Warum sich Integer in der Entity bei diesem SRAM ?
Gast #3647270
Hallo, warum befinden sich die beiden Integer in der Entity::
write_address:  IN   integer RANGE 0 to 31;
read_address:   IN   integer RANGE 0 to 31;
Ich habe ja nicht so viele Schalter am DE-1 um die Adressen zu Testen.
Kann man die auch irgendwie als Signal in der "ARCHITECTURE rtl OF sram1
IS" ansprechen um dieses SRAM zu beschreiben/lesen?
Danke.
Gruss
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY sram1 IS
   PORT
      clock: IN   std_logic;
      data:  IN   std_logic_vector (31 DOWNTO 0);
      we:    IN   std_logic;
      q:     OUT  std_logic_vector (31 DOWNTO 0)
END sram1;
ARCHITECTURE rtl OF sram1 IS
   TYPE mem IS ARRAY(0 TO 31) OF std_logic_vector(31 DOWNTO 0);
   SIGNAL ram_block : mem;
BEGIN
  PROCESS (clock)
  BEGIN
23
    IF (clock'event AND clock = '1') THEN
24
      IF (we = '1') THEN
25
        ram_block(write_address) <= data;
26
      END IF;
27
      q <= ram_block(read_address);
28
    END IF;
29
   END PROCESS;
30
END rtl;
Jup danke.
Könnte man es auch so machen um es mal mit Switch zu testen :
write_address:  IN   integer RANGE 0 to 8;
So das die Anderen "IN" in der Luft hängen?
Bzw wie könnte man die anderen PIN mit einer Variablen setzen?
Danke.
Gruss
Mit Testen meinte ich , mit den Schaltern und RAM spielen.
Ist mein Hobby, ich brauche dieses FPGA nicht zum Beruf und auch nicht
um Geld zu verdienen, ich bekomme genug Pension.
Man testet schnelle digitale Logik mit einer Testbench.
Dasieht man viel mehr als mit einem Switch und 'ner LED.
GRuss
Besser
 write_address:  IN   integer RANGE 0 to 7;
da nur 3 bit
Statt luft hängen lassen (was bei Eingängen eh nicht geht) in der Port
map einen festen Wert zuweisen. Bspw.:
read_adr => 0;
Falls du statt Simu lieber in echt sehen willst was passiert, wäre ein
FPGA-interner Logicanalyzer wie dort:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Durchblicker was für Dich.
MfG,
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
