Pic24F Interrupt mit Timer
Gast #3649123
Hallo Mikrocontroller-Nutzer
Mit dem PIC24F Starter Kit 1 möchte ich in C folgendes implementieren:
Der secondary oscillator (32768 kHZ Quarz) soll jede Sekunde einen
Interrupt auslösen und die LED umschalten.
Grundlegend habe ich noch nicht verstanden, wie man eine ISR in C
schreiben kann. Im web habe ich gelesen, dass dies so gehen soll:
#define _ISR__attribute__((interrupt))
#define _ISRFAST__attribute__((interrupt, shadow))
void _ISR _T1Interrupt (void);
Doch die zwei define statements geben nur eine Fehlermeldung. Ohne diese
macht wohl auch die Funktion keinen Sinn, doch ich habe den Code, so wie
er im Moment aussieht, gepostet:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <p24Fxxxx.h>
_CONFIG1( JTAGEN_OFF & GCP_OFF & GWRP_OFF & COE_OFF & FWDTEN_OFF &
ICS_PGx2)
_CONFIG2( FCKSM_CSDCMD & OSCIOFNC_OFF & POSCMOD_XT & FNOSC_PRI)
int a = 0;
void _ISR _T1Interrupt (void){
        a++;
        if(a%2==0){
            PORTF=0xffff;
            PORTG=0xffff;
        else{
            PORTF=0x0000;
            PORTG=0x0000;
int main(int argc, char** argv) {
    //Set all Ports in G and F as outputs.
    TRISG=0x0000;
    TRISF=0x0000;
    //set timer1 as interrupt generator
    T1CONbits.TON=1;
    //prescale ratio 1:1
    T1CONbits.TCKPS=00;
    //ext. clock from pin T1CK (SOSCO)
    T1CONbits.TCS=1;
    //set interrupt priority high
    IPC0bits.T1IP2=1;
    IPC0bits.T1IP1=1;
    IPC0bits.T1IP0=1;
    // enable interrupt
    IEC0bits.T1IE=1;
    while(1){
    return (EXIT_SUCCESS);
Als vollkommener Anfänger bin ich um jeden Beitrag froh!
Grüsse Davis
#3649169
Das Wichtigste in der Interruptroutine fehlt - nämlich das Rücksetzen
des Interruptflags mit < IFS0bits.T1IF = 0; > (möglich das bei deinem
Controller das  T1IF-Bit in einem anderen IFS-Register liegt -> siehe
Datenblatt).
Ansonst wird nämlich der Interrupt permanent aufgerufen d.h. das
Programm bleibt in der ISR hängen.
Jaaa im Web wird viel geschrieben und es mögen einige dieser
Schreibweisen auch richtig sein, ABER: die einzige verläßliche Quelle
ist das User Manual deines Compilers!!
Ein Variante ist z.B:
void __attribute__((_interrupt_, _auto_psv_)) _T1Interrupt(void)
....für den XC16 Compiler, ob es der C30 "fressen" würde? keine Ahnung!
#3649205
Hier mein Code für den PIC24F16KA102 geschrieben habe um das
Timerinterrupt auszuprobieren, geschrieben für den XC16
#include <xc.h>
#define FOSC    32000000
#define FCY     (FOSC/2)
#include <libpic30.h>
_FBS(BWRP_OFF)            //Boot segment may be written
_FGS(GWRP_OFF & GCP_OFF)         //General segment may be written & No protection
_FOSCSEL(FNOSC_PRIPLL & IESO_OFF)   //Primary oscillator with PLL module (HS+PLL, EC+PLL) & Internal External Switchover mode disabled
_FOSC(POSCMOD_HS)               //HS oscillator mode selected
_FWDT(FWDTEN_OFF)          //WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit)
unsigned int i,j;
unsigned char data=0x00;
int main( void)
  TRISB=0x0000;
  LATB=0x0001;
  AD1PCFG=0xFFFF;      //All inputs digital
  //T1 init
23
  T1CONbits.TCS=0;      //Internal clock (FOSC/2)
24
  T1CONbits.TCKPS=0b11;    //Prescaler 1:256
25
  T1CONbits.TON=1;      //Starts 16-bit Timer1
26
  PR1=31249;          //Peiod=315249 --> 500ms
27
  //Init interrupt
28
  SRbits.IPL=0x00;      //CPU interrupt priority level is 0
29
  IPC0bits.T1IP=0b111;    //Interrupt is Priority 7 (highest priority interrupt)
30
  IFS0bits.T1IF=0;      //Clear T1 interrupt flag
31
  IEC0bits.T1IE=1;      //Enable T1 Interrupt
32
33
  while(1);
34
35
void _ISRFAST _T1Interrupt(void)  //Timer 1 ISR
36
37
38
  LATB++;
39
Hoffe, er kilft dir weiter.
Gast #3649305
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
> void __attribute__((interrupt, auto_psv)) _T1Interrupt(void)
Ich benütze ebenfalls den XC16 Compiler. Dessen Handbuch besagt:
void __interrupt(auto_psv,(irq(3))) myIsr(void) {}
da der Timer1 die Interrupt Vektornummer 3 hat.
Doch es kommt der error "expected ')' before '(' token". Woran liegt
das?
Max H. schrieb:
> #include <xc.h>
Wieso brauchst du diese h-Files?
>   //Init interrupt
Was bedeutet CPU interrupt priority?
Was bedeutet PR1?
Sehe ich das richtig, dass dein Timer 32000000/2/256=62500 Mal pro
Sekunde einen Interrupt auslöst?
Danke für euer Hilfe!
Grüsse davis
#3649313
Davis schrieb:
> Max H. schrieb:
>> #include <xc.h>
xc.h ist ist das includefile von XC16
libpic30.h habe ich für die Delays integriert, die ich anscheinen
irgendwann wieder gelöscht habe.
Im dem IRP bits steht welche Priorität von Interrupts der PIC ausführen
soll, alle Interrupts mit niedriger Priorität werde nicht ausgeführt.
> Was bedeutet PR1?
Wenn der Timer diesen Wert erreicht, wird er auf null gesetzt und löst
das Interrupt aus.
Nein, 2 mal pro Sekunden: 32000000/(2*256*(31249+1))=2
Gast #3830675
Hallo miteinander
Das selbe Unterfangen wie oben beschrieben möchte ich nun auf einem
PIC24f04ka201 implementieren.
Zuerst möchte ich, dass mit drei Knöpfen jeweils ein Interrupt ausgelöst
werden kann. RB0,RB1 und RB2 habe ich also extern mit einem Knopf auf
VCC gezogen. Der Code sieht so aus:
#include <xc.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
_FOSCSEL (FNOSC_SOSC&IESO_OFF)
_FOSC (POSCMOD_NONE&OSCIOFNC_ON)
_FPOR(MCLRE_ON)
_FICD (ICS_PGx2)
    TRISB=0x0007;
    TRISA=0x0000;
    CNEN1=0x0070;
    CNEN2=0x0000;
    CNPU1=0;
    CNPU2=0;
    CNPD1=0x0070;
    CNPD2=0x0000;
    IEC1bits.CNIE=1;
    IFS1bits.CNIF=0;
    while(1){}
void __attribute__((_interrupt_, _shadow_, auto_psv))
_CNInterrupt(void)
    IFS1bits.CNIF=0;
    if(PORTBbits.RB2) led1(2000);
    if(PORTBbits.RB1) led2(2000);
    if(PORTBbits.RB0) led3(2000);
Je nach Knopf sollte ein anderes LED leuchten. Bei RB2 funktioniert es
wie gewünscht, aber bei den anderen beiden nicht.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Müssen RB0 und RB1
zuerst auf digital geschaltet werden, da die AN inputs diese Ports
teilen?
Grüsse Davis
Gast #3830890
Danke Chris B. und Max H.!
Könnt ihr mir vielleicht auch beim Timer Interrupt helfen?
    T1CON=0x00;
    T1CONbits.TON=1;
    T1CONbits.TCKPS=00;
    T1CONbits.TCS=1;
    T1CONbits.TSYNC=1;
    PR1=32767;
    IFS0bits.T1IF=0;
    IEC0bits.T1IE=1;
    IPC0bits.T1IP=111;
    TMR1=0x00;
    while(1){}
_T1Interrupt(void)
    IFS0bits.T1IF=0;
    LATBbits.LATB13=~LATBbits.LATB13;
Alle Configuration Bits sind dieselben wie oben. Am SOSC liegt ein
Quartz mit 32768 Hz Frequenz an.
Das LED über RB13 sollte jede Sekunde toggeln, unabhängig von den CN
Interrupts.
Leider passiert nichts...
Grüsse Davis
Gast #3831127
Chris B. schrieb:
> Davis schrieb:
>> Am SOSC liegt ein Quartz mit 32768 Hz Frequenz an.
> Hoffentlich nicht nur der Quarz sondern auch die beiden Kondensatoren!?
Ja, die liegen auch dran. Der Quarz sollte eigentlich soweit
funktionieren, da der ganze Mikrocontroller mit diesem getaktet wird,
sofern ich das richtig verstehe.
> Bei den meisten (aber nicht allen) PIC24 muss der SOSC für die
> Peripherie (Timer 1 z.B.) noch freigeschaltet werden mit:
> OSCCONbits.SOSCEN = 1;
Danke für diesen Hinweis, doch es geschieht noch immer nichts.
Ist das PR1 Register richtig gesetzt oder muss man das binär oder
hexadezimal setzen?
Grüsse Davis
Gast #3832547
Danke Chris B. für den Hinweis.
Doch auch damit funktioniert es noch nicht
(Default Einstellung war:
WDT Postscale 1:32,768
WDT prescaler 1:128
windowed WDT disabled)
Was könnte ich noch übersehen / falsch eingestellt haben?
Danke für alle Antworten und Anregungen.
Beste Grüsse
Davis
