Trenntrafo und Scheinleistung
OP #3649104
mein Chef hat heute einen Trenntrafo für die Werkstatt gekauft. Auf dem
Teil steht drauf, dass es eine maximale Leistung von 3,6kVA hat. Ist
auch ein relativ fettes teil und wiegt 30-40kg. Allerdings weiß ich
nicht so ganz, wie ich mit dem Teil umgehen soll. Kann ich da einfach
irgendwas anschließen? Ich habe hier z.B. einen 230V Motor, der 2kW
zieht. Der Anlaufstrom ist sehr viel höher. Ich habe aber kein Problem
damit, den Motor bei uns in der Werkstatt an einem Anschluss zu
betreiben, der mit 10A abgesichert ist. Kann ich den Motor einfach an
den Trafo hängen?
Gast #3649112
Es wird ein Asynchronmotor in Steinmetzschaltung sein. Da ist der
Anlaufstrom nicht soo viel höher als beim Normalbetrieb. Zeigt sich auch
daran, daß die Sicherung bisher nie gekommen ist...
Gast #3649141
> den Trafo hängen?
Ein Trafo ist immer ein Scheinwiderstand mit Induktivität. Die Leistung
ist immer in VA angegeben. Man kann diese Scheinleistung VA Pi mal
Daumen immer mal gut 20-30% höher wählen, als die maximal erwartete
angehängte Wirkleistung. Wenn ein Motor in PS (oder kW) angegeben ist,
ist das immer die Wirkleistung. Mit dem cos phi kann man aber auch
dessen Scheinleistung errechnen. Bspw. hat ein Staubsauger in meinem
Haushalt auch 2kW Wirkleistung, das sind aber 2,3kW Scheinleistung, nach
der man auch die Netzsicherung bestimmen muß. Denn durch die
Anschlußleitung fließt der Scheinstrom, nicht der Wirkstrom. Bei großen
Motoren ist meistens der cos phi auf dem Typenschild angegeben.
3,6kVA mit 2kW Motor dran sollte in der Regel kein Problem machen.
#3649471
Der Trenntrafo ist wie andere Trafos auch ein eher träges System.
Kurzzeitg (etwa für die Anlaufströme eines Motors) kann man also auch
deutlich mehr als die 3,6 kVA entnehmen. Sofern die nicht schon dran
ist, wäre ggf. ein passender Sicherungsautomat (13 oder 16 A, ggf. mit
gerigner Toleranz) zu empfehlen um den Trafo vor Überlast zu schützen.
Gast #3649513
Bei 2kW wird das wohl nicht so sein.
> Da ist der Anlaufstrom nicht soo viel höher als beim Normalbetrieb.
Doch.
> Zeigt sich auch daran, daß die Sicherung bisher nie gekommen ist...
Die ist halt ziemlich träge.
Gast #3650319
Die Wirkleistungsangabe eines Motors ist die mechanische Leistung
(Abgabe) an der Welle bei Nennbetrieb.
Die Wirkleistungsaufnahme ist um den Kehrwert des Wirkungsgradfaktors
höher.
