Mikrocontroller-/DSP-Board mit hochaufloesenden Wandlern gesucht.
OP #3647161
Hallo!
Da ich noch nicht viel Erfahrung mit Mikrocontroller-/DSP-Programmierung
habe, mal abgesehen von so ein paar Laborpraktika an der Uni, bin ich
nicht sicher, wonach genau ich fragen soll und ob es das, was ich suche,
so ueberhaupt gibt.
Und zwar moechte ich eine Regelschleife fuer ein optisches
Kommunikatuionssystem mit Hilfe eines Mikrocontroles/DSPs aufbauen. Die
Position eines Laserstrahls wird mit Hilfe eines Quadrantendetektors
bestimmt, dieser gibt mir die Abweichung vom Nullpunkt in Form von 3
analogen Spannungen aus. Diese moechte ich wandeln und daraus ein
wiederum ein analoges Steuersignal fuer eine Plattform erzeugen, auf der
ein Spiegel montiert ist, der den Strahl steuert. Die Plattform hat eine
sehr feine Winkelaufloesung. Deshalb brauche ich eine hohe Aufloesung
bei den Wandlern.
Meine Ueberlegungen/Berechnungen ergeben konkret:
- 2 DAC-Kanaele mit 16 Bit Aufloesung
- 3 ADC-Kanaele mit 16 Bit Aufloesung + 1 bis 2 weitere, die auch
weniger Aufloesung haben duerfen
- mind. 1 ksps Wandelrate, wobei eigentlich sowas wie 10 ksps besser
waeren
Das ganze soll auf einem Mikrocontroller-/DSP-Board montiert sein, bzw.
wenn ich es selbst zusammenstellen muss, dann sollte es nicht allzu
kompliziert werden, da ich wie gesagt noch nicht viel Erfahrung auf dem
Gebiet habe.
Das einzige, was ich bisher brauchbares gefunden habe ist das hier,
allerdings ist die Samplerate an meiner unteren Schmerzgrenze (1 ksps):
http://www.bipom.com/products/us/318527.htmla
Kann mir jemand ein Feedback dazu geben?
Was vielleicht auch eine Moeglichkeit waere, sind DSPs fuer den
Audio-/Videobereich zu verwenden. Allerdings stosse ich da auf das
Problem, dass der ADC meistens nur 2 Kanaele hat, so wie ich das
verstehe. Ausserdem weiss ich nicht, ob man die so einfach fuer andere
Anwendungen einsetzen kann, weil da dann irgendwelche Codecs drin sind
und ich nicht weiss, ob man die so einfach umgehen kann. (Sorry fuer
meine unpraezise Ausdrucksweise.) Und ich bin mir nicht sicher, ob mich
sowas als Anfaengerin nicht ueberfordern wuerde.
Bin fuer jede Hilfe dankbar!
Gast #3647226
also ich würde mal bei Analog Devices schauen, die haben DSP's,
Entwicklungssoftware und hochauflösende Wandler und das als fertige
Demo-Boards. Die sollten sich einfach zusammen stöpseln lassen.
Habe aber selbst (leider) noch nix mit DSP gemacht.
Wichtig wäre, genau zu überlegen, welcher ADC geeignet ist ->
Sample-Rate, Bitanzahl, Eingangsspannungsbereich, Referenzspannung,...
Aktuell gibt es SAR-Wandler 16Bit mit mehrere etlichen MSPS, 18Bit
1MSPS.
Sigma-Delta-Wandler z.B. 24 Bit kommen dagegen auf unter 1 kSPS.
(Firma: matzetronics) #3647258
Das muss kein Problem sein. Bei Audio DSP findet sich meistens noch ein
Eingang für I2S kodierte Signale und dafür gibt es jede Menge guter A/D
Wandler. Wenn du also z.B. einen findest (von Analog Devices z.B. den
Blackfin oder einen OMAP von TI, Freescale liefert die 56k), der onchip
2 Wandler hat, kannst du zwei weitere (einen 'Stereo' wandler) über I2S
ankoppeln.
DSP scheinen für deine Anwendung jedenfalls richtig zu sein. Per Filtern
kannst du den Spiegel so ansteuern, das er nicht überschwingt usw. und
das vorhersehbare Zeitverhalten des DSP ist auch ein Vorteil.
Leider gibt es die kleinen TAS3XXX Audio DSP von TI nicht mehr, die
konntest du In-Circuit prima per I2C steuern.
OP #3647266
Danke!
Wie genau meinst du das mit dem Zusammenstoepseln? Mal nur als Beispiel:
Angenommen ich moechte folgenden Mikrocontroller
http://www.analog.com/en/processors-dsp/analog-microcontrollers/aduc843/products/product.html
mit folgendem DAC
http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5686r/products/product.html
koppeln, und ich will jetzt kein Platinenlayout machen, welche Teile
braeuchte ich dann zusaetzlich? Sind die Evaluation Boards, die unten
aufegfuehrt werden dafuer geeignet? Beim MCU verwirrt mich, dass es
mehrere unterschiedliche Zusatzsachen gibt und ich nicht genau weiss,
was ich davon brauch.
OP #3647291
Hallo Matthias, das mit der I2C-Schnittstelle klingt nach einer guten
Idee. Fragt sich nur nach wie vor fuer mich, ob ich dabei ein
Platinenlayout umgehen kann.
Was meinst du mit "das vorhersehbare Zeitverhalten des DSP ist auch ein
Vorteil"?
Sorry, ich hab wie gesagt noch nicht so viel Erfahrung mit
Mikrocontroller-/DSP-Programmierung.  :-)
OP #3647314
Ich habe gesehen, dass fuer den OMAP von TI das BeagleBoard als
Eval-Board angeboten wird. Waere das fuer meine Anwendung geeignet? Es
erscheint mir reizvoll, weil es eine grosse Entwicklercommunity dafuer
zu geben scheint... Oder ist das wie mit Kanonen auf Spatzen zu
schiessen?
(Firma: matzetronics) #3647327
Das ist aber gar kein DSP, sondern ein mit einem 8052 unterstützter
Präzisions AD-DA Wandler, und er hat nur einen gemultiplexten 12-bit AD
Wandler, sowie zwei 12-bit Wandler und 4 16-bit Hardware PWMs. Ich
glaube nicht, das es das ist was du willst.
Aus der Blackfin Serie bei AD scheint der hier ganz geeignet zu sein,
zumal er auch ein Gehäuse hat, das sich auch noch einigermassen manuell
verarbeiten lässt:
http://www.analog.com/en/processors-dsp/blackfin/adsp-bf506f/products/product.html
Beachte den 'glueless I/F to external ADC'.
SHARC ist eine weitere DSP Familie von AD:
http://www.analog.com/en/processors-dsp/sharc/products/index.html#SHARC_Processors
An die lassen sich auch gut externe Wandler ankoppeln, wie z.B. der neue
ADAU1966:
http://www.analog.com/en/press-release/11_28_11_ADI_16-Channel_Audio_DAC_Provides_Hi_Perf/press.html
Das soll allerdings nicht bedeuten, das TI oder Freescale nichts taugen.
Es ist mehr eine Frage des Entwicklungskomforts, für welche Familie man
sich entscheidet.
TI z.B. benutzt Code Composer, bei dem man sich fertige Bausteine
zusammenklappern kann, als Beispiel ist hier unten auf der Seite mal das
Audioflussdiagramm des TAS3208 meines Bassverstärkers als Screenshot von
CodeComposer:
http://www.schoeldgen.de/bassalizer/index3.html
Freescale setzt auf (ex. Metrowerks) CodeWarrior mit Processor Expert -
ist nicht meine Welt und ich empfand es als extrem kompliziert, eigene
Codeblöcke in PE einzubinden.
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/homepage.jsp?code=CW_HOME&tid=vanCODEWARRIOR
Die 56k DSP sind aber auch recht brauchbar und den alten 68k
Architekturen gar nicht so unähnlich.
Evaluation Bords sind eigentlich immer eine gute Idee. Du bekommst ein
fertiges Board und dazu die passende Entwicklungsumgebung. Allerdings
setzt diese meistens Windows voraus, das musst du also haben.
Du kümmerst dich dann mehr um die Anbindung deiner Peripherie und nicht
so sehr ums Arbeiten des DSP.
Jo, mit Sicherheit ist das Beagleboard keine schlechte Wahl, eben wg.
der Community und der Flexibilität. Es gibt nichts, was man mit dem
Beagle nicht machen könnte - so heisst es zumindest.
Es ist zu Anfang ein bisschen dicke, aber wer weiss, ob du die Leistung
nicht später brauchen kannst.
> Vorteil"?
DSP verarbeiten ja Signale - das passiert in 99% der Fälle in einer
endlosen Schleife, die am Anfang das Datum des AD Wandlers eingefüttert
kriegt und am Ende etwas auf den DA Wandler ausgibt. Die Zeit, die
dazwischen vergeht ist immer die gleiche (Latenz).
Die Signalverarbeitung ziwschen Anfang und Ende sind dann deine DSP
Algorithmen.
OP #3648666
Danke, das war sehr hilfreich!
Ich denke, ich werde mich fuer das BeagleBoard entscheiden und versuchen
ueber SPI oder I2C die Wandler anzusteuern.
Der DA-Wandler, den du empfohlen hast, ist auch der beste, den ich
finden konnte. Was ist wohl der Unterschied zwischen dem ADAU1966 und
dem ADAU1966A? Fuer mich sehen die voellig identisch aus.
TI hat auch gute Wandler, aber ich finde irgendwie keine Evaluation
Boards dazu. Beim PCM1680 (http://www.ti.com/product/pcm1680) ist zum
Beispiel ein Datenblatt eines Eval Boards verlinkt, aber ich sehe
nirgendwo, wo man es kaufen kann und wieviel es kostet.
Auch interessant finde ich diesen Baustein hier, da dort ADC und DAC auf
einem Chip sind: http://www.ti.com/product/pcm3168a. Aber auch hier ist
leider kein Evaluation Board verlinkt...
OP #3648684
Bei Analog gibt es aehnliche Bausteine und hier sind jeweils Eval Boards
verlinkt:
http://www.analog.com/en/audiovideo-products/audio-codecs/ad1937/products/product.html
http://www.analog.com/en/audiovideo-products/audio-codecs/ad1938/products/product.html
Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass man einen ueber SPI und
den anderen ueber I2C ansteuert.
Kann ich so einen Baustein fuer meine Regelschleife verwenden?
OP #3652164
Student N. schrieb:
> Vtl keine qualifizierte Antwort und entspricht evtl auch nicht
> ganz
> deinen Vorgaben zwecks Auflösung usw aber wie wärs mit nem PSoC 5LP?
> http://www.cypress.com/?docID=47570
Wow, sieht ziemlich praktisch aus, mit so vielen
Konfigurationsmoeglichkeiten! Ist aber Mikrocontroller-basiert... Gibts
PSoCs auch DSP-basiert? Ich werd mal recherchieren.
Gast #3652172
Hanna B. schrieb:
> Die Plattform hat eine sehr feine Winkelaufloesung. Deshalb brauche
> ich eine hohe Aufloesung bei den Wandlern.
Gibt es inzwischen Zahlen für "sehr fein" und "hohe"? Plattform hört
sich nach Mechanik an und Mechanik hört sich nicht nicht nach Mrad/s an,
also wird man auch den Frequenzbereich und damit die Abtastfrequenz
spezifizieren können. Oder habe ich das nur überlesen?
OP #3652203
> waeren
Je nachdem, fuer welchen Spiegel ich mich entscheide, brauche ich 2 Mal
16, evtl. sogar 17 Bits um die Winkelaufloesung voll auszuschoepfen. Die
Samplerate muss ich leider nach oben korriegieren, sie sollte mind. 3
ksps sein.
(Firma: matzetronics) #3652206
Hanna B. schrieb:
> Wenn ich jetzt aber von meinem Sensor ein nicht-differentielles Signal
> bekomme... Heisst das, ich muesste einfach nur einen Eingang des ADCs
> auf Masse legen?
Im Einzelfall ist es sinnvoll, im Datenblatt nach den erlaubten
Eingangsspannungsbereichen zu schauen. Wenn GND da zulässig ist, kannst
du das natürlich machen. Differenzbetrieb kann aber sehr sinnvoll sein,
um
externe Störungen oder Drifts zu kompensieren, lass dir also die
Möglichkeit offen, den Differenzeingang nutzbar zu machen.
I2S ist im Gegensatz zu I2C eine schnelle Schnittstelle, die gerne für
Digital Audio genommen wird. Viele AD und DA Wandler aus dem
Audiobereich unterstützen diese und viele DSP auch.
> verlinkt:
Klar. Ob die integrierten Filter in deiner Anwendung sinnvoll sind,
musst du ausprobieren, aber als kombinierte Peripherie für AD und DA
sehen sie doch gut aus.
Schau nochmal im ersten Post, es geht um die Steuerung eines Spiegels
zur Positionierung eines Laserstrahls. Es handelt sich vermutlich also
wirklich um Bogensekundenbruchteile in der Auslenkung.
Die Jungs im VLT machen ja sowas ähnliches, wenn sie ihr Spiegelteleskop
in Segmenten 'zittern' lassen, um trotz Luftbewegungen scharfe Bilder zu
kriegen. Die Aktuatoren bei denen müssen nette Dingerchen sein.
Das die ganze Sache mit der Mechanik steht und fällt ist klar. M.E. ist
zur Vermeidung von Über- und Unterschwingen sowie Resonanzeffekten ein
DSP als Steuerung gar nicht fehl am Platz. Und ein Beagleboard ist ja
nicht nur ein reiner DSP sondern ist auch für niedrige Steuerungen gut
zu gebrauchen.
> ksps sein.
Die Samplerate ist für alle hier erwähnten AD und DA Wandler kein
Problem, aber ein Aufbau für etwa 20 bit genaue Wandler ist höchst
anspruchsvoll.
Und zwar auch in Bezug auf die Betriebsspannung als auch in der
Verdrahtung und etwaigen Platinenlayouts. Falls du so etwas noch nie
gemacht hast, musst du dir unbedingt Applikationen anschauen,die so
etwas können und dir am besten Hilfe von einem Spezi für Wandlertechnik
holen, z.B. von den Medizintechnikern oder Audiotypen.
OP #3652217
Danke fuer die ausfuehrliche Antwort!
> anspruchsvoll.
Genau deshalb versuche ich ja, ein Platinenlayout zu umgehen und
entweder ein passendes Board zu finden oder mir alles mit Eval Boards
zusammenzustecken, bei denen ich mal davon ausgehe, dass die gut designt
wurden.
(Firma: matzetronics) #3652335
> wurden.
Das ist auf jeden Fall besser, als zu Fuss und von vorne zu beginnen.
Auch meinen o.a. Bassverstärker habe ich auf Basis des EVM-LowCost
Boards von TI gebaut. Allerdings ist der Lifecycle der EV Boards oft
sehr kurz, die werden bei der Neuvorstellung des Chips aufgelegt und
dann abverkauft.
Es bleiben sowieso noch genug Probleme zu lösen, als da wären die
saubere Versorgung und die Verkabelung zwischen Sensorik und AD,
Wandlerboard und Beagleboard und vor allem auch die
Positionierendstufen.
OP #3653587
Kann mir jemand helfen, den Ausgangsspannungsbereich dieses DACs zu
bestimmen:
http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/audio-da-converters/adau1966/products/product.html
Im Datenblatt steht:
Full-Scale Differential Output Voltage 3.00 (+/- 8.49) V rms (V p-p).
Ich verstehe diese Angabe nicht. Von der V p-p Angabe her wuerde ich
denken, der Bereich geht von -8.49 V bis + 8.49 V. Das ergibt eine
"range" von ca. 17 V. Wie passt das mit den 3 V zusammen?
(Firma: matzetronics) #3653597
Ah, die verbale Erklärung auf Seite 15 bringt es ans Licht:
"When AVDD is supplied with 5 V, each analog output pin has a
nominal common-mode (CM) dc level of 2.25 V and swings
±2.12 V above and below the 2.25 V for a for a 1.5 V rms signal
on each pin. Differentially, the signal is 3 V rms, 8.48 V p-p,
from a 0 dBFS digital input signal."
Die Jungs gehen nämlich von +/- 1,5 Vrms pro Ausgang aus, das
Differenzsignal liegt dann bei 3Vrms.
OP #3656268
Ich moechte dieses Wandlermodul
auf diesem Eval-Board
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.analog.com%2Fstatic%2Fimported-files%2Fuser_guides%2FUG-040.pdf&ei=uUJ0U9uXNcmKuATE2YDQBg&usg=AFQjCNHjIFCn30cnqmB36DSd8hlJ0JpPqA&bvm=bv.66699033,d.c2E
benutzen.
Der Sensor liefert 3 analoge Eingangssignale von je max. ca. +/- 50 mV.
Wieviel es wirklich sind, wird sich erst im Aufbau zeigen. Diese Signale
moechte ich jetzt verstaerken, so dass der Eingangsbereich meiner DACs
voll ausgenutzt werden kann.
Folgende Dinge sind zu beruecksichtigen:
- Sensorsignale: Single-ended
- Wandler-Eingangssignale: eigentlich differentiell, aber so wie ich es
verstehe, gibt es auf dem Board Single-ended Eingaenge (TRS jacks).
Oder?
- Eingangsbereich der Wandler laut Datenblatt: Full-Scale Input Voltage
(Differential) 1.9 V rms
Die 1. Frage lautet:
Wie uebersetzt sich der differentielle Eingangsbereich der Wandler in
den Single-Ended Eingangsbereich des Eval Boards?
Gast #3656504
Die musst du auf jeden Fall verstärken und in den positiven
Spannungsbereich verschieben. Dafür gibts fertige Schaltpläne. Das wird
aber haarig.
Gruß Jonas
(Firma: matzetronics) #3657498
Hanna B. schrieb:
> Ja, und in welchen Spannungsbereich?
Du solltest jetzt mal anfangen, ein wenig zu rechnen und
Spannungsbereiche zu erfassen.
Also, deine Sensoren liefern ca. +/-50mV = 100mV Spannungshub. Um den
vollen Eingangsbereich des AD Wandler zu nutzen, wirst du also etwa eine
20-50 fache Verstärkung brauchen. Vergiss jetzt mal die RMS Angaben,
denn du brauchst, um Übersteuerungen das AD Wandlers zu vermeiden, die
Vpp des Eingangsbereiches.
Um die beste Ausnutzung des AD Wandlers zu bekommen, sollte eine
Sensorspannung von 0V per Offset genau in die Mitte des
Eingangsbereiches des Wandlers kommen.
Nehmen wir mal an, der AD Wandler verarbeitet einen Bereich von 0 bis 5
V (also +/- 2,5V), verstärkst du den Sensor um Faktor 50 (50mV * 50 =
2500mV) und verschiebst den Nullpunkt auf 2,5V.
Du wirst also einen Eingangsverstärker mit regelbarer Verstärkung und
regelbarem Ausgangsoffset brauchen. Das ist eine Grundschaltung in der
Instrumentenverstärkertechnik und leicht im Netz zu finden. Such dir was
mit Differenzausgang, weil:
Jonas Biensack schrieb:
> Das wird
> aber haarig.
Naja, 50mV sind schon eine anständige Hausnummer. Mich wundert nur, das
die Sensoren keine Differenzspannungen liefern, aber selbst wenn nicht,
sind 50mV nicht soo wenig. Ich würde den Verstärkerkopf in der Nähe der
Sensoren plazieren und dann die verstärkten Signale Richtung Wandler/DSP
führen, am besten differentiell. So vermeidet man Einstreuungen und
transportiert niederohmige, unempfindliche Signale.
OP #3657508
Danke fuer die Antwort! Dass ich das Signal an den Eingangsbereich
anpassen muss, war mir aber klar und war auch gar nicht Thema meiner
Frage.
> V (also +/- 2,5V)
Genau das ist meine Frage. Was ist denn nun der Eingangsbereich dieses
ADCs? Warum wird er mit V rms angegeben und was heisst das uebersetzt?
Um weiterzukommen, muss ich den Eingangsbereich estmal kennen, sonst
weiss ich ja gar nicht, um welchen Faktor ich verstaerken muss.
(Firma: matzetronics) #3658551
Schau dir einfach mal den Umrechner hier an:
http://www.referencedesigner.com/rfcal/vrms-to-vpeak-conversion.php
RMS ist in der Audiotechnik verbreitet, deswegen geben die Jungs bei
Audiowandlern das so an. Ich stimme dir allerdings zu, es ist zum
Designen mit Eingangsbereichen unpraktisch und teilweise sogar
verwirrend.
