STM32F405 nicht mehr programmierbar
OP #3647273
wie im Titel schon beschrieben, lässt sich mein STM32F405 nach
einmaligem Programmieren nicht erneut flashen.
Dazu ist zu sagen, dass ich heute eine neue Platine bekommen habe und
dafür ein bestehendes Programm, welches mit der alten Platinenversion
und auf dem gleichen µC funktionert, aufgespielt habe. Es wurden nur
Veränderungen in der Pinkonfiguration vorgenommen.
Wie gesagt, konnte ich das Programm das erste Mal ohne Probleme flashen
und jetzt bekomme ich über die SWD Pins keine Kommunikation zwischen µC
und PC auf die Reihe.
Ich programmiere mit der Coocox IDE und habe auch schon probiert mit
ST-LINK Utility auf den µC zuzugreifen, jedoch ohne Erfolg.
Meine Frage daher, kann es sein, dass durch die Softwareänderung der µC
alle Dienste verweigert oder ist es eher ein Hardwareproblem.
Was hast Du verändert? Warum hast Du die Pinkonfiguration geändert?
Wie genau äußert sich das Problem (kein Connect, kein Erase, Flashen
wird verweigert)?
Du könntest noch versuchen an den eingebauten UART Bootloader zu kommen.
Wenn Du allerdings ausversehen die Sicherheitsfeatures aktiviert hast
wird es schwierig. Ist aber im Moment eher Orakeln.
OP
Das Layout und das Programm kann ich leider nicht veröffentlichen. Das
Layout wurde extern von einer Firma entwickelt, daher sollte das eig.
funktionieren.  Ich habe jetzt nochmal einen Pin am µC gemessen, der
definitiv HIGH sein sollte und kann dies bestätigen. Ich gehe also davon
aus, dass der µC an sich funktioniert und das Programm abspielt.
Ich habe im GPIO-Register mit den vorgefertigten Funktionen der
stm32f4xx_gpio.c Lib, jeweils die Pins neu konfiguriert. Das war nötig,
um andere Pins zu nutzen, die layout-technisch günstiger liegen.
Die SWD-Pins habe ich nicht angerührt.
Was sollen das für Sicherheitsfeatures sein?
BOOT0 ist auf Masse gezogen und BOOT1 offen.
ST-LINK zeigt einen Fehlermeldung "No Target Connected" also überhaupt
keine Kommunikation.
CooCox sagt mir "Error: Connect failed, check config and cable
connection"
Das gleiche Programm habe ich eben noch auf ein Discoveryboard mit dem
gleichen µC geflasht und dort kann ich danach auf alles zugreifen.
Wenn es nur auf dem neuen Board auftritt und es beim ersten Mal ging,
kann es auch ein Kurzschluß gegen einen anderen gpio sein:
Vor dem ersten Programmieren ging alles, weil der gpio High-Z war. Jetzt
ist er als Output konfiguriert und beeinflusst durch einen Kurzschluß
den SWD-Pin ?!
Mess mal nach, was sich auf dem SWD-Pin bewegt.
Gruß, Stefan
OP
Ich habe mir jetzt das Flash Programming Manual angesehen. Um den
Schreibschutz oder ähnliches zu aktivieren, müsste ich softwareseitig
Einstellungen vornehmen. Das heißt, dass mein Programm auf jedem
Mikrocontroller eine Sperrung hervorrufen würde. Da aber das gleiche
Programm auf dem Discoveryboard geflasht wurde und ich immer noch auf
den µC zugreifen kann, kann ich das Thema Schreibschutz meiner Meinung
nach ausschließen.
Mit dem Multimeter messe ich bei SWDIO 3,3V und bei SWDCLK 0V, wenn der
Programmieradapter abgesteckt ist. Ist die 3,3V Spannung normal bei
SWDIO? Ansonsten könnte dort evtl. ein Kurzschluss liegen.
