Kennt jemand eine honigartige Substanz um Schrauben zu hemmen?
Gast #3648851
Ich hatte damals eine honigartige Substanz/Fett das bei einem Auftrag
auf ein Gewinde dieses super gehemmt hatte.
Wenn man die Schraube dann drehte, wurde es weich und man konnte ganz
gut schrauben - kurze Zeit später war die dann wieder recht fest.
Kennt jemand eine solche Substanz?
Weiß gerade nicht nach was ich da suchen sollte...
Grüße Toni
Ich grad den Markennamen Vibra-Seal gefunden,
das Fließverhalten nennt sich übrigens thixotrop, such mal mit dem
Stichwort.
Honig ist übrigens, man mag es kaum glauben, ein newtonsches Fluid,
hat also das gleiche Fließverhalten wie Wasser, nur "langsamer".
Es gibt einen hemmenden Schraubenüberzug unter der Bezeichnung "Nylok",
der ist bei Laptopschrauben gebräuchlich - allerdings ist das
wahrscheinlich nur auf fertig vor-behandelten Schrauben erhältlich.
Mit Vibra-Seal kam ich nun doch wieder zu Loctide :)
Die Funktionsweise ist in etwar so wie gewünscht, aber eigentlich ist
das Produkt eher für Schraubendichtung gedacht...ob das hier richtig
funzt...
Damals war es wie gesagt eine Art Fett und das klappte vorzüglich.
Das blaue Schraubensicherungszeug polymerisiert nur unter Luftabschluß
bei Anwesenheit von Metall
http://www.kisling.ch/ergo_ch/produkte/anaerob.htm
Ergo 4052 benutze ich oft
http://www.uhu-profi.de/de/produkte/anaerobe-klebstoffe-schraubensicherung.html
etwa dasselbe von Uhu
zu der Tropfeigenschaft gab es neulich eine Meldung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Pechtropfenexperiment
Ich hatte nach seiner Beschreibung an ein Bingham- oder, wie bereits
geschrieben, ein thixotropes Fluid gedacht (wobei das eine ja das andere
nicht ausschließt).
