Wie regelbare KSQ mit p-Kanal oder highside n-Kanal realisieren?
OP #3648712
Hallo
Ich benötige eine Konstatstromquelle (0-200mA) welche durch einen µC
geregelt werden soll. Vorgstellt hatte ich mir über ein Shunt den
fließenden Laststrom zu messen und, entsprehend den Vorgaben, die den
FET ansteuernde PWM passend zu regeln. Mein Hauptproblem ist, das der
FET zwingend auf der "highside" sitzen muss. Also wollte ich einen
p-Kanal nehmen. Hier hab ich aber Probleme damit, dass die
Steuerspannung vom Controller 5V hat und die Speisespannung der KSQ 24V
haben soll, sprich ich kann die passenden Vgs Spannungen nicht so
einfach realisieren oder? Eine inzwischen gefundene Alternative währe
ein n-Kanal FET mit einem IR2117 als entsprechenden Treiber. Hier habe
ich aber keine Erfahrungen und wollte vor der Bestellung fragen, ob ich
den Treiber nehmen könnte. Die geplanten FETs sind IRLIZ44.
Das Ganze soll eine Sonde in einem Schiffrumpf speisen und die Masse ist
die Schiffshülle.
Ich bin auch für andere Ansätze dankbar.
Thoams
Du kannst doch deinen High-Side nehmen und das Gate mit einem PullUp
erstmal auf die 24V hochziehen. Dann mit einem 0815-Transistor (z.B. NPN
oder N-Kanal FET) das Gate gegen Masse ziehen. Das kannst du dann
wiederum mit einem µC ohne Pobleme steuern.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Th B. schrieb:
> Die max 16V Ugs des 44er sind kein Problem dabei?
Es bietet sich sehr an, die Gate-Source-Spannung durch einen
Spannungsteiler zu begrenzen. Da Du ohnehin einen Pull-Up-Widerstand
benötigst, beträgt der Mehraufwand gegenüber einer direkten Ansteuerung
auch nur einen einzigen zusätzlichen Widerstand.
Um sicherzustellen, dass auch Spannungsspitzen auf der Versorgung nicht
zu einer Überschreitung von Ugs führen, ist es ferner angebracht, eine
zusätzliche Begrenzung mit einer Z-Diode einzuführen.
Bist Du eigentlich wirklich sicher, dass die Messsonde wirklich mit
einem PWM-modulierten Lichtsignal zurechtkommt und kein Dauerlicht
benötigt? Oder muss sie sogar gepulst werden?
Je nach den anderen Anforderungen (Kommunikation mit der Aussenwelt)
kann man so eine KSQ auch komplett auf der High-side aufbauen. Also von
den +24V mit 7905 auf "-5V" runterregeln (GND vom Regler an +24V,
eingang an GND der Versirgung, Ausgang wird zum GND der KSQ-Steuerung).
Hat den Vorteil, das der Shunt-Widerstand direkt an den einen
differentiellen ADC-Eingang kann. Dann muss man aber alles Potential
getrennt kommunizieren (sofern nötig).
Man muss den Aufwand für Shunt-OPamp und High-side-Treiber gegen die
Trennung aufwiegen.
Was du auchnoch nahcdenken solltest: Was für eine Versorgung erwartet
deine Sonde? Wird die mit den 0-200 mA nur geheizt ? (dann reicht eine
ungeglättete PWM). Oder bruacht die richtiges DC, dann brauchst du eher
einen Step-Down.
OP
Danke für die Tipps! Auf den Spanungsteiler hätte ich ja auch selber
kommen können 8-/.
Lichtsignal? Sonde ist vielleicht von mir ungenau ausgedrückt. Es ist
eher eine Elektrode und es soll ein "Schutzstrom" zur Schiffshülle
fließen um Korrosion entgegen zu wirken.
Th B. schrieb:
> die den FET ansteuernde PWM
Du möchtest also eine geschaltete Stromquelle, mit Spule, Freilaufdiode
und Ausgangselko, um die 5 Watt Verlustleistung der linearen Stromquelle
zu vermeiden.
Ein Problem bei allen Stromquellne ist 0 (oder fast 0). Daher lohnt es
sich, einen Belastungswiderstand parallel zu schalten der für eine
Grundlast sorgt, die nicht mitgemessen wird.
Wenn knapp über 0 reicht (Regelbarkeit von 2.5 bis 20%), dann enthält
ein LT3474-1 alles was du brauchst, der Strom wird durch die Spannung
von 0.03125V bis 0.25V an ADJ von 25 bis 200mA eingestellt.
Wenn du das selbst bauen willst, kannst du ja den Inhalt des IC
nachbauen. Ignoriere, was der IC über PWM dimming sagt.
Th B. schrieb:
> s ist
Th B. schrieb:
> Ganz Null wird es nicht werden. Und regelbar soll sie sein, da wir noch
> nicht genau wissen bei welchem Strom das ganze am effektivsten arbeitet.
Seit wann wird für aktiven kathodischen Korrosionschutz ein
Konstantstrom genommen?
Soweit ich weis nimmt man dafür ein konstantes Potential.
Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Korrosionsschutz
http://de.wikipedia.org/wiki/Fremdstromanode
Mit inem Konstantstrom erreichst du evt genau das Gegenteil nämlich
verstärkte Korrosion
OP
@udo
Ich bin nur ausführendes Organ ;-). Aber werde den Aspekt gegenüber den
Auftraggebern natürlich erwähnen.
@Ernst
Der Controller dient zum ein als Wandler des, von einer übergeordneten
Steruerung gelieferten, 0-20mA Signals und sollte ja den Regelkreis
steuern.
@MaWin
Der LT3474-1 sieht tatsächlich nach der Lösung aus. Nur ein etwas für
den Handaufbau freundlichers Gehäuse wäre schön. Ich habe auch schon
einen anderen LED Treiber, welchen ich zur Hand hatte, getestet aber da
vertragen sich Eingangs- und Ausgangskreis sowie Parallelschaltungen
nicht mit einander.
> steuern.
d.H: Du kriegst ein analoges steuersignal, digitalisiertst das, um damit
einen ebenfalls halb-Analog laufenden Regelkreis zu parametrieren?
Hört sich für mich so an, als könnte man die gesamte Schaltung komplett
Software-Frei aus einem Op-Amp, einem Transistor (oder alternativ ein
Schaltregler-IC), und einer Handvoll widerstände+kleinkram bauen.
