass es nicht verwundert, dass er bei multi-threaded
leistungsfähiger ist.
Gast #3658142
> leistungsmäßig
Ist es zumindest hinsichtlich der Wärmeleistung allen Intel Prozessoren
weit überlegen. Auch hinsichtlich des Sounds setzt der mitgelieferte
Boxed-Kühler neue Maßstäbe...
120W TDP sind bei der Rechenleistung bemerkenswert viel, der
Boxed-Kühler mit seinem 80mm Lüfter sorgt für echtes
Düsenjägerfeeling...
Wem das nicht reicht: AMD verkauft auch Desktop-CPUs mit 220W TDP.
Bei der Rechenleistung sind allerdings die Intel-CPUs führend.
Gast #3658516
Icke ®. (49636b65) schrieb:
prg schrieb:
>> Was bekomme ich
>> externe R7 Graka
Das ganze Thema ist nicht so einfach. Ich zermartere mir schon die ganze
Zeit den Verstand darüber, wie es sich nun verhält mit der
Rechenleistung, die man für ein eher begrenztes Euronenbudget erreichen
kann, unter Umgehung des weit verbreiteten "Intel-Mainstream", der in
den meisten Köpfen sich fest eingepfanzt hat.
Da viele Tests den Intel Core-i CPUs des öfteren eine leistungsstarke
Nvidia GTX Graka beigesteuert haben, sind die Tests für mich nicht mehr
aussagefähig in Vergleichstabellen, wo es um eine Gegenüberstellung der
reinen CPU geht mit ihrer OnChip-Grafik geht. Also muss man sich
diejenigen Tabellen raussuchen, wo das nicht das Fall ist,
beispielsweise hier
http://www.gamestar.de/hardware/prozessoren/amd-a10-5800k/test/amd_a10_5800k,565,3005620,4.html
Für den AMD A10 5800K (aktuell rund 93 Euro bei Reichelt) ist der
direkte Konkurrent der Core i3 3220 Intel HD 2500 für rund 97 Euro
ebenfalls Reichelt). Der Unterschied liegt hauptsächlich in der
Grafikeinheit, den beide CPUs mitbringen. Der Core i3 3220 kommt mit
einer HD-2500-Grafik daher und der A10 5800K mit einer internen HD 7660D
Grafikeinheit.
Dazu das Zitat aus der Gamestar
" Performance-Rating HD 7660D
Insgesamt kann AMD seinen Vorsprung in Sachen integrierter Grafik mit
dem neuen A10 5800K auf Intel nochmals deutlich ausbauen. Im Vergleich
zum rund 300 Euro teuren Core i7 3770K mit der dort eingebauten
HD-4000-Grafik ist der A10 je nach Speicher zwischen 180 und 200 Prozent
schneller. Gegenüber dem gleich teuren Core i3 3220 mit der langsameren
HD-2500-Grafik wächst der Vorsprung auf gewaltige 250 bis 320 Prozent –
3D-Spiele sind mit dem i3 3220 in halbwegs ansehnlichen Einstellungen
unspielbar.
Zwar arbeitet immerhin der Intel-Treiber mittlerweile zufriedenstellend,
aber in mehreren Spielen sind wir immer noch über Grafikfehler
gestolpert. Die Grafikeinheit des A10 5800K wird vom normalen
Radeon-Treiber angetrieben und funktioniert deshalb absolut zuverlässig.
Unverständlich finden wir auch, warum Intel ausgerechnet seiner
High-End-CPU die schnellere Grafik spendiert, wo doch in damit
ausgerüsteten PCs praktisch immer eine ausgewachsene Grafikkarte stecken
dürfte. So ist der Core i3 3220 ohne extra Grafikkarte nur für
Schreibmaschinen und Surfstationen zu gebrauchen, der A10 5800K trotz
des langsameren CPU-Teils aber auch für weniger anspruchsvolle Spieler
eine echte Alternative, .."
Die reine CPU-Leistung liegt z.T. gleichauf und vereinzelt ist auch mal
der core i3 flotter. Berücksichtigt man aber die Möglichkeit die
deutlich stärkere Grafikeinheit des A10 5800K mit als GPU-Rechenknecht
einzubinden (natürlich nur bei bestimmten Anwendungen), dann liegt für
mich der AMD hier deutlich vorne.
Im Stromverbrauch sind die Core's natürlich immer erheblich sparsamer -
zumindest bei Volllast. Wem das wichtiger ist, der wird sein Urteil
womöglich anders fällen.
Das das Fazit des Artikelschreibers dennoch eher mies ausfällt wundert
mich angesichts der gezogenen Vergleiche (mit dem älteren Phenom II X4)
nicht und interessiert mich ehrlich gesagt auch relativ wenig, schon
allein weils den Phenom so heute eh nicht mehr gibt.
Intel hat für mich bei den CPUs seine Domäne im Spitzensegment, aber
nicht im unteren Preissegment. Ohne AMD würden wir noch immer die
unverschämten Preise zahlen, die Intel damals für seine CPUs
beanspruchte, als sie versuchten dem lästigen Konkurrent AMD das
Lebenslicht auszupusten (das Gebaren der Firma Intel lässt sich in alten
c't Ausgaben nachlesen). Für die Milliardengewinne die Intel einfährt
sollen andere sorgen.
#3658596
> beanspruchte
Das ist leider AMDs einziger Verdienst. Technologisch haben sie Intel
wenig entgegenzusetzen und hätten sie nicht ATI aufgekauft, um im
GPU-Segment mitzuspielen, wären sie längst weg vom Fenster.
Wie leistungsfähig CPU-Grafik daherkommt, spielt praktisch kaum eine
Rolle, da sie im 2D-Bereich längst weit mehr als ausreichend ist und für
anspruchsvolle 3D-Anwendungen immer noch viel zu wenig Power mitbringt.
Entscheidend sind die nackte CPU-Leistung und die Leistungsaufnahme.
Desweiteren ist die Kombination aus Intel-CPU und Intel-Chipset die
stabilste Basis, die man bekommen kann, während AMD dort lange Zeit auf
3rd-Party Hersteller setzte (ich sag nur Alptraum VIA).
Bezeichnenderweise war es ausgerechnet der jetzige Konkurrent nVidia,
der als erster einigermaßen brauchbare Chipsets für AMD-Boards
produzierte.
#3658656
>> beanspruchte
Das war zu Pentium4-Zeiten ähnlich, bis dann ein Athlon kam, der
plötzlich besser war als Intel.
Nein, nur die Ansprüche sind gestiegen ;)
#3658720
Natürlich sind sie das und natürlich kann man 10 Jahre alte Games mit
aktueller CPU-Grafik spielen. Aktuelle Spiele jedoch nicht bzw. nicht in
guter Qualität. Deswegen baut sich jeder Gamer eine Grafikkarte ein.
AMDs gute alte Zeiten, die mit dem Pentium-M/Intel Core zu Ende gingen.
#3658778
Naja, da hilft kein martern...
Es gibt nur genau zwei Hesteller. Keine gute Konstellation, ums sich
durch den Kauf Nerd-mäßiger Exoten zu profilieren.
Leider hat AMD vor einiger Zeit gründlich den Anschluß verloren, und
Intel kann die Preise wieder diktieren. Die guten alten Zeiten, in denen
AMD außer im Low-cost-Bereich mithalten konnte, sind im Moment vorbei,
und richtig besser waren die das erste und letzte Mal zu Zeiten des
seligen 386/87. Schade eigentlich.
Überleg dir, was du wirklich benötigst, und kauf, was du willst. Einen
i5 oder i7 brauchen tatsächlich die wenigsten, da drunter gibt's von
beiden Hestellern brauchbares, aber Intel ist halt eine guten Schritt
weiter vorne.
Oliver
Gast #3659031
Das sehe ich anders bzw. stimmt so nicht. Im unteren Marktsegment hat
Intel für mich AMD nichts entgegenzusetzen (siehe mein letztes Posting).
Die Marktteilnehmer haben ihre Stärken auf unterschiedlichen Feldern.
Stimmt auch so nicht. Du gehst davon aus, dass es nur den Power-Gamer
gibt und den Exceltabellen Office-User. Es stimmt, für den Power-Gamer
reicht die GPU-Leistung im AMD-Prozessor nicht aus. Der denkt nur in
Frameraten (fps) und braucht gerne eine Graka mit Doppellüftern und
eigenem Stromstecker. Es gibt aber auch noch was dazwischen, nämlich den
Gelegenheitsspieler, der mehr als die luschige Grafikleistung der core
i3 CPU haben möchte. Auch verwenden immer mehr normale Anwendungen
3D-Grafik. Alles was heutzutage irgendwie mit CAD zu tun hat, nutzt
OpenGL oder Direct-3D Schnittstellen und damit auch die interne
3D-Engine. Die Zeiten des nur 2D Pixelschiebens sind längst vorbei. Wenn
ich mein Diptrace nutze, kann ich entscheiden, ob im GDI, in OpenGL oder
in Direct-3D gerendert wird. Je besser die entsprechende Schnittstelle
in HW abgebildet ist, desto flotter ist der Verlauf.
Die Leistung der AMD-CPUs ist für den Officebereich und auch fürs
Videoschauen vollkommen ausreichend. In Kombination mit einer
leistungsstarken GPU, die es quasi noch obendrauf gibt, ist das ein
deutlich runderes Paket, als ein core i3 mit einer eher schwächlichen
internen Grafikleistung und da dieser Vorgang eben nicht permanent zu
100 Prozent ausgelastet wird, wie beim Powergaming, spielt auch die
Stromersparnis der Intel-Prozzis nicht so eine bedeutende Rolle wie das
immer dargestellt wird.
Gast #3659043
> weiter vorne.
Ich habe eigentlich bisher auch mit meinem alten 2-Kern Athlon (rund 3,3
GHz) leistungsmäßig eigentlich nichts vermisst. Nur beim rendern von ein
paar hübschen raytracing Bildchen könnte es wirklich schneller zugehen.
Da kann die interne HD4200 Grafik leider nichts zum OpenCL beitragen.
Eine externe 128-bit Graka oder eine stärkere interne Prozessorgrafik
ist da im Augenmerk. In meinem anvisierten Preissegment hat Intel da
aber nichts zu bieten. ;-)
Gast #3660242
Reinhard S. (rezz) schrieb:
>> Dann ist eine zusätzliche Grafikkarte die wirtschaftlichste Lösung.
> Ist rendern nicht eigentlich CPU-lastig? Oder ist das eine der Sachen,
> die man auf Grafikkarten auslagern kann?
Es ist CPU-lastig, aber wenn die Software es unterstützt lässt sich die
Grafikkarte über die OpenCL-Schnittstelle als Rechenknecht mitnutzen.
Ein schönes Beispiel dafür bietet der Luxmark Benchmark hier
http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/29726-sapphire-radeon-r7-250-ultimate-im-test.html?start=7
