Sowtware suche
OP (Firma: XxX) #3648250
Hallo
Ich wollte eine schaltung mit 5 Eingängen (r,g,b,master,strob)die
Eingangsspannung reicht bis 5 volt. wenn ich zu Beispiel den master
hochziehe ( 5 volt), dann soll der ausgang für die roten led per pwm
einen takt haben der halt linear zur eingangspannung ist( also vom
eingang r) ( 5 volt = 100% und 1 volt = 20%). Wenn ich den master kanal
auf die hälfte stelle und r voll anmache sollen halt nur 50% rauskommen.
Der 5 kanal ist der strobo der von 1-20 herz reichen soll. Kann mir jmd.
Beim schaltplan und der software helfen. Analog wäre auch gut.
Danke für eure Bemühungen.
Niclas
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3648256
Glaubst Du ernsthaft, dass irgendjemand darauf Lust hat, Dein wirres
Geschreibsel zu untersuchen, ob es irgendwelche verwertbaren
Informationen enthält. Schließlich willst DU etwas von uns und nicht
umgekehrt.
Also formuliere Deine Anfrage noch einmal in verständlichem Deutsch. Und
strukturiere sie so, dass Dritte sie verstehen können.
Gast #3648269
Nenn es einfach "Multiplikation"
Gast #3648284
Hallo Niclas,
anbei ein Codebeispiel. Plattform wäre ein Arduino.
Gruß Zock.
// Eingänge defininieren
int inputStrob  = 2;     // Strob digital pin 2
int inputR = A0;
int inputG = A1;
int inputB = A2;
int inputMaster = A3;
// Ausgänge definieren
int ledPinR = 9;    // LED R digital pin 9
int ledPinG = 10;   // LED G digital pin 10
int ledPinB = 11;   // LED B digital pin 11
// Zwischenwerte
int outR;
int outG;
int outB;
int master;
int strob;
void setup()  {
  // Strob als Eingang
23
  pinMode(inputStrob, INPUT);
24
25
26
void loop()  {
27
28
   // Master einlesen
29
   master = analogRead(inputMaster) / 4;
30
31
   // 3 Farben einlesen und mit dem Master multiplizieren,
32
   // dann auf 0..255 skalieren
33
   outR = (analogRead(inputR) / 4 * master) / 256;
34
   outG = (analogRead(inputG) / 4 * master) / 256;
35
   outB = (analogRead(inputB) / 4 * master) / 256;
36
37
   // Strob einlesen
38
   strob = digitalRead(inputStrob);
39
40
   // mit Strob die LEDs ein/ausschalten
41
   if (strob == LOW) {
42
      outR = 0;
43
      outG = 0;
44
      outB = 0;
45
46
47
   // LEDs ansteuern
48
   analogWrite(ledPinR, outR);
49
   analogWrite(ledPinG, outG);
50
   analogWrite(ledPinB, outB);
51
52
